Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell MO56UC Maus Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft zukünftigen Nutzern, Fehler bei ihrer Dell-Maus zu bestimmen und richtig einzuschätzen. Wenn eines dieser Probleme auftritt, finde die passende Diagnose für das jeweilige Anliegen.
Maustasten funktionieren nicht oder klemmen
Egal wie fest du drückst, die Tasten klicken nicht.
Fehlerhafte Verbindung zwischen Tasten und Maus
Die Maus könnte einen Sensorfehler haben, bei dem jede Klickaktion nicht erfasst wird. Wenn es sich um einen Sensorfehler handelt, muss die Maus zerlegt und der Sensor entweder mit Elektronikreiniger gesäubert oder ausgetauscht werden.
Maustasten klemmen oder sind verklebt
Die Tasten werden gedrückt, aber es gibt kein Geräusch oder Gefühl, das bestätigt, dass sie funktionieren. Wenn kein Klicken zu hören oder zu spüren ist, können die Tasten klemmen. Dies lässt sich beheben, indem der Tastenbereich mit Elektronikreiniger gesäubert wird. Eventuell muss Schmutz aus dem Zwischenraum zwischen Taste und Mausgehäuse entfernt werden.
Maussensoren reagieren nicht korrekt auf die Aktionen
Die Kugel, die den Sensor ansteuert, klemmt oder rollt nicht
Dieses Problem tritt auf, wenn die Maus schwer „rollt“ oder der Cursor nicht auf Mausbewegungen reagiert. Dies kann behoben werden, indem die Kugel mit Wasser und Seife gereinigt (vor dem Einsetzen sicherstellen, dass sie trocken ist) oder herausgenommen und wieder eingesetzt wird. Wenn das das Problem nicht löst, lies weiter.
Innere Kugelsensoren sind verschmutzt
Wenn die Kugel entnommen wurde, liegen drei primäre Sensoren frei. Diese Sensoren sehen aus wie weiße Rädchen. Es gibt einen Sensor für vertikale und horizontale Bewegungen, einen für die Links- und einen für die Rechtsbewegung. Ein häufiges Problem ist, dass die Sensoren verschmutzt sind und die Kugelbewegungen nicht erfassen. Sie können mit Elektronikreiniger gesäubert oder durch manuelles Abkratzen der Rückstände gereinigt werden.
Maus funktioniert gar nicht
Ist die Maus eingesteckt?
Das klingt vielleicht banal, kommt aber vor. Überprüfe, ob die Maus richtig am Computer angeschlossen ist. Falls nicht, hole dies nach und prüfe, ob das Problem damit behoben ist. Wenn nicht, lies weiter.
Kabel untersuchen
Das Kabel ist extrem wichtig für die Stromversorgung der Maus und die Übertragung der Bewegungen an den Computer. Überprüfe das Kabel auf ausgefranste Stellen oder freiliegende Adern. Dies lässt sich reparieren, muss aber professionell durchgeführt werden. In diesem Fall ist die Anschaffung einer neuen Maus sinnvoller. Wenn du weißt, wie man Kabel verkabeln kann, versuche es, um das Problem zu beheben.
Mausrad funktioniert nicht einwandfrei
Mausrad ist verschmutzt oder klebrig
Klemmt das Rad? Hat sich Schmutz oder Ablagerungen am Rad angesammelt? Da das Rad häufig genutzt wird, ist es sehr verbreitet, dass sich Schmutz ansammelt, was dazu führen kann, dass es klemmt oder in bestimmten Positionen hängen bleibt. Dies lässt sich durch manuelle Reinigung beheben. Wenn das das Problem nicht löst, lies weiter.
Radsensor ist verschmutzt
Wenn das Reinigen des Rades selbst das Problem nicht löst, zerlege die Maus, um das Innere freizulegen. Wenn das Innere sichtbar ist, kannst du den Sensor sehen, der mit dem Rad verbunden ist. Dieser kann manuell gereinigt werden. Wenn das nicht funktioniert, musst du den Sensor eventuell austauschen.
Radtaste funktioniert nicht
Dies lässt sich möglicherweise durch das Reinigen des Rades selbst beheben, aber eventuell musst du das Gehäuse öffnen. Wenn das Rad klickt, aber nicht reagiert, versuche es leicht hin und her zu bewegen und zu klicken, um es von Rückständen zu befreien. Wenn das nicht funktioniert, verwende etwas Elektronikreiniger, um Schmutz zu lösen.
Jack hape
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Mitglied von Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 989
