Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er eingeschaltet wurde.
Defektes Netzkabel
Wenn das Kabel den Akku nicht lädt oder den Computer nicht mit Strom versorgt, stelle sicher, dass das Kabel am Computer, an der Steckdose und am Netzteil richtig eingesteckt ist. Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Kabel möglicherweise beschädigt, und du solltest über den Kauf eines neuen Kabels nachdenken.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku weder laden lässt noch den Computer mit Strom versorgt, musst du möglicherweise einen Ersatzakku kaufen. Um den Akku zu ersetzen, drehe den Laptop um und betätige die Schalter, die den Akku festhalten. Dadurch springt der Akku heraus. Entferne den alten Akku, setze den neuen Akku in den Computer ein und achte darauf, dass du ein Klicken hörst. Dies signalisiert, dass der Akku eingerastet ist. Ein Video für diesen Vorgang findest du hier.
Laptop startet nicht
Der Computer zeigt eine Fehlermeldung an, anstatt das Betriebssystem zu laden.
Unzureichender oder defekter Arbeitsspeicher
Wenn der Computer willkürlich oder bei speicherintensiven Aufgaben herunterfährt, ist dein Arbeitsspeicher möglicherweise defekt oder nicht ausreichend. Installiere mehr Arbeitsspeicher in deinem Computer; die Anleitung ist zwar nicht für dieses Modell, aber sie ist ähnlich genug, bis eine passende Anleitung erstellt wurde.
Defekter Prozessor
Wenn der Computer überhaupt nicht startet oder eine Fehlermeldung anzeigt, könnte der Prozessor defekt sein. Du musst einen neuen kaufen, um ihn auszutauschen.
Beschädigtes Betriebssystem
Wenn der Startvorgang fehlschlägt, während der Computer versucht, das Betriebssystem zu laden, ist das Betriebssystem möglicherweise beschädigt. Um zu prüfen, ob dies das Problem ist, versuche den Computer von einer Betriebssystem-Disk zu starten, falls du eine besitzt. Wenn der Computer von der Disk startet, musst du das Betriebssystem neu installieren. Wenn er weiterhin nicht startet, ist möglicherweise die Festplatte defekt.
Kein Bild
Der Monitor zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist.
Zweitmonitor als Standard eingestellt
Dein Computer leitet das Videosignal möglicherweise an den Anschluss für den externen Monitor um. Um dies zu beheben, schließe einen Monitor oder Fernseher an die Anschlüsse auf der Rückseite des Computers an.
Drahtlosverbindung funktioniert nicht
Der Computer verbindet sich nicht oder kann keine verfügbare Internetverbindung erkennen.
WLAN deaktiviert
Prüfe, ob der WLAN-Schalter an der Seite des Laptops auf „ein“ steht.
WLAN-Karte fehlt
Wenn du sicher bist, dass das WLAN aktiviert ist, ist möglicherweise die interne WLAN-Karte beschädigt, nicht richtig angeschlossen oder fehlt. Ein externer WLAN-Adapter kann hier erworben werden (Anleitung zum Austausch folgt).
Ton funktioniert nicht
Der Ton des Computers ist verzerrt oder es ist überhaupt kein Ton zu hören.
Interne Lautsprecher funktionieren nicht
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Monitor und stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht stummgeschaltet sind. Passe die Einstellungen für Lautstärke, Höhen und Bässe an, falls das Problem weiterhin besteht. Wenn dies das Problem nicht löst, installiere den Lautsprechertreiber mithilfe dieser Anleitung neu.
Edward Price
196 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,290
