Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Dell Latitude 5491 Audio klingt verzerrt
Während der Audiowiedergabe sind die Lautsprecher verrauscht, verzerrt oder zu leise. Diese Seite bietet einige gängige Lösungen für das Problem.
Lautsprechergitter schmutzig/blockiert
Suche die Lautsprechergitter an deinem Laptop. Wenn sich dort Schmutz, Staub oder Ablagerungen befinden, reinige die Lautsprechergitter mit einem Druckluftspray, einer Dose Druckluft oder einem Lappen mit einer geringen Menge Reinigungsalkohol. Fahre vorsichtig über die Gitter, um alle Blockaden zu entfernen, die den Klang verzerren könnten. Ein Gegenstand mit einer sehr feinen Spitze kann verwendet werden, um hartnäckige Ablagerungen zu beseitigen, aber sei äußerst vorsichtig, um die Lautsprecher nicht zu beschädigen.
Lautstärke niedrig oder stummgeschaltet
Prüfe, ob der Laptop stummgeschaltet ist, indem du die Stummschalttaste auf der Tastatur drückst. Überprüfe außerdem die Hauptlautstärkeregler in den Einstellungen des Laptops sowie alle app-spezifischen Lautstärkeregler. Achte darauf, ob die Lautstärke eines Reglers stummgeschaltet oder niedrig eingestellt ist, und passe die Einstellung des Lautstärkereglers entsprechend an.
Systemfehler
Starte den Computer neu, um vorübergehende Fehler zu beheben, die die Klangqualität beeinträchtigen könnten. Warte nach dem Neustart des Laptops etwa 60 Sekunden, bis er vollständig heruntergefahren ist, bevor du ihn wieder einschaltest. Wenn es Probleme beim Herunterfahren des Laptops gibt, halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.
Lautsprecher beschädigt
Wenn du alle oben genannten Punkte ausprobiert hast und die Lautsprecher immer noch verrauscht, verzerrt oder zu leise sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Defekt an den Lautsprechern selbst vorliegt. Im Laufe der Zeit kann Staub- und Schmutzansammlung zu Problemen mit den Lautsprechern führen, und die kontinuierliche Wiedergabe bei maximaler Lautstärke kann die Lautsprecher beschädigen. Glücklicherweise können die Lautsprecher repariert werden.
Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung [hier], um die Lautsprecher auszutauschen.
Mimi M.
128 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 61
