Zum Hauptinhalt wechseln
Einfrierende Maus
Die Maus (Trackstick oder Touchpad) ist eingefroren und bewegt sich nicht.
Deaktivierte Maus
Möglicherweise hast du sie versehentlich über die integrierte Maussteuerung deaktiviert. Versuche, eine Taste in der Nähe des Balls oder des Touchpads zu drücken oder umzuschalten, um sie wieder zu aktivieren.
Fehlerhafte Software
Es ist möglich, dass dein Computer Probleme verursacht. Versuche, den Power-Button gedrückt zu halten, um einen Neustart des Computers zu erzwingen und dessen Zustand zurückzusetzen.
Du kannst auch den Touchpad-Treiber über die Systemsteuerung neu installieren, um die Maus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Nicht angeschlossenes/defektes Tastaturkabel
Wenn deine Maus immer noch nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Tastaturkabel vor. Um das Kabel zu überprüfen, schalte den Computer aus, entferne den Akku und drehe die Schrauben an der Unterseite des Laptops heraus. Drehe den Computer um, öffne vorsichtig den Deckel und entferne die Tastatur. Anleitungen dazu findest du hier. Das Tastaturkabel befindet sich an der Unterseite in der Nähe des Touchpads. Überprüfe den festen Sitz der Anschlüsse, indem du den oberen Teil der Tastatur vorsichtig zu dir hin schwenkst.
Wenn die Anschlüsse locker sind, versuche, sie festzuziehen. Wenn die Anschlüsse fest sitzen, muss das Kabel ausgetauscht werden.
Wandernde Maus
Der Mauszeiger bewegt sich von selbst.
Versehentliche Berührung
Bevor wir von einem größeren Problem mit dem Laptop ausgehen, achte auf deine Tippweise. Wenn dein Handballen in der Nähe des Touchpads liegt, ist es möglich, dass du beim Tippen unbewusst die Maus bewegst und sie dadurch „wandert“. Lose Kleidungsstücke, wie eine Jacke oder ein langärmeliges Hemd, könnten das Touchpad berühren und die Mausbewegung verursachen.
Wenn sich der Zeiger unabhängig von Befehlen bewegt, könnte fehlerhafte Software die Ursache sein. Versuche, die Treibersoftware für den Zeiger neu zu installieren.
Defektes Motherboard und Touchpad
Wenn die Maus immer noch wandert, müssen möglicherweise das Motherboard und das Touchpad ausgetauscht werden.
Laptop überhitzt ständig
Dein Laptop überhitzt ständig und schaltet sich aus.
Blockierte Lüftungsschlitze
Stelle zunächst sicher, dass die Lüftungsschlitze des Lüfters während der Benutzung nicht verdeckt sind. Ein Blatt Papier oder Stoff könnte die Luftzirkulation des Computers unterbrechen und zu Überhitzung führen. Achte zudem darauf, dass der Computer nicht zu nah an einer Wand oder Oberfläche steht, da auch dadurch die Luftzirkulation behindert werden kann.
Warmer Raum
Versuche, in einer kühleren Umgebung zu arbeiten. Schalte die Klimaanlage höher oder stelle einen Ventilator auf. Zwinge deinen Laptop nicht dazu, unter suboptimalen Bedingungen zu arbeiten, wenn du es vermeiden kannst.
Übertaktung
Übertaktung ist zwar nützlich, kann aber die Temperatur deines Computers in die Höhe treiben. Wenn du deinen Computer übertaktet hast, versuche, die Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen.
Überlastung
Eine Überlastung deines Computers kann zu Überhitzung führen. Versuche, die Zeit, die du mit CPU-intensiven Programmen verbringst, zu begrenzen, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn du merkst, dass dein Laptop zu heiß wird, mache eine Pause und lass ihn abkühlen.
Schmutzansammlung
Die Ansammlung von Schmutz führt zu Überhitzung. Drehe deinen Computer um und entferne die Hauptschrauben. Hebe vorsichtig den Deckel an, um Zugang zu CPU, Lüfter und Kühlkörper des Computers zu erhalten. Entferne so viel Blockade und Schmutz wie möglich und sprühe dann jedes Teil mit Druckluft aus der Dose ab. Arbeite in einer sauberen Umgebung, um zu verhindern, dass Staub in den Laptop gelangt.
Defekter Lüfter
Nach einiger Zeit kann der Lüfter langsamer werden oder Fehlfunktionen aufweisen. Wenn es ständig zu Überhitzung kommt, muss der interne Lüfter möglicherweise ausgetauscht werden. Anleitungen zum Austausch des Lüfters findest du hier.
Eingebaute Lautsprecher funktionieren nicht
Ich kann keinen Ton aus meinen Lautsprechern hören.
Versehentlich stummgeschalteter Ton
Möglicherweise hast du die Lautsprecher versehentlich stummgeschaltet. Doppelklicke auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke und stelle sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet und die Lautstärke nicht auf Null gesetzt ist. Du kannst auch die drei Tasten rechts neben der Power-Funktion verwenden, die den Ton steuern, um zu prüfen, ob die Lautstärke zu niedrig oder stummgeschaltet ist.
