Zum Hauptinhalt wechseln
OptiPlex GX260 geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
Wenn dein Computer keine Geräusche macht oder kein Bild ausgibt, wenn der Power-Button gedrückt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Stromanschluss, den Leistungskondensatoren oder der internen Stromversorgung vor.
Stromanschluss
Stelle sicher, dass der Computer eingesteckt ist und der rote Schalter auf der Rückseite der internen Stromversorgung je nach Standort auf die richtige Einstellung gesetzt ist. Wenn der Computer immer noch nicht angeht, prüfe, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät wie einen Ventilator oder eine Lampe anschließt.
Defekte Kondensatoren
Folge der Anleitung zum Ausbau des Hauptlüfters des OptiPlex GX260 und schaue dir dann die Nähte an den Oberseiten der Kondensatoren in der Nähe des Kühlkörpers des Prozessors an. Wenn einer davon gespalten ist oder Pulver auszutreten scheint, hast du defekte Leistungskondensatoren.
Um defekte Kondensatoren auszutauschen, befolge die Anleitung zum Austausch der Leistungskondensatoren. Du musst passende Ersatzkondensatoren beschaffen, indem du dir die Kennzeichnungen auf den defekten Kondensatoren ansiehst. Um diese Anleitung abzuschließen, musst du löten können.
Defekte interne Stromversorgung
Wenn du sicher bist, dass dein Computer an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und die Leistungskondensatoren in Ordnung aussehen, musst du möglicherweise deine interne Stromversorgung austauschen. Hinweis: Der Dell OptiPlex GX260 benötigt eine schmale interne Stromversorgung.
Display funktioniert nicht
Dein Bildschirm ist schwarz.
Wenn dein Computer normale Startgeräusche macht, das Display eingeschaltet und ordnungsgemäß angeschlossen ist, aber schwarz bleibt, ist möglicherweise der Monitor oder das Motherboard defekt.
Defekter Monitor
Wenn du einen weiteren Computer hast, kannst du prüfen, ob dein Monitor funktioniert, indem du ihn an den anderen Computer anschließt.
Defektes Motherboard
Wenn du sicher bist, dass dein Display korrekt funktioniert, musst du möglicherweise dein Motherboard austauschen, indem du der Anleitung zum Ausbau des Motherboards folgst.
Tastatur und/oder Maus funktionieren nicht
Dein Computer lässt sich einschalten und startet erfolgreich, aber die Tastatur und/oder Maus funktionieren nicht
Defekte Tastatur / Maus
Wenn du eine zweite Maus oder Tastatur hast, schließe diese an den Computer an und starte ihn neu, um zu sehen, ob sie funktionieren. Wenn der Computer korrekt arbeitet, ist deine andere Tastatur oder Maus defekt.
Defekter Anschluss
Wenn du eine USB-Tastatur oder -Maus verwendest, versuche sie an einen anderen Anschluss anzuschließen. Wenn die Tastatur oder Maus dann funktioniert, ist der andere Anschluss defekt.
Wenn dein Computer erfolgreich startet und du eine funktionierende Tastatur und Maus getestet hast, muss möglicherweise dein Motherboard ausgetauscht werden. Folge dazu der Anleitung zum Ausbau des Motherboards.
Übermäßige Lüftergeräusche
Dein Computer funktioniert, aber die Lüfter sind viel lauter als üblich
Wenn dein Computer mehr Lärm als üblich macht, müssen seine Lüfter möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Fremdkörper im Lüfter
Folge der Anleitung zum Ausbau des Hauptlüfters und prüfe, ob sich Kabel oder andere Fremdkörper im Lüfter befinden.
Defekter Lüfter
Wenn dein Computer immer noch lauter ist und die Lüfter frei sind, muss der Lüfter möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Computer startet, lädt aber kein Betriebssystem
Wenn sich dein Computer beim Drücken des Power-Buttons einschaltet, aber kein Betriebssystem oder bootfähiges Laufwerk erkennt.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer deine Festplatte nicht erkennt, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dazu der Anleitung zum Ausbau der Festplatte.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht
Dein Computer scheint normal zu arbeiten, aber das optische Laufwerk funktioniert nicht
Wenn dein Computer normal arbeitet, das optische Laufwerk aber nicht zu funktionieren scheint, könnte eine defekte Disk vorliegen oder das Laufwerk muss ausgetauscht werden.
Defekte Disk
Versuche entweder, die Disk in einem anderen Computer auszuprobieren, oder lege eine Disk ein, von der du weißt, dass sie korrekt funktioniert, um sicherzustellen, dass nicht die Disk das Problem ist.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die Disk nicht das Problem ist, muss dein optisches Laufwerk möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dazu der Anleitung zum Ausbau des optischen Laufwerks.
Uhrzeit des Computers geht falsch
Die Systemzeit ist beständig falsch
Wenn deine Systemuhr selbst nach dem Ändern beständig falsch ist, muss möglicherweise deine interne Batterie ausgetauscht werden.
Defekte interne Batterie
Um deine interne Batterie auszutauschen, folge der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses, suche die Knopfzellenbatterie in der Nähe der Rückseite des Motherboards und tausche sie aus.
Probleme mit USB, Ethernet und/oder Audio
Einer oder mehrere Anschlüsse auf der Rückseite des Computers funktionieren nicht
Wenn du Probleme mit einem oder mehreren der am Motherboard angeschlossenen Geräte hast, sind möglicherweise deine Treiber beschädigt oder dein Motherboard ist defekt.
Defektes Gerät oder Kabel
Teste das Gerät, das Probleme bereitet, an einem anderen Computer, um sicherzustellen, dass nicht das Gerät selbst das Problem ist.
Defekte Treiber
Wenn du Probleme mit deinem Ethernet- oder Audioanschluss hast, stelle sicher, dass die installierten Treiber nicht beschädigt oder fehlend sind. Lege dazu die Dell-Treiber-Disk ein und folge den Anweisungen zur Neuinstallation der Treiber.
Wenn deine Geräte und Treiber in Ordnung sind, muss möglicherweise dein Motherboard ausgetauscht werden. Folge dazu der Anleitung zum Ausbau des Motherboards.
Chris Scharff
105 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 16,484
