Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Power-Status-LED ist aus und der Bildschirm bleibt schwarz
Gerät lädt nicht
Versuche, das Gerät mit dem Ladekabel an eine Steckdose anzuschließen. Stelle sicher, dass alle Kabel richtig sitzen. Entferne Staub oder Schmutz aus den Ladeanschlüssen. Überprüfe außerdem, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät daran lädst.
Computer überlastet
Entferne externe Geräte wie USB-Sticks, CDs, Ladekabel, externe Festplatten, kabellose Mäuse, Drucker oder SD-Karten. Einige häufige Probleme treten auf, wenn das Gerät mit Daten überladen ist und nicht alles gleichzeitig verarbeiten kann.
Problem mit dem Netzteil
Zieh das Netzkabel ab und stecke es wieder ein. Drücke dann die „Built In Self Test“-Taste an der Rückseite des Computers und prüfe, ob die LED für drei Sekunden aufleuchtet. Wenn die LED aus bleibt, ziehe das Netzkabel ab. Wiederhole diesen Schritt, um zu sehen, ob sich das Ergebnis geändert hat.
Gerät scheint anzugehen, zeigt aber nichts an
Der Power-Button scheint zu funktionieren, aber das Display zeigt nichts an
LCD-Fehlfunktion
Überprüfe, ob der LCD-Bildschirm richtig funktioniert, indem du ihn mit einem externen Monitor testest, um ein Problem mit dem Bildschirm auszuschließen.
Einstellungsfehler
Wenn der Bildschirm schwarz ist, passe die Helligkeit über die Tastatur an. Du könntest auch versuchen, die Bildwiederholrate zu ändern, falls dies möglich ist.
Möglicher physischer Schaden
Der Bildschirm könnte sich aufgrund von äußerer Beschädigung am Laptop oder am LCD-Bildschirm nicht einschalten lassen. Untersuche das Gerät auf Anzeichen physischer Schäden.
Computer startet das Betriebssystem nicht
Das Betriebssystem des Laptops startet beim Einschalten nicht
Defekter Akku
Prüfe das Ladekabel und den Akku auf Probleme. Dies kann durch Testen des Kabels an einem anderen Computer und/oder durch Herausnehmen des Akkus aus dem Computer zur Überprüfung der Stromversorgung erfolgen. Probleme mit der Stromversorgung können das Starten des Systems beeinträchtigen.
USB-Konflikte
Probleme beim Systemstart können durch Konflikte mit einem USB-Laufwerk verursacht werden. Trenne alle USB-Geräte und starte den Computer neu, um zu bestätigen, ob dies die Ursache des Problems ist.
Malware-Befall
Malware, auch bekannt als „Virus“, ist eine häufige Ursache für Probleme beim Systemstart. Führe Malware-Gegenmaßnahmen über ein USB-Laufwerk oder eine CD aus. Ein mögliches kostenloses Programm hierfür ist AVG Rescue CD.
Computer erkennt Mikrofon/Peripheriegeräte nicht
Der Laptop erkennt das Mikrofon oder Line-in-Geräte wie einen Audio-Player oder ein Musikinstrument nicht.
Defekter Anschluss
Prüfe, ob die Kopfhörerbuchse in einen Anschluss der passenden Größe eingesteckt ist. Überprüfe außerdem den Anschluss auf Ablagerungen wie Staub oder Schmutz.
Veralteter Lautsprechertreiber
Probleme mit Audiogeräten können durch einen veralteten Lautsprechertreiber verursacht werden. Suche nach einem Update im Geräte-Manager.
App- oder Webseiten-Anwenderfehler
Wenn das Audio in Windows funktioniert, aber nicht in der gewünschten Anwendung, überprüfe die App auf Anwenderfehler. Prüfe, ob das Mikrofon richtig konfiguriert ist und nicht versehentlich stummgeschaltet wurde. Wenn kein Anwenderfehler vorliegt, kontaktiere den App-Entwickler für weitere Unterstützung.
Gerät ist langsamer als ursprünglich
Es gibt viele Gründe für eine suboptimale Leistung, aber wir gehen hier auf die häufigsten Ursachen und deren Vermeidung ein
Überhitzung
Überhitzung kann dazu führen, dass der Prozessor seine Leistung drosselt oder sich das Gerät ganz abschaltet. Um dies zu vermeiden, vermeide Programme, die 100 % der Prozessorleistung beanspruchen.