Tastaturkürzel
Drücke gleichzeitig die Tasten [Fn] und [Ende], um deine Lautsprecher umzuschalten. Versuche es mehrmals, um die Lautsprecher zu aktivieren.
Aktualisierter Lautsprechertreiber
Ermittle, welchen Lautsprechertreiber dein Laptop verwendet, und stelle sicher, dass dieser auf dem neuesten Stand ist. Du kannst das neueste Update auf der Dell-Website oder der Website des Herstellers deines Lautsprechertreibers herunterladen.
Externe Lautsprecher funktionieren nicht
Ich kann nichts aus den neuen Lautsprechern oder Kopfhörern hören, die ich verwende.
Lautsprecherproblem
Wenn du ein weiteres Paar Kopfhörer hast, von denen du weißt, dass sie funktionieren, schließe diese an. Wenn diese neuen Kopfhörer einwandfrei funktionieren, sind die alten Kopfhörer wahrscheinlich defekt. Wenn die neuen ebenfalls nicht funktionieren, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Kopfhörerbuchse deines Laptops vor.
Defekte Kabel
Wenn du deine Kopfhörer unsachgemäß behandelst, können die Kabel selbst beschädigt werden. Wenn du die Kopfhörer in letzter Zeit stark beansprucht hast, etwa durch Biegen oder Dehnen, könnte dies die Ursache des Problems sein.
Störsignale
Wenn deine Kopfhörer kabellos sind, können sie durch Störsignale beeinträchtigt werden. Stelle sicher, dass sich im Umkreis von drei bis fünf Metern keine Sender befinden. Wenn doch, entferne diese oder verlagere deinen Standort, um die Störungen zu beseitigen.
Drahtlosnetzwerk funktioniert nicht
Dein Computer stellt keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk her oder kann keine Netzwerke finden.
WLAN ausgeschaltet
Wenn du die WLAN-Schnittstelle siehst, aber keine Verbindungen angezeigt werden, ist dein WLAN möglicherweise ausgeschaltet. Versuche, es einzuschalten, indem du die Taste [Fn] gedrückt hältst und [F2] drückst.
WLAN-Treiber
Wenn du keine WLAN-Schnittstelle finden kannst und/oder das WLAN-Symbol im System-Tray (die kleinen Symbole rechts neben der Taskleiste) nicht angezeigt wird, sind die Treiber für das WLAN-Gerät möglicherweise nicht installiert. So installierst du die WLAN-Treiber:
- Gehe auf die Support-Website von Dell (klicken)
- Gib die Service-Tag-Nummer deines Computers ein.
- Klicke auf „Get Drivers“ (Treiber abrufen) und dann auf „Analyze Now“ (Jetzt analysieren).
- Befolge die Anweisungen, um alle fehlenden Treiber auf deinem Computer zu installieren.
WLAN-Karte
Eine defekte WLAN-Karte oder ein defektes Modem könnte die Ursache für dein Problem sein. Eine Anleitung zum Austausch der WLAN-Karte findest du hier.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Computer lässt sich überhaupt nicht einschalten oder geht kurz an und schaltet sich dann wieder aus.
Defekter Akku
Wenn dein Computer im Akkubetrieb läuft, könnte der Akku das Problem sein. Versuche, das Netzteil anzuschließen und den Computer einzuschalten. Wenn der Computer angeht, war der Akku leer oder defekt. Wenn sich der Computer nach dem Aufladen des Akkus ohne Netzanschluss immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Eine Reparaturanleitung für den Akku findest du hier.
Defektes Ladegerät
Überprüfe die Kontrollleuchte des Ladegeräts, während es angeschlossen ist. Wenn kein Licht leuchtet, versuche es mit einer anderen Wandsteckdose. Wenn immer noch kein Licht leuchtet, versuche, deinen Computer mit einem anderen Ladegerät anzuschließen oder einen anderen geladenen Akku zu verwenden, um den Computer einzuschalten. Wenn dein Computer angeht, ist das Ladegerät das Problem.
Defekte Festplatte
Wenn sich dein Computer nur für wenige Sekunden einschaltet und dann wieder ausgeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Festplatte beschädigt oder defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Probleme beim RAM-Upgrade
Wenn dein Computer vor einer kürzlich durchgeführten RAM-Aufrüstung funktionierte, könnte der Arbeitsspeicher das Problem sein. Stelle sicher, dass er korrekt eingesetzt wurde, und versuche erneut, den Computer zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem anderen RAM-Stick; wenn es funktioniert, lag es am Arbeitsspeicher. Wenn es fehlschlägt, muss dein RAM möglicherweise ausgetauscht werden. Anleitungen zum Austausch des RAM findest du hier.
Fehlende Software
Wenn du kürzlich Software auf deinem Computer gelöscht oder geändert hast, hast du möglicherweise Software entfernt, die für das ordnungsgemäße Funktionieren deines Computers entscheidend war.
Cinthya
583 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 6,713
