Zum Hauptinhalt wechseln
Langsames Laden
Wenn dein Computer während des Gebrauchs einfriert oder neu startet, ist höchstwahrscheinlich der RAM-Stick defekt. Zu den Symptomen gehören Dateibeschädigungen oder Unfähigkeit, Dateien zu öffnen, wiederholte Programmfehler aus unbekannten Gründen und Webseiten, die mehrere Minuten zum Laden benötigen.
RAM-Stick nicht vollständig eingesetzt
Es könnte sein, dass er nicht vollständig eingesetzt ist. Stelle sicher, dass er korrekt verbunden ist. Überprüfe, ob der RAM-Stick vollständig im Computer sitzt, indem du ihn vorsichtig über die gesamte Länge nach unten drückst, bis du sicher bist, dass er vollständig im Anschluss steckt.
RAM-Stick-Fehler
Allgemeiner Ausfall des RAM-Sticks durch Überhitzung, statische Entladung oder Flüssigkeitsschaden. Wenn das Problem durch Überhitzung, statische Entladung oder einen Flüssigkeitsschaden verursacht wurde, ist ein vollständiger Austausch erforderlich.
Nicht reagierende Tastatur
Hast du Probleme mit den Tasten auf einer Tastatur? Zu den Symptomen gehören eine nicht reagierende Tastatur, verschmutzte/verblasste Buchstaben oder klemmende Tasten.
Nicht reagierende Tasten, klemmende Tasten
Tastaturen sind häufig im Einsatz. Schmutz, Staub, Hautschuppen und andere kleine Partikel können auf die Tastatur und zwischen die Tasten sowie die Sensoren fallen, die den Tastendruck erfassen. Eine Druckluftdose ist eine sichere und effiziente Option. Wenn du in einem Abwärtswinkel von deinem Gesicht weg sprühst, werden die meisten Schmutzpartikel, die die Tastaturfunktion behindern, herausgeblasen.
Veraltete Tastatur
Benötigt einen Austausch aufgrund von Alter.
Laute Lüftergeräusche
Der Computer überhitzt häufig und macht laute Geräusche (Summen/Vibrieren)
Staub und Schmutz im Lüfter
Entferne den Akku und die Bodenabdeckung, um den Lüfter freizulegen. Verwende Druckluft, um Staub und Schmutz aus dem Lüfter zu entfernen.
Verzerrtes/Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, ein verzerrtes Bild anzeigt oder gar nichts mehr anzeigt, liegt das Problem beim Display.
Gerät auf Stromversorgung prüfen
Eine weitere Methode: Wenn das Display schwarz ist und keine Anzeichen von Rissen aufweist, prüfe das Display, indem du es über einen D-Sub-Anschluss vom Laptop mit einem externen Monitor verbindest. So erkennst du, ob das Flackern auch auf dem externen Bildschirm auftritt. Dies zeigt dir, ob es sich um ein defektes Display oder ein Problem mit dem Grafikadapter handelt.
Display gesprungen
Das Display kann reißen, wenn es übermäßiger physischer Krafteinwirkung ausgesetzt ist. Oder durch starken Druck auf das Display oder die Oberseite des Computers, während er geschlossen ist. Für gesprungene Displays gibt es keine einfache Softwarelösung; sie müssen einfach ersetzt werden.
Bildverzerrung
Kaltes Wetter kann dem Computersystem schaden, und die Einwirkung niedriger Temperaturen kann zu verzerrten Bildern führen. Bringe den Computer aus dem kalten Raum oder dem betroffenen Bereich weg. Bringe ihn zurück in einen Raum mit Zimmertemperatur (23 Grad Celsius).
Quellen
RAM-Probleme
Lüftergeräusche
Displayproblem
Tastaturproblem
Robert Townsend
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - Antwort Teilen
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,212
