Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Wenn die Betriebsleuchte des Computers leuchtet, der Bildschirm aber dunkel bleibt (zum Beispiel, wenn die Leuchten für Rollen und Feststelltaste blinken), könnte ein Speicherproblem vorliegen.
Akku prüfen
• Der Computer startet nicht, wenn die Akkutemperatur unter 0 °C liegt.
• Wenn die Akkuleuchte blinkt oder dauerhaft orange leuchtet, ist der Ladestand niedrig und der Akku muss aufgeladen werden.
• Wenn die Akkuleuchte grün und orange blinkt, ist der Akku zu heiß. Lass den Akku abkühlen.
• Wenn die Akkuleuchte schnell orange blinkt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Display ist sehr dunkel oder zeigt gar nichts an
Der Bildschirm wirkt schwarz, zeigt aber bei näherer Betrachtung mit einer Taschenlampe schwache Grafiken, oder der Bildschirm ist komplett schwarz.
Dunkle Hintergrundbeleuchtung
Wenn das Display dunkel wirkt, prüfe zuerst, ob die Hintergrundbeleuchtung per Software gedimmt wurde, indem du FN + Pfeiltaste nach oben drückst, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise der Inverter der Hintergrundbeleuchtung defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn der Bildschirm gelegentlich wieder aufleuchtet, hat sich vielleicht das Kabel zum Inverter gelockert und muss neu eingesteckt werden.
Leeres Display
Wenn das Display leer ist, versuche durch Drücken von Fn + F8 das Videosignal auf das Laptop-Display umzuschalten. Drücke Fn + F8 mehrmals und warte jeweils fünf Sekunden zwischen den Tastendrücken, damit der Laptop zwischen den Videoausgabemodi wechseln kann. Wenn das nicht funktioniert, muss eventuell das Laptop-Display ausgetauscht werden.
Die Reparaturanleitung für das Display beschreibt, wie das Display ausgetauscht wird.
Speicherprobleme
• Wenn du wiederholt eine Fehlermeldung zu unzureichendem Speicher erhältst, speichere und schließe zuerst alle geöffneten Dateien, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
• Prüfe die Softwaredokumentation auf die minimalen Speicheranforderungen. Möglicherweise musst du mehr Arbeitsspeicher kaufen.
• Setze die Speichermodule neu ein, um sicherzustellen, dass der Computer ordnungsgemäß mit dem Speicher kommuniziert.
• Führe die Dell-Diagnose aus.
Die Reparaturanleitung für RAM beschreibt, wie neue RAM-Module in deinem Computer installiert werden.
CD/DVD-ROM-Probleme
CD/DVD-ROM-Laufwerk liest keine Software-Discs
Eine Software-Disc befindet sich im optischen Laufwerk, kann aber nicht gelesen werden. Prüfe zuerst, ob die Disc korrekt eingelegt ist. Die Disc sollte beim Einlegen in das optische Laufwerk nach unten zeigen. Prüfe zweitens unter „Arbeitsplatz“, ob die Disc vom CD/DVD-ROM-Laufwerk erkannt wird. Rechtsklicke auf das Symbol des CD/DVD-ROM-Laufwerks und wähle „Öffnen“ oder „Durchsuchen“. Wenn die Disc immer noch nicht gelesen werden kann oder keine Reaktion erfolgt, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt.
Disc lässt sich nicht aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk auswerfen
Die Auswurftaste wurde gedrückt, aber die Disc lässt sich nicht auswerfen. Prüfe zuerst, ob der Computer eingeschaltet ist. Prüfe zweitens, ob das Kabel des optischen Laufwerks ordnungsgemäß angeschlossen ist. Rechtsklicke unter „Arbeitsplatz“ auf das Symbol des CD/DVD-ROM-Laufwerks und wähle „Auswerfen“. Wenn du darauf klickst und das optische Laufwerk dennoch nicht reagiert, ist das Kabel möglicherweise locker oder das optische Laufwerk muss repariert werden. Eine einfache Lösung ist das manuelle Auswerfen der Disc. Suche nach einem kleinen Loch neben der Auswurftaste und drücke mit einer aufgebogenen Büroklammer darauf. Dann sollte die Disc ausgeworfen werden.
Die Reparaturanleitung für CD-Laufwerke erklärt, wie ein CD-Laufwerk ausgetauscht wird.
Miguel Wong
565 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - Antwort Teilen
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - Antwort Teilen
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - Antwort Teilen
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 39,315
