Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Display
Wenn der LCD-Bildschirm deines Laptops nicht aufleuchtet oder schwarz bleibt, während das Gerät eingeschaltet ist, kann dies mehrere Gründe haben.
Beschädigte Grafikkarte
Gelegentlich kann sich die Grafikkarte in einem Laptop aufgrund von Überhitzung oder ständiger Bewegung im Laufe der Zeit lockern oder beschädigt werden. Die beste Lösung ist hier, die Karte wieder anzuschließen und zu sichern oder sie gegebenenfalls durch ein kompatibles Teil zu ersetzen.
Defektes LCD
Wie bei der Grafikkarte beeinträchtigen Zeit und Bewegung allmählich die Verbindungen zwischen deinen Hardwarekomponenten. Du solltest den Laptop-Hersteller kontaktieren, bevor du versuchst, ein Kabel wieder anzuschließen. Wenn der Bildschirm selbst beschädigt ist, ist ein Display austauschen nicht sehr schwierig, und es gibt mehrere Websites wie ScreenTek, die LCD-Bildschirme für fast jeden Laptop anbieten.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Wenn dein Computer hochfährt, aber dann weiterhin einen schwarzen oder leeren Bildschirm anzeigt, solltest du dein Betriebssystem (OS) auf Probleme überprüfen. Starte den Laptop neu und falls das Problem weiterhin besteht, versuche dein Betriebssystem mithilfe einer Systeminstallations-Disk zu reparieren oder neu zu installieren.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Laptop bei einer abnormal hohen Temperatur arbeitet, kann dies viele Probleme wie ein Gerät reagiert verzögert oder Datenverlust verursachen.
Verstaubte Lüftungsschlitze
Normalerweise besteht das Problem darin, dass die Lüftungsschlitze gereinigt werden müssen. Suche die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Computers, nimm den Lüfter heraus und puste den Staub mit einer Dose Druckluft aus.
Beschädigter Lüfter
Bemerkst du, dass der Lüfter unregelmäßig dreht? Es könnte sein, dass der Lüfter selbst beschädigt ist. In diesem Fall wäre es am besten, den Lüfter einfach auszutauschen. Suche nach der Teilenummer im Handbuch deines Laptops und suche danach auf Amazon, eBay oder einer anderen ähnlichen Website.
Defekter Akku
Nachlassende Akkus neigen dazu, Hitze zu erzeugen. Auch hier ist die beste Lösung, das Teil einfach auszutauschen. Suche nach der Teilenummer und suche online nach einem Ersatz. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Laptop nicht sofort angeht, hast du wahrscheinlich ein Problem mit der Stromversorgung.
Fehlendes Netzteil
Prüfe, ob der Laptop mit dem richtigen Netzteil angeschlossen ist, und überprüfe den Netzblock am Stromkabel. Ist es das richtige Netzteil für deinen Laptop? Andere tragbare Geräte haben möglicherweise ähnlich aussehende Netzteile, aber wenn sie nicht mit den Volt- und Ampere-Werten deines Laptops übereinstimmen, funktioniert der Laptop nicht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku einwandfrei ist und auch ordnungsgemäß installiert wurde. Versuche den Akku zu entfernen, um den Laptop nur mit Netzstrom zu betreiben. Wenn es funktioniert, hast du möglicherweise einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Wenn du einen zweiten Akku hast, verwende stattdessen diesen.
Hardwareproblem
Wenn die Betriebsleuchte des Laptops leuchtet, zeigt dies, dass der Laptop noch etwas Leben hat, was bedeutet, dass die Hardware des Laptops erkennt, dass sie Strom hat. Das Problem könnte dann bei der Hardware des Laptops liegen und nicht an der Stromversorgung.
Displayproblem
Drücke die Feststelltaste (Caps Lock). Wenn Strom vorhanden ist, sollte die Feststelltasten-Leuchte am Laptop blinken, während du die Taste drückst. Wenn das der Fall ist, könnte das Problem beim Display liegen.
Gerät startet nicht
Es gibt nur wenige Dinge, die frustrierender sind als ein Computer, der nicht hochfährt.
Festplatte
Wenn dein Computer hochfährt, du aber einen schwarzen Bildschirm mit einer Meldung wie „Kein bootfähiges Gerät“ oder eine andere Art von „Festplattenfehler“-Meldung erhältst, scheint dein Computer nicht von der Festplatte booten zu können, auf der Windows installiert war. Öffne den BIOS- oder UEFI-Firmware-Setup-Bildschirm deines Computers und prüfe die Boot-Reihenfolge, um sicherzustellen, dass er so eingestellt ist, dass er von seiner Festplatte bootet. Wenn die Festplatte in der Liste überhaupt nicht erscheint, ist es möglich, dass deine Festplatte ausgefallen ist und nicht mehr von ihr gebootet werden kann.
Windows-Startfehler
Wenn Windows zwar zu booten scheint, aber mittendrin abbricht, hast du es möglicherweise mit einem Software- oder Hardwareproblem zu tun. Wenn es sich um ein Softwareproblem handelt, kannst du es möglicherweise durch eine Starthilfereparatur beheben. Wenn du dies nicht über das Boot-Menü tun kannst, lege eine Windows-Installations-Disk oder eine Wiederherstellungs-Disk ein und verwende das Starthilfe-Tool von dort. Wenn das überhaupt nicht hilft, möchtest du vielleicht Windows neu installieren oder eine Auffrischung bzw. ein Zurücksetzen deines Betriebssystems durchführen.
Klebende oder fehlende Tasten
Gibt es eine Taste auf deiner Tastatur, die dir Probleme bereitet?
Eine verschmutzte Oberfläche
Deine Taste klemmt ständig – dies könnte an etwas unter ihr liegen. Da es sich um einen Laptop handelt, ist es einfach, die Taste aus der Tastatur herauszuhebeln. Sobald die Taste entfernt ist und nachdem der Laptop ausgeschaltet wurde, kannst du ein Wattestäbchen nehmen und die Oberfläche mit Wasser reinigen. Wenn du eine besonders klebrige Substanz unter den Tasten hast, kann etwas Reinigungsalkohol helfen. Achte dann darauf, die Tasten wieder an der richtigen Stelle anzubringen, nachdem die Tastatur getrocknet ist.
Fehlende Tasten
Anstatt die gesamte Tastatur oder den Laptop auszutauschen, kannst du einfach einzelne Tasten ersetzen. Du kannst ein Tasten-Set online kaufen. Achte darauf, dass du die auswählst, die genau zum Modell deines Laptops passen. Wenn du lieber die gesamte Tastatur austauschen möchtest, findest du hier eine Anleitung dazu.
YANHAO ZENG
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Dell E6400 Not booting
Henry Mwalwala - Antwort Teilen
Bonsoir j’arrive pas à démarrer sur ma clé bootable.
J’ai un pc DELL LATITUDE E6400
Toute aide serait la bienvenue
Merci d’avance
Issa Camara - Antwort Teilen
My delllatitude e6400 is not powering on please how do I fix it
tundeyusu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 15,117
