Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Dell Latitude 7320 Gerät wird zu heiß während des Betriebs
Das Dell Latitude wird extrem heiß oder die Lüfter laufen mit sehr hoher Drehzahl.
Eingeschränkte Luftzufuhr
Die Verwendung des Geräts auf einer weichen Unterlage kann die Luftzufuhr zum und vom Gerät einschränken.
- Wenn du das Gerät im Bett benutzt, verwende eine harte, flache Unterlage, auf die du den Laptop stellen kannst.
- Achte darauf, dass keine Abdeckungen die Lüftungsschlitze blockieren, während du das Gerät benutzt.
Hohe Arbeitslast
Das Ausführen mehrerer oder sehr anspruchsvoller Anwendungen kann den Laptop überlasten, was zu einem Temperaturanstieg führt.
- Begrenze die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Anwendungen.
- Achte darauf, dass die Einstellungen den Laptop nicht überfordern.
- Überprüfe den Task-Manager und schaue nach, wie viele Prozesse ausgeführt werden. Wenn zu viele Prozesse laufen, könnte dies die Ursache für das Überhitzen sein.
Verschmutzte Lüfter
Lüfter können bei längerer Nutzung Staub ansammeln, was zu einem unzureichenden Luftstrom zu den internen Komponenten führen kann.
- Öffne das Gerät und blase den Staub mit Druckluft aus der Dose aus den Lüfterblättern, während du den Lüfter festhältst.
Akkudefekt
Dein Akku könnte abgenutzt oder beschädigt sein, wodurch mehr Wärme als üblich erzeugt wird.
- Überprüfe, ob der Akku sichtbare Wölbungen aufweist. Wenn dies der Fall ist, muss er sofort ausgetauscht werden. Lithium-Ionen-Akkus sind extrem gefährlich und gehören nicht in den normalen Hausmüll. Bringe ihn zu einer spezialisierten Sammelstelle; schaue auf der Website deiner Stadt oder deines Landkreises nach, um eine in deiner Nähe zu finden.
Motherboard-Schaden
Das Motherboard beherbergt viele Komponenten, was die Fehleranfälligkeit erhöht und bei einem Defekt zu Überhitzung führen kann.
- Entferne zur Überprüfung vorsichtig die Gehäuserückseite und untersuche die sichtbaren Bereiche auf Schäden.
- Achte auf Brandspuren, Risse, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen.
- Wenn du Schäden feststellst, muss das Motherboard ausgetauscht werden. Sieh in dieser Anleitung nach, wie das gemacht wird.
0 Kommentare
