Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deines Dell Latitude 5580 eingefroren ist und auf keine Eingabe reagiert, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um mögliche Lösungen zu finden.
Erste Schritte
  • Trenne die Verbindung. Stelle sicher, dass dein Netzteil und andere externe Geräte nicht angeschlossen sind, und entferne das untere Gehäusepanel des Laptops, um den Akku herauszunehmen.
  • Versuche, den Mauszeiger mit dem Trackpad zu bewegen. Wenn er sich bewegt, ist dein Dell 5580 wahrscheinlich nur langsam und nicht eingefroren.
  • Achte auf blinkende Lichter, die auf Festplatten- oder Netzwerkaktivität hinweisen könnten. Wenn Lichter leuchten, sind Teile deines Dell 5580 noch in Betrieb.
  • Drücke die Feststelltaste auf deinem Dell 5580 und prüfe, ob die Leuchte an- oder ausgeht. Wenn sie reagiert, funktioniert die Tastatur noch.
  • Gib deinem Dell 5580 einige Minuten Zeit, damit Prozesse reagieren können, bevor du davon ausgehst, dass der Bildschirm eingefroren ist.
  • Stelle sicher, dass du dich in einer gut beleuchteten Umgebung befindest. Der Bildschirm könnte dunkel erscheinen, weil die Displayhelligkeit auf eine niedrige Stufe eingestellt ist, wodurch es so aussieht, als sei er ausgeschaltet.
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und nichts davon geholfen hat, ist es an der Zeit, die folgenden Schritte auszuprobieren.
Überlastung der Stromversorgung
Der Bildschirm deines Laptops könnte aufgrund einer Stromüberlastung eingefroren sein. Das vollständige Ausschalten und erneute Einschalten deines Dell Latitude 5580 kann das Problem lösen.
  • Trenne die Stromversorgung, indem du das Netzteil abziehst.
  • Entferne den Akku, indem du das untere Gehäusepanel deines Laptops abnimmst und den Akku absteckst.
  • Halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt.
  • Setze den Akku wieder ein und schließe das Netzteil wieder an.
  • Starte deinen Laptop neu.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn dein Dell Latitude 5580 bei einem Programm oder einer bestimmten App-Gruppe einfriert, liegt ein Mangel an Systemressourcen vor.
  • Überprüfe die Systemanforderungen für das Programm, das du ausführst. Prüfe auch die Anforderungen an GPU, RAM und CPU.
  • Falls möglich, rüste die Hardware des Dell Latitude 5580 auf (dies ist modellspezifisch für das Dell Latitude 5580).
  • Rüste deinen RAM auf oder ersetze deine alte Festplatte durch ein Solid-State-Drive (SSD). Dies ist die effektivste Methode, um einen eingefrorenen Bildschirm bei deinem Dell Latitude 5580 zu reparieren.
Virus oder Malware
Es kann sein, dass dein Gerät mit einem Virus oder Malware infiziert ist. Dies könnte der Fall sein, wenn du langsame Leistung, ungewöhnliche Pop-ups, Änderungen an deinen Einstellungen oder häufige Hänger bemerkst. Die gängigste Lösung bei einem Virus oder Malware ist:
  • Führe einen Hard-Reset deines Geräts durch. Schalte das Gerät aus, trenne das Netzteil, entferne den Akku und halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt.
  • Wenn der Hard-Reset das Problem mit dem eingefrorenen Bildschirm löst, führe einen Test mit einer Antivirensoftware auf deinem Gerät durch, um festzustellen, ob ein Virus oder Malware die Ursache war, und um weitere Probleme zu vermeiden.
Falsche BIOS-Einstellungen
Möglicherweise kannst du verschiedene Hardware-Einstellungen im Basic Input/Output System (BIOS) anpassen.
  • Schalte deinen Laptop vollständig aus und wieder ein.
  • Wenn das Dell-Logo erscheint, drücke wiederholt die F2-Taste auf der Tastatur, um das BIOS zu öffnen.
  • Versuche, die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Dies kannst du tun, indem du auf „Load Defaults“ oder „Restore Settings“ klickst.
Abbey
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 241
