Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Laptop lässt sich nicht einschalten
Du hast dein Laptop aufgeklappt und versuchst, es einzuschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz und es wird nichts angezeigt.
Der Akku ist leer
Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass dein Ladekabel an eine Stromquelle, wie zum Beispiel eine Steckdose, angeschlossen ist.
Defektes Ladekabel
Wenn das Laptop an eine Stromquelle angeschlossen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Kabel defekt. Überlege, ein neues Ladekabel für dein Laptop zu kaufen.
Defekter Akku
Der Akku kann keine Ladung mehr halten und muss durch einen neuen ersetzt werden. Verwende diese Reparaturanleitung, um deinen defekten Akku auszutauschen.
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Du versuchst, dein Laptop zu benutzen, aber der Bildschirm ist eingefroren und reagiert nicht.
Der Bildschirm funktioniert plötzlich nicht mehr und ist eingefroren
Wenn du deinen Computer längere Zeit nicht neu gestartet hast und ihn häufig benutzt, kann er langsamer werden oder sogar einfrieren. Starte den Computer einfach neu, dann sollte alles wieder funktionieren. Es ist zudem ratsam, den Computer ab und zu neu zu starten, um dies in Zukunft zu verhindern.
Mehrere Pop-up-Fenster/Virus
Computer können mit Schadsoftware oder Viren infiziert werden. Es kann vorkommen, dass zufällig mehrere Fenster aufgehen, was den Computer verlangsamen oder sogar komplett einfrieren lassen kann. Versuche, eine Spyware-Software zu erwerben, um die Schadsoftware zu entfernen.
Schwarzer Bildschirm
Du kannst hören, dass der Computer läuft, aber es gibt keine Anzeige auf dem Bildschirm, und der Bildschirm reagiert auf keine Befehle. Dies könnte an einem defekten Bildschirm liegen, der ersetzt werden muss. Verwende diese Reparaturanleitung, um deinen Bildschirm auszutauschen.
CD-ROM-Laufwerk klemmt
Etwas verhindert, dass sich das CD-Fach öffnet, sodass du es nicht benutzen kannst.
Auswurf-Taste ist defekt
Wenn die CD im CD-ROM-Laufwerk feststeckt und der Computer nach Drücken der Auswurf-Taste nicht reagiert, ist möglicherweise die Taste defekt. Wenn du auf einem Windows-Computer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klickst und „Auswerfen“ wählst, aber nichts passiert, versuche, das CD-Laufwerk mit dieser Reparaturanleitung zu ersetzen.
CD-ROM-Kunststoffabdeckung ist im Laptop verhakt
Manchmal kann sich die äußere Kunststoffabdeckung des CD-ROM-Laufwerks im Schacht selbst verhaken. Prüfe, ob dies der Fall ist. Ein deutliches Anzeichen dafür ist, wenn das Laufwerk Geräusche macht, als ob es sich öffnen will, aber etwas daran gehindert wird. Eine einfache Lösung hierfür ist, einen herkömmlichen oder flachen Schraubendreher zu nehmen und die CD-Abdeckung vorsichtig aufzuhebeln, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr klemmt.
Der Computer überhitzt
Der Computer scheint übermäßig warm zu sein und verhält sich möglicherweise langsamer als gewöhnlich oder der Bildschirm reagiert nicht mehr.
Blockierte Lüfter
Lüfter verhindern eine Überhitzung des Laptops, indem sie Luft in das System zirkulieren lassen. Wenn diese Lüfter blockiert sind, kann das Laptop überhitzen. Stelle sicher, dass die Lüfter nicht durch Gegenstände oder übermäßigen Staub, der die Luftwege verstopfen könnte, blockiert sind.
Überlasteter Computer
Übermäßige Hitze kann auch daher rühren, dass der Computer zu viele Aufgaben gleichzeitig ausführt. Das Schließen einiger Programme oder eine Pause bei der Arbeit am Computer kann helfen, ihn wieder auf eine akzeptable Temperatur abzukühlen.
0 Kommentare
