Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio funktioniert nicht
Du hast Probleme beim Hören von Tönen an deinem Computer.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und anschließend über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse des Computers sitzt.
Fehlerhafter Lautsprechertreiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, könnte der Lautsprechertreiber beschädigt sein. Wenn du Windows XP als Betriebssystem nutzt, musst du den Sigmatel-Lautsprechertreiber installieren. Dieser Lautsprechertreiber lässt sich erst installieren, wenn zuvor ein Chipsatztreiber installiert wurde. Sobald du diese in der richtigen Reihenfolge heruntergeladen und installiert hast – mit jeweils einem Neustart dazwischen –, sollte alles funktionieren. Hier ist der Link zur Seite mit den Treibern für den Sigmatel-Lautsprechertreiber und den Intel-Chipsatztreiber: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Schwarzer oder weißer Bildschirm
Dein Dell Latitude D830 zeigt keine Informationen auf dem Bildschirm an.
Defektes Motherboard
Wenn dein Dell Latitude D830 keine Informationen auf dem Bildschirm anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Dies muss überprüft werden, sobald du den Laptop zerlegt hast. Zur Überprüfung benötigst du ein Multimeter und einen Schaltplan. Wenn du feststellst, dass es am Motherboard liegt und das Multimeter defekte Komponenten anzeigt, sollten diese ersetzt werden.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn dein Dell Latitude D830 nicht anzeigt, dass es eingeschaltet ist, könnte ein Problem mit dem Power-Button vorliegen. Prüfe dies, indem du das Ladegerät anschließt, um zu sehen, ob die Ladeanzeige leuchtet. Baue den Power-Button aus und prüfe die Durchgängigkeit des Schaltkreises mit einem Multimeter. Wenn der Schaltkreis noch Strom führt, muss der Power-Button ersetzt werden.
Stromkreis befindet sich im falschen Zustand
Wenn der Bildschirm deines Dell Latitude D830 nichts anzeigt, wenn du den Power-Button drückst, befindet sich dein Stromkreis möglicherweise im falschen Zustand. Um diesen Kreis zurückzusetzen, ziehe das Ladegerät ab, nimm den Akku heraus und halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt.
Computer geht immer wieder aus
Akku hält keine Ladung
Dies könnte am Akku liegen. Dies kann auf „Überladung“ zurückzuführen sein oder einfach auf einen alten Akku, der seine Fähigkeit verloren hat, eine Ladung zu halten. Hierfür solltest du unsere Anleitung zum Akku-Tausch hier aufrufen [Anleitung zum Akku-Tausch direkt hier].
Tasten funktionieren nicht
Beim Tippen funktionieren alle oder nur bestimmte Tasten nicht.
Eine oder mehrere Tasten sind defekt
Wenn bei deinem Dell Latitude D830 bestimmte Tasten nicht funktionieren, kannst du mit einem Messer oder einem stabilen, aber dünnen Gegenstand vorsichtig die Abdeckung abhebeln. Sobald sie ab ist, kannst du mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol das Innere reinigen. Danach kannst du mit Druckluft Krümel oder größere Schmutzpartikel herausblasen, die du vorher nicht entfernen konntest.
Keine der Tasten funktioniert
Wenn keine der Tasten deines Dell Latitude D830 funktioniert, liegt das Problem möglicherweise nicht an einer bestimmten Taste, sondern an der gesamten Tastatur. In diesem Fall solltest du unsere Anleitung zum Tastatur-Tausch hier aufrufen [Anleitung zum Tastatur-Tausch steht hier].
Video funktioniert nicht
Du hast Probleme bei der Videowiedergabe über ein Kabel, das den Laptop mit dem Desktop verbindet.
NVIDIA-Chip fällt aus
Wenn dein Dell Latitude kein Videosignal an das LCD sendet, aber ein externer Monitor einwandfrei funktioniert, liegt nicht nur ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung vor. Es ist überhaupt kein Bild zu sehen. Das Umschalten zwischen CRT/LCD ändert nichts. Der CRT bleibt an, auf dem LCD ist nichts zu sehen.
Du wirst wahrscheinlich ein neues Motherboard benötigen. Dies ist ein NVIDIA-Chip auf dem Motherboard und dieser Chip ist wahrscheinlich ausgefallen. Ein Board mit integrierter Grafik sollte das Problem beheben und das Gerät wieder zum Laufen bringen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,067
