Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Laptop zeigt weder ein Bild auf dem Bildschirm noch irgendein Anzeichen von Strom.
Der Akku ist leer
Wenn dein Akku leer ist, versuche, den Laptop an das Ladegerät anzuschließen und prüfe, ob er sich einschalten lässt, während er verbunden ist.
Der Akku ist defekt
Wenn dein Akku nicht mehr lädt, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen.
Das Ladegerät ist defekt
Wenn du den Akku ersetzt hast und sich der Laptop immer noch nicht einschalten lässt, ist es möglich, dass er nicht lädt, weil das Ladegerät selbst defekt ist. Falls dies der Fall ist, musst du ein neues Ladegerät kaufen.
Der Power-Button ist defekt
Wenn das Problem nicht am Akku oder Ladegerät liegt, solltest du sicherstellen, dass die Verbindung zwischen dem Power-Button und der Leiterplatte funktioniert. Bei einer schlechten Verbindung musst du möglicherweise die Tastatur entfernen und auf die Leiterplatte zugreifen, um das Problem zu beheben.
Wenn du weitere Fragen zu deinem Akku hast, schaue in die Akku-Demontage.
Computer startet nicht
Das Betriebssystem konnte nicht erfolgreich gestartet werden.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer während des Startvorgangs oder manchmal im normalen Betrieb abstürzt oder automatisch neu startet, kann dies auf einen defekten Arbeitsspeicher, eine lose Verbindung oder zu wenig Arbeitsspeicher hinweisen.
Wenn du weitere Fragen zu deinem Arbeitsspeicher hast, schaue in die Arbeitsspeicher-Demontage.
Fehler der Festplatte
Wenn dein Computer während des Betriebs häufig abstürzt oder nicht startet, ist es möglich, dass die Festplatte Probleme hat. Um dieses Problem zu lösen, kannst du entweder ePSA-Diagnose oder die 32-Bit-Diagnose ausführen, um das Problem zu identifizieren. Sobald du den Fehlercode hast, schaue unter Festplattenfehler während der Dell-Diagnose nach der Interpretation des Fehlercodes und den Vorgehensweisen zur Behebung.
Wenn du weitere Fragen zu deiner Festplatte hast, schaue in die Festplatten-Demontage.
Fehlfunktion der Tastatur
Die Tastatur funktioniert nicht richtig oder gar nicht.
Einzelne Tastaturtasten funktionieren nicht
Wenn bestimmte Tasten beim Drücken nicht reagieren oder die gesamte Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise die gesamte Tastatur austauschen.
Tastatur reagiert nicht
Wenn die Tastatur überhaupt nicht reagiert, ist möglicherweise der Anschluss von der Tastatur zum Logic Board locker oder defekt. Um das zu beheben, stelle sicher, dass der Anschluss fest sitzt.
Wenn du weitere Fragen zu deiner Tastatur hast, schaue in die Tastatur-Demontage.
0 Kommentare
