Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Computer geht nicht mehr an!
Wenn du den Power-Button drückst und erwartest, dass die Lüfter anlaufen, aber nichts passiert.
Verbindungen sind locker
Manchmal stößt jemand (natürlich nicht du) an den Computer und lockert ein Kabel gerade so weit, dass es aussieht, als wäre es eingesteckt, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Nimm dir etwas Zeit, drücke das Stromkabel vorsichtig in das Netzteil und prüfe, ob der Ein-/Ausschalter auf „Aus“ steht.
Defekte Speichermodule
Du hast möglicherweise ein defektes Speichermodul. Versuche, die Module nacheinander zu entfernen und den Computer jeweils mit nur einem Modul zu starten. Wenn der Computer mit einem Modul startet, musst du das andere ersetzen.
Defektes Netzteil
Manchmal gehen Netzteile kaputt. Möglicherweise liegt zu wenig Spannung an deinem Computer an und du musst es ersetzen. Glücklicherweise haben wir eine Anleitung, wie du es austauschst.
Bitte versuche nicht, das Netzteil zu zerlegen, um es zu reparieren. Dies kann dich schwer verletzen oder sogar töten.
Soundprobleme
Ein paar Dinge, die du prüfen solltest, bevor du deine Lautsprecher wegwirfst
Kein Ton
Stummschaltung aufheben
Prüfe, ob die Lautstärke in der Taskleiste stummgeschaltet ist.
Verbindungen prüfen
  • Sind deine Lautsprecher eingesteckt und eingeschaltet?
  • Ist die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Computers eingesteckt?
  • Denke daran, sicherzustellen, dass alle Verbindungen fest sitzen.
Treiber aktualisieren
Besuche die Dell-Website, suche nach der Gruppe „refine your results“, klicke auf das Dropdown-Menü für die Kategorien und wähle „Audio“. Scrolle nach unten, bis du die Ergebnisse findest, und lade den Installer herunter.
Probleme mit der Tastatur
Meine Tasten klemmen manchmal oder meine Tastatur wird nicht erkannt.
Meine Tasten klemmen und ich muss sie manuell wieder hochziehen
Meistens klebt etwas unter den Tasten. Am besten ist es, die Taste abzunehmen und den Bereich darunter zu reinigen. Keine Sorge, sie rasten nach getaner Arbeit wieder ein (Clip-Verbindung).
Es passiert nichts, wenn ich eine Taste drücke
  • Wenn du eine kabellose Tastatur verwendest, prüfe, ob der Akku defekt ist.
  • Wenn du eine kabelgebundene Tastatur verwendest, prüfe, ob die Verbindung fest sitzt.
Ich sehe mein optisches Laufwerk / Diskettenlaufwerk, aber mein Computer nicht
Ich bekomme es nicht hin, dass mein Computer mein optisches Laufwerk oder Diskettenlaufwerk erkennt.
BIOS-Einstellungen prüfen
Du musst möglicherweise in dein BIOS (durch Halten von F2 beim Systemstart) gehen und deine internen SATA-Geräte aktivieren.
Defektes optisches Laufwerk / Diskettenlaufwerk
Möglicherweise ist dein optisches Laufwerk oder Diskettenlaufwerk defekt und du musst es ersetzen.
zurück zum Dell Optiplex GX620-Wiki
Patrick Sessa
512 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,471
