Zum Hauptinhalt wechseln
Desktop geht nicht an
Adapter
Stelle sicher, dass das Netzkabel in einer ordnungsgemäß funktionierenden Steckdose steckt und dass du den Adapter korrekt an das Desktop-Gehäuse angeschlossen hast. Sobald der Adapter ordnungsgemäß verbunden ist, leuchtet die Anzeige am Adapter wie folgt:
  • Grünes Licht: Der Adapter erhält Strom und ist korrekt mit dem Computer verbunden.
  • Gelbes Licht: Der Adapter erhält Strom, ist aber NICHT mit dem Computer verbunden.
  • Kein Licht: Der Adapter erhält keinen Strom aus der Steckdose oder die Stromversorgung ist abgeschaltet.
Wenn der Adapter einwandfrei zu funktionieren scheint, schalte den Computer ein und beobachte die Betriebsanzeige an der Vorderseite des Computers.
  • Wenn die Betriebsanzeige grün leuchtet, der Computer aber nicht reagiert, prüfe die Diagnose-LEDs an der Rückseite des Computers. Eine Liste der Blinkmuster der Diagnose-LEDs und ihre Bedeutung findest du beim Hersteller hier.
  • Wenn die Betriebsanzeige grün blinkt, ist der Computer eingeschaltet, befindet sich jedoch im Standby-Modus. Drücke einfach den Power-Button, um den normalen Betrieb fortzusetzen.
  • Wenn die Betriebsanzeige gelb blinkt, erhält der Computer zwar Strom, es könnte jedoch interne Probleme mit der Stromversorgung geben. Überprüfe die Stromkabel innerhalb des Gehäuses auf korrekte Anschlüsse und sichtbare Schäden.
  • Wenn die Betriebsanzeige gelb und grün leuchtet oder dauerhaft gelb leuchtet, ist möglicherweise eine interne Komponente defekt.
  • Wenn die Betriebsanzeige aus ist, ist der Computer ausgeschaltet oder erhält keinen Strom.
Interne Stromversorgung
Wenn der Adapter einwandfrei funktioniert und das Desktop-Gehäuse keinen Strom erhält, ist die interne Stromversorgung defekt. Du musst die interne Stromversorgung des Computers austauschen.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn du den Computer einschaltest und den folgenden Piep-Code (Code 1-3-1) hörst, der aus einem Signalton, einer Folge von drei Signaltönen und dann einem weiteren Signalton besteht, hat dein Computer ein Speicherproblem. Setze den Arbeitsspeicher neu ein und achte darauf, dass er korrekt im Steckplatz sitzt. Wenn der Piep-Code weiterhin auftritt, ist der Arbeitsspeicher defekt und du solltest ihn austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn du keine Piep-Geräusche hörst und du den Arbeitsspeicher bereits überprüft hast, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Du solltest prüfen, ob Bauteile auf dem Motherboard durchgebrannt sind. Dieser Computer hat ein bekanntes Problem mit den Kondensatoren auf dem Motherboard. Die Kondensatoren halten etwa 3 Jahre, danach kann es zu Problemen wie Durchbrennen oder auslaufender Ladung kommen. Eventuell musst du den Kondensator austauschen.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Verbindungsproblem zwischen Monitor und Desktop-Gehäuse
Stelle sicher, dass Monitor und Gehäuse ordnungsgemäß verbunden sind. Überprüfe Kabel und Stecker auf abgebrochene oder verbogene Kontaktstifte. Teste das Kabel an einem anderen Computer, um sicherzustellen, dass das Kabel selbst funktioniert.
Monitor
Teste die Steckdose mit einem anderen elektronischen Gerät. Schließe das Netzkabel des Monitors an und schalte den Monitor ein. Wenn die Betriebsanzeige des Monitors aus bleibt, ist dein Monitor defekt.
Defekte Grafikkarte
Wenn Monitor und Kabel ordnungsgemäß funktionieren, solltest du deine Grafikkarte überprüfen. Stelle zuerst sicher, dass die Karte richtig mit dem Motherboard verbunden ist. Schalte den Computer ein; stelle sicher, dass der Lüfter der Grafikkarte funktioniert. Wenn der Monitor weiterhin kein Bild anzeigt, ist deine Grafikkarte defekt.
Defektes Betriebssystem
Defekte Pufferbatterie
Wenn du Piep-Geräusche hörst und Datum und Uhrzeit in deinem System verloren gegangen sind, solltest du die Pufferbatterie auf dem Motherboard austauschen.
Fehlende Datei
Wenn du deinen Computer einschaltest und Fehlermeldungen erhältst, dass Windows-Systemdateien fehlen, solltest du die Windows-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen und versuchen, die fehlenden Dateien wiederherzustellen.
Virus
Wenn das Betriebssystem nicht eigenständig starten kann und keine Fehlermeldung erscheint, hast du möglicherweise einen Virus, der das Betriebssystem beschädigt hat. Du kannst das Betriebssystem neu installieren, indem du die Windows-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegst.
Defekte Festplatte
Wenn keine Fehlermeldung erscheint und du nur einen schwarzen Bildschirm mit Eingabeaufforderung siehst, solltest du die Verbindung deiner Festplatte prüfen. Stelle sicher, dass die Kabel fest an der Festplatte angeschlossen sind. Überprüfe auch die Funktionalität der Festplatte. Wenn die Festplatte nicht läuft, ist sie defekt.
Tastatur und Maus reagieren nicht
Verkabelungsproblem
Überprüfe die Verkabelung von Maus und Tastatur. Stelle sicher, dass sie in den passenden Anschluss eingesteckt sind und dass der Anschluss selbst funktioniert.
Treiberproblem
Einige Tastaturen und Mäuse erfordern die Installation von Treibern. Stelle sicher, dass du alle Treiber installierst, bevor du das Gerät anschließt.
Fehlfunktion von Tastatur und Maus
Überprüfe bei kabellosen Mäusen und Tastaturen die Batterien. Wenn alles einwandfrei funktioniert, sind deine Tastatur oder Maus defekt.
Kein Ton
Verkabelungsproblem
Stelle sicher, dass Lautsprecher und Desktop-Gehäuse ordnungsgemäß verbunden sind. Achte außerdem darauf, dass das Netzkabel der Lautsprecher in einer funktionierenden Steckdose steckt.
Treiberproblem
Stelle sicher, dass du den passenden Soundkartentreiber auf deinem Computer installiert hast.
Lautsprecherdefekt
Du solltest deine Lautsprecher selbst überprüfen, indem du sie an anderen Audiosystemen anschließt. Wenn von den Lautsprechern kein Ton übertragen wird, sind sie defekt.
Defekte Soundkarte
Stelle sicher, dass deine Soundkarte ordnungsgemäß auf dem Motherboard installiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du die Soundkarte austauschen.
Travis
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 11,157
