Zum Hauptinhalt wechseln
PC geht nicht an
Was auch immer du tust, dein PC lässt sich nicht einschalten.
Akku sitzt nicht richtig
Stelle sicher, dass der Akku korrekt im Akkufach sitzt und du ein Klicken hörst. Die Dell Latitude D820 Akku ersetzen könnte dir dabei helfen. Du kannst das überprüfen, indem du mit der Hand über den Akku fährst – er sollte bündig abschließen.
Hinweis: Einige dieser Akkus verfügen über eine Taste, die du drücken kannst, um zu sehen, ob noch Ladung vorhanden ist.
Akku ist leer / Akku defekt
Stelle zuerst sicher, dass das Netzteil fest mit dem Laptop verbunden ist und die Kontrollleuchte am Netzteil grün leuchtet (falls nicht, prüfe die Steckdose; sie könnte über einen Schalter gesteuert sein). Dein Laptop sollte sich nun einschalten lassen.
Wenn sich dein Laptop nur einschalten lässt, wenn er am Netzteil angeschlossen ist, kannst du einen neuen Akku kaufen. Dell verkauft Akkus, und du wirst auch viele andere Anbieter finden.
Unerwartetes Herunterfahren
Dein Laptop überhitzt möglicherweise, wenn du kurz arbeiten kannst, bevor er sich unerwartet ausschaltet. (Dies ist nicht die alleinige Ursache, aber ein guter Hinweis.)
Fragen, die helfen können, die Ursache zu bestimmen:
Gibt es Fehlermeldungen vor oder nach dem Herunterfahren?
Öffne die Ereignisanzeige, um zusätzliche Meldungen oder Systemprotokolle zu sehen, die das Ereignis aufgezeichnet haben.
Arbeitsspeicher defekt
Wenn du Bluescreens (BSOD) erhältst und nur kurz an deinem Laptop arbeiten kannst, ist möglicherweise ein Arbeitsspeichermodul defekt. Du kannst die Module nacheinander entfernen und versuchen, den Laptop jeweils für längere Zeit mit einem verbleibenden Modul zu betreiben, um zu sehen, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, ersetze das entfernte Modul. Wenn du weiterhin Fehler erhältst, könnte es eine Kombination aus mehreren Faktoren oder etwas völlig anderes sein.
CPU-Lüfter dreht sich nicht
Wenn du vermutest, dass der Lüfter sich nicht einschaltet, könnte er mit Staub verstopft sein, durchgebrannt sein oder sich vom Motherboard gelöst haben.
*Hinweis: Du musst den Laptop öffnen, um dies zu überprüfen.
Grafikkartenlüfter defekt
Kein Bild auf dem Bildschirm / Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Prüfe, ob beim Drücken des Power-Buttons etwas angezeigt wird. Wenn du den BIOS-/POST-Bildschirm siehst, danach aber nichts mehr, liegt möglicherweise eine Fehlkonfiguration vor, die im abgesicherten Modus korrigiert werden kann.
Es ist auch möglich, dass die Hintergrundbeleuchtung und/oder der Inverter ausgefallen sind. Untersuche das Display bei laufendem Computer unter einer sehr hellen Lichtquelle. Möglicherweise kannst du Elemente des Desktops oder des Anmeldebildschirms erkennen. Lampen für die Hintergrundbeleuchtung sind sehr zerbrechlich, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du eine Ersatzlampe beim Einbau eher zerbrichst, als sie korrekt zum Laufen zu bringen.
Wenn das Latitude D820 dem Latitude D620 ähnelt, befindet sich eine kleine Platine im Rand unterhalb des Displays. Das ist der Inverter. Wenn du ein nacktes Display-Panel einbaust und weiterhin die gleichen Symptome hast (schwaches Bild, das nur unter hellem Licht erkennbar ist), ist möglicherweise die Inverter-Platine defekt.
Grafikkarte mit externem Monitor prüfen
Um zu prüfen, ob die Grafikkarte funktioniert, kannst du einen externen Monitor an den Laptop anschließen (VGA-Anschluss an der Seite) und sehen, ob ein Bild angezeigt wird (möglicherweise musst du die FN-Taste verwenden, um das Display umzuschalten). Wenn du einen externen Monitor anschließt, bevor du den Laptop einschaltest, solltest du die Dell BIOS- und Windows-Startbildschirme auf beiden Displays sehen.
Zeit, das Display zu ersetzen?
Wenn du beide Methoden ausprobiert hast und kein Videosignal ausgeben kannst, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Ungelöstes Problem
Wenn du weiterhin Probleme mit deinem Gerät hast oder keine Lösung gefunden hast, die bei dir funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Defektes Logic Board
Wenn du anhaltende Probleme hast oder keine der vorherigen Fehlerbehebungen geholfen hat, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Sieh dir einige unserer Anleitungen an
  1. Dell Latitude D820 Akku ersetzen
  2. Dell Latitude D820 schaltet sich aus unbekannter Ursache aus
  3. Dell Latitude D820 Motherboard austauschen
  4. Dell Latitude D820 Festplatte ersetzen
  5. Dell Latitude D820 Tastatur ersetzen
  6. Dell Latitude D820 Wärmeleitpaste ersetzen
  7. Dell Latitude D820 Display austauschen
Henry
1.443 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - Antwort Teilen
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,355
