Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Dell Latitude 5520 überhitzt während der Benutzung
Wenn das Laptop nicht am Strom angeschlossen ist, hält der Akku nicht lange durch. Befolge diese Schritte, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Lüfter und Belüftungsschlitze reinigen
Verstaubte oder blockierte Belüftungsschlitze und Lüfter führen zu Überhitzung, da sie den Luftstrom behindern und die Wärme an den internen Komponenten stauen. Eine Staubschicht, die direkt auf empfindlichen elektronischen Bauteilen (wie CPU, GPU oder Lüfter) liegt, wirkt wie eine Isolierung und schließt Wärme ein, anstatt sie abzugeben. Selbst eine dünne Staubschicht kann die Kühlleistung erheblich verschlechtern.
Nächste Schritte:
- Benutze dein Laptop auf einer harten, flachen Oberfläche wie einem Schreibtisch oder Tisch. Vermeide weiche Oberflächen wie Betten, Kissen oder Teppiche, da diese die Einlassöffnungen blockieren.
- Schalte das Laptop aus, ziehe den Netzstecker ab und verwende Druckluft aus einer Dose im 90-Grad-Winkel (in 15 bis 20 cm Entfernung), um den Staub aus den seitlichen und unteren Belüftungsschlitzen zu blasen.
- Wenn das Gerät innen stark verstaubt ist, entferne die untere Abdeckung des Latitude 5520, um die Lüfterblätter und die Kühlrippen mit einer weichen Bürste oder Druckluft zu reinigen.
Hintergrundprozesse identifizieren
Ein Hauptgrund, warum Hintergrundprozesse zu Überhitzung führen, ist, dass der Dell Latitude 5520 die CPU (Central Processing Unit) dauerhaft stark auslastet. Der Dell Latitude 5520 besitzt eine standardmäßige Einstellung für den „modernen Windows-Standby“, die es dem Computer ermöglicht, Wartungsaufgaben im Hintergrund auszuführen und mit einem Netzwerk verbunden zu bleiben, auch wenn der Deckel geschlossen ist. Wenn durch eine Hintergrundaufgabe die CPU in einem Rucksack oder auf einer weichen Oberfläche mit schlechter Luftzirkulation geweckt wird, staut sich heiße Luft im System. Die internen Sensoren des Laptops senden Signale an die Lüfter, schneller zu drehen und das System abzukühlen. Da jedoch die Luftzirkulation schlecht ist, wälzen die Lüfter lediglich die heiße Luft um. Dieser Kreislauf führt dazu, dass das Laptop übermäßig heiß wird und den Akku entlädt.
Schritt 1: Identifizieren
- Öffne das Startmenü und klicke auf Einstellungen.
- Navigiere zu System und klicke dann auf Strom und Akku.
- Scrolle nach unten zum Abschnitt Akkunutzung.
- Überprüfe die Liste unter der Aufschlüsselung Apps, um Anwendungen zu finden, die viel Strom verbrauchen, obwohl sie nicht aktiv genutzt werden.
Schritt 2: Deaktivieren und Einschränken
Sobald die problematischen Apps identifiziert sind, schränke ihre Hintergrundberechtigungen ein:
- Gehe zu Einstellungen > Apps > Installierte Apps.
- Suche die App mit hohem Stromverbrauch, klicke auf die drei Punkte (...) daneben, wähle Erweiterte Optionen und ändere das Dropdown-Menü für „Hintergrund-App-Berechtigungen“ auf Nie.
Einige Apps mit hohem Stromverbrauch erscheinen möglicherweise nicht sofort in der Aufschlüsselung unter Apps, können aber trotzdem ständig im Hintergrund laufen, sobald dein Dell startet.
Schritt 3: Autostart-Apps deaktivieren
- Drücke Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur, um den Task-Manager zu öffnen.
- Klicke auf die Tabelle Autostart-Apps.
- Sieh dir die Spalte Startauswirkung an.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf eine nicht unbedingt erforderliche Anwendung mit der Kennzeichnung „Hoch“ oder „Mittel“ und wähle Deaktivieren.
Energiesparmodus aktivieren / Akkuzustand prüfen
Energiesparmodus
Wenn du dein Laptop längere Zeit verwendest, kann es zu einer Überhitzung kommen. Um sicherzustellen, dass die Akkulaufzeit länger anhält:
Schalte den Energiesparmodus an deinem Laptop über das Schnelleinstellungsfeld ein.
Sobald dieses Feld geöffnet ist, klicke auf den Energiesparmodus, um ihn zu aktivieren.
Akkuzustand
- Schalte deinen Dell Latitude 5520 ein oder starte ihn neu.
- Drücke wiederholt die F12-Taste, sobald das „Dell“-Logo auf dem Bildschirm erscheint, um das One Time Boot-Menü aufzurufen.
- Wähle „Diagnose“ und drücke die Eingabetaste.
- Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm und führe den Test durch. Sobald der Test abgeschlossen ist, klicke auf „Erweiterter Test“ und wähle dann „Systeminfo“.
- Navigiere zur Registerkarte „Zustand“ und überprüfe die Informationen zum Akkuzustand, um festzustellen, ob dein Akku ausgetauscht werden muss.
Ein aufgeblähter Akku
Eine häufige Ursache für ein überhitzendes Dell Latitude 5520 ist ein aufgeblähter Akku. Ob der Akku eines Dell Latitude 5520 aufgebläht ist, lässt sich daran erkennen, dass sich das Trackpad starr anfühlt oder es so aussieht, als würde es durch den Druck des sich ausdehnenden Akkus nach oben gedrückt. Wenn die untere Abdeckung des Dell Latitude 5520 gewölbt ist, kann dies ebenfalls auf einen sich ausdehnenden Akku hindeuten. Wenn schließlich die seitlichen Nähte, die Handballenauflage oder die untere Abdeckung sichtbare Lücken aufweisen oder Schrauben nicht mehr bündig sitzen, sind dies ebenfalls starke Anzeichen für einen aufgeblähten Akku.
0 Kommentare
