Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet zeigt keinerlei Reaktion beim Einschalten
Defekter Akku
Wenn dein Dell Latitude ST nicht angeht, prüfe zuerst den Akku. Ziehe den Power-Button zurück; wenn das Licht nicht grün leuchtet, ist der Akku leer. Schließe dein Gerät an das Ladegerät an. Lass den Akku etwa eine Stunde laden und versuche es erneut mit dem Power-Button.
Defektes Ladekabel
Wenn sich das Dell Latitude ST Tablet weiterhin nicht einschalten lässt und der Akku nicht geladen wurde, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Überprüfe das Kabel auf freiliegende Drähte. Wenn Drähte sichtbar sind, klebe sie mit Isolierband ab. Stelle sicher, dass das Kabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, bevor du Isolierband anbringst. Schließe das Tablet danach wieder an, um es erneut zu laden. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du das Ladegerät austauschen.
Defekter Akku
Wenn sich dein Dell Latitude ST immer noch nicht einschalten lässt, versuche, das Ladekabel des Dell Latitude ST an ein anderes Gerät mit passendem Anschluss anzuschließen. Wenn das andere Gerät lädt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku des Tablets. Dies erfordert einen Akku. Bitte beachte die Dell Latitude ST Austausch-Anleitung.
Bildschirm bleibt schwarz
Das Tablet ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz und reagiert nicht
Betriebssystem reagiert nicht
Wenn das Tablet eingeschaltet ist, aber der Bildschirm schwarz bleibt, versuche das System neu zu starten, indem du den Power-Button zurückziehst, bis das grüne Licht erlischt. Warte etwa 30 Sekunden und ziehe den Power-Button erneut zurück, bis das grüne Licht wieder erscheint. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss eventuell das Display austauschen werden.
Defekter Bildschirm
Wenn der Tablet-Bildschirm immer noch nicht angeht, teste den Bildschirm durch Einschalten des Tablets. Ziehe den Power-Button zurück und halte ihn gedrückt, bis das grüne Licht erscheint. Wenn das Licht leuchtet, der Bildschirm aber weiterhin schwarz bleibt, solltest du den Bildschirm austauschen. Um den Bildschirm auszutauschen, beachte bitte die Dell Latitude ST Austausch-Anleitung.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
WLAN-Verbindung des Tablets bricht ständig ab
Wenn das Tablet keine WLAN-Verbindung herstellt, versuche das Gerät neu zu starten. Halte den Power-Button zurück, bis das grüne Licht erlischt. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, warte 30 Sekunden und halte den Power-Button erneut zurück, bis das Licht wieder grün leuchtet.
Router reagiert nicht
Wenn die WLAN-Verbindung immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Betriebssystem vor. Wenn du dein heimisches WLAN-Netzwerk nutzt, versuche den Router neu zu starten. Trenne den Router von der Stromquelle. Warte 60 Sekunden und schließe das Gerät wieder an.
Netzwerkeinstellungen des Tablets falsch konfiguriert
Wenn das Tablet die WLAN-Verbindung weiterhin verliert, musst du die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Öffne die Systemeinstellungen des Tablets und deaktiviere das Client-Load-Balancing unter dem Reiter „WLAN SSID Erweitert“. Dies sollte die WLAN-Verbindung des Tablets stabilisieren.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Probleme bei der Tonausgabe über die Lautsprecher des Tablets
Toneinstellungen falsch
Wenn du keinen Ton aus den Lautsprechern des Tablets hörst, prüfe die Toneinstellungen; stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist und die Lautsprecher nicht deaktiviert sind. Prüfe außerdem die Toneinstellungen der verwendeten Anwendung, um sicherzustellen, dass dort nicht stummgeschaltet wurde.
Verschmutzte Tablet-Lautsprecher
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist, du aber dennoch keinen Ton hörst, könnten die Lautsprecher durch Staub oder Schmutz blockiert sein. Nimm ein Wattestäbchen und einen Zahnstocher. Befeuchte das Wattestäbchen leicht und fahre über die oberen drei Stifte. Nutze dann den Zahnstocher, um die Löcher von innen zu reinigen. Verwende die trockene Seite des Wattestäbchens, um den gelösten Staub zu entfernen.
Defekter Treiber
Wenn weiterhin kein Ton aus den Lautsprechern kommt, besteht der nächste Schritt darin, die Treiber zu prüfen und zu updaten. Besuche die Dell Support-Webseite und führe eine Prüfung durch, um sicherzustellen, dass der korrekte Lautsprechertreiber installiert ist. Du kannst die automatische Prüfung ausführen oder die Treiber selbst über den Reiter „Find it myself“ suchen. Dort findest du eine Liste aller benötigten Treiber für den Ton auf deinem Dell Latitude ST.
Defekter Lautsprecher
Wenn nach Durchführung aller oben genannten Schritte immer noch kein Ton zu hören ist, weist dies auf ein Problem mit den Komponenten des Lautsprechers deines Dell Latitude ST hin. Der nächste Schritt wäre ein kompletter Austausch des Lautsprechers. Bitte beachte die Dell Latitude ST Austausch-Anleitung.
Kamera-App zeigt nur ein schwarzes Bild
Wenn die Kamera-App des Tablets geöffnet ist, werden alle Schaltflächen angezeigt, aber das Bild der Kameralinse bleibt schwarz
Wenn das Kamerabild schwarz ist, versuche das System neu zu starten, indem du den Power-Button zurückhältst, bis das grüne Licht erlischt. Warte 30 Sekunden und halte den Power-Button erneut zurück, bis das grüne Licht wieder erscheint. Wenn das Kamerabild immer noch schwarz ist, musst du eine Werkseinstellung durchführen.
Tablet reagiert nicht
Wenn die Kamera-App weiterhin ein schwarzes Bild anzeigt, musst du das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Schließe eine USB-Tastatur an den USB-Anschluss an. Drücke beim Neustart des Systems F8 auf der Tastatur; dies erzwingt einen Hard-Reset. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du den Austausch der Kamera in Betracht ziehen.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera weiterhin kein Bild anzeigt, muss eventuell die Kamera des Geräts ausgetauscht werden. Für den Austausch der Kamera deines Tablets beachte bitte die Dell Latitude ST Kamera-Austausch-Anleitung.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,215