Alternativ halte die Lüftungsschlitze frei von Hindernissen, da sich Wärme staut, wenn sie verdeckt sind. Dies kann vermieden werden, indem der Laptop auf einer harten, flachen Oberfläche verwendet wird. Die Nutzung auf Decken oder Kissen führt dazu, dass sich Wärme schnell staut.
Festplattenschaden
Laptops mit HDDs (Festplattenlaufwerken) können leicht beschädigt werden, wenn sie während des Betriebs bewegt werden. Wenn eine große Menge an Informationen gespeichert oder gelesen wird, rotiert die Festplatte extrem schnell (5000+ U/min). Das Drehen des Laptops, auch nur geringfügig, kann dazu führen, dass die Magnetscheibe zerkratzt wird. Die Scheibe, über der der Lese-/Schreibkopf schwebt, kann sich verformen und in den Kopf gelangen, wenn sie während der Rotation bewegt wird. Dies kann verhindert werden, indem der Laptop während der Benutzung an einem Ort bleibt. Bewege ihn nur, wenn die Festplatte nicht belastet wird oder wenn du eine SSD (Solid-State-Drive) hast (SSDs haben keine beweglichen Teile).
Bloatware, Malware, Spyware usw.
Eine schlechte Leistung kann auf die Software auf dem Computer selbst zurückzuführen sein. Jedes Mal, wenn du eine neue Anwendung herunterlädst/installierst, solltest du sorgfältig lesen, was die Anwendung mitbringt. Kostenlose Software kommt häufig mit zusätzlicher Software, für deren Bündelung ein anderer Entwickler bezahlt hat. Diese Bloatware kann abgewählt werden, indem man bei einer „benutzerdefinierten Installation“ statt einer „Standardinstallation“ auswählt, welche Funktionen installiert werden sollen. Falls bereits verdächtige oder problematische Software installiert ist, kann das Menü „Programme hinzufügen/entfernen“ in Windows verwendet werden, um Software zu entfernen, die nicht regelmäßig genutzt wird.
Bei bösartigerer Software kann Antivirensoftware erforderlich sein, um Probleme zu beseitigen. Malwarebytes ist eine kostenlose Anti-Malware-Software, die verwendet werden kann, falls eine Premium-Option nicht in Frage kommt, obwohl Premium-Dienste wie Kaspersky dabei helfen können, Probleme selbst für Nutzer zu verhindern, die wissen, wie man sicher im Internet surft.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Es kann eine Reihe von Gründen für Verbindungsschwierigkeiten geben, aber wir gehen hier auf die häufigsten Ursachen und deren Vermeidung ein
Defekter Ethernet-Anschluss
Wenn du das Gerät mit einem Ethernet-Kabel verbunden hast, prüfe, ob es fest im Anschluss sitzt. Wenn dies der Fall ist und du dennoch keine Verbindung herstellen kannst, untersuche den Anschluss auf Schäden. Falls er wackelt, könnte das Lot, das den Ethernet-Anschluss mit dem Motherboard verbindet, gebrochen sein. Falls dies der Fall ist, siehe bitte die Motherboard-Austauschanleitung. (vorläufig)
Defektes WLAN
Beginne damit zu prüfen, ob die Drahtlosfunktion in Windows aktiviert ist. Überprüfe zudem, ob sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet. Wenn die Funktion aktiviert ist und sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet, musst du möglicherweise die Netzwerkkarte/Antenne (vorläufig) austauschen. Bitte beziehe dich auf die Austausch-Anleitung für die Netzwerkkarte/Antenne, falls du alle anderen Optionen ausgeschöpft hast. (vorläufig)
Verbindungsprobleme bei Anwendungen/Clients
Falls du Verbindungsprobleme hast, prüfe, ob das Problem auf eine bestimmte Website, Anwendung oder einen Dienst beschränkt ist. Du kannst dies tun, indem du eine andere Website aufrufst oder eine andere Anwendung oder einen anderen Client nutzt, der eine Internetverbindung erfordert. Wenn das Problem auf eine einzige Anwendung begrenzt ist, hat diese möglicherweise Probleme wie einen DDoS-Angriff, führt eine Serverwartung durch usw. Ein Blick auf die zugehörigen Twitter- oder Social-Media-Accounts oder die Statusseiten der Dienste kann helfen zu erfahren, wann der Dienst wieder verfügbar ist.
david schudrich
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Im having weird matrixing issue on my latitude e6330 display. It clicks first then colored lines and numbers keep popping on the screen
joneslucero - Antwort Teilen
Dell laptop latitude E6330 Not opening please how to fix this problem
SMD creative s - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,260
