Zum Hauptinhalt wechseln
Drucker lässt sich nicht einschalten
Wenn der Drucker nicht angeht, können folgende Probleme vorliegen.
Stromkabel ist nicht angeschlossen
Wenn der Drucker nicht angeht, prüfe, ob das Stromkabel eingesteckt und korrekt und fest mit dem Drucker verbunden ist.
Ein-/Ausschalter ist beschädigt
Wenn sich der Drucker nach dem Prüfen des Stromkabels immer noch nicht einschalten lässt, musst du eventuell einen neuen Ein-/Ausschalter einbauen.
Motherboard funktioniert nicht
Wenn der Drucker nach dem Austausch des Ein-/Ausschalters immer noch nicht angeht, musst du als Nächstes ein neues Motherboard einbauen.
Drucker druckt nicht
Wenn der Drucker nicht druckt, können folgende Probleme vorliegen.
Druckerstatus ist aus
Wenn der Drucker Probleme beim Drucken hat, prüfe zuerst, ob das Gerät am Stromkabel angeschlossen und eingeschaltet ist. Falls du Schwierigkeiten beim Einschalten des Druckers hast, siehe den Abschnitt oben.
Tintenpatrone ist leer
Wenn der Drucker nicht druckt, vergewissere dich, dass die Tintenpatrone korrekt eingesetzt ist und sich Tinte in der Patrone befindet.
Papierfach ist leer
Wenn der Drucker immer noch nicht druckt, stelle sicher, dass das Papierfach ordnungsgemäß mit Fotopapier in der richtigen Größe bestückt ist. Wenn das Papierfach leer ist, musst du neues Fotopapier einlegen und das Papierfach wieder in den Drucker einsetzen.
Papierstau im Drucker
Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, liegt ein Papierstau vor. Um den Papierstau zu beheben, musst du das Papierfach entnehmen, das Netzteil abziehen, 5 Sekunden warten und den Drucker dann wieder anschließen. Falls das gestaute Papier nicht automatisch ausgeworfen wird, entferne es vorsichtig manuell. Um weiteren Staus vorzubeugen, fächere das Papier im Papierfach auf, damit es nicht aneinander klebt.
Drucker verbindet sich nicht mit dem Computer
Wenn der Drucker keine Verbindung zu einem Computer herstellt, können folgende Probleme vorliegen.
Betriebssystem ist nicht kompatibel
Wenn der Drucker Probleme bei der Verbindung mit einem Computer hat, stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Computers mit dem Drucker kompatibel ist. Der Dell Photo Printer 540 unterstützt Windows XP und 2000.
USB-Kabel ist nicht angeschlossen
Wenn der Drucker bei einem kompatiblen Betriebssystem Verbindungsprobleme hat, prüfe, ob das USB-Kabel fest am Computer und am Drucker angeschlossen ist.
Drucker und Computer sind ausgeschaltet
Wenn der Drucker immer noch keine Verbindung zu einem Computer herstellt, stelle sicher, dass sowohl der Computer als auch der Drucker eingeschaltet sind.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Gerät zu heiß wird, kann das folgende Problem vorliegen.
Lüfter funktioniert nicht
Wenn das Gerät zu heiß wird (erkennbar durch Fühlen oder wenn der Lüfter sehr laut ist), prüfe, ob der Lüfter mit der erforderlichen Kapazität arbeitet. Ist das nicht der Fall, musst du einen neuen Lüfter im Drucker einbauen.
LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Wenn der LCD-Bildschirm des Druckers nicht angeht, kann folgendes Problem vorliegen.
LCD-Bildschirm ist beschädigt
Wenn der LCD-Bildschirm eine Fehlfunktion aufweist, prüfe zuerst, ob das Stromkabel eingesteckt ist und der Drucker angeht (zur Überprüfung sollte der Power-Button leuchten). Wenn der Drucker an ist, aber der LCD-Bildschirm trotzdem nicht angeht, musst du ein neues LCD-Panel einbauen. Wenn der LCD-Bildschirm gesprungen oder physisch irreparabel beschädigt ist, musst du ebenfalls ein neues LCD-Panel einbauen.
Drucker erkennt Speicherkarte nicht
Wenn der Drucker keine Speicherkarte erkennt, kann eines der folgenden Probleme vorliegen.
Speicherkarte ist nicht eingesetzt
Wenn der Drucker keine Speicherkarte erkennt, prüfe, ob die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist (nach oben zeigend mit dem Magnetstreifen auf der Unterseite, vollständig eingesteckt). Du kannst versuchen, die Speicherkarte herauszunehmen und erneut einzusetzen.
Fotos sind falsch formatiert
Wenn eine Speicherkarte korrekt im Drucker eingesetzt ist, aber der Drucker die Speicherkarte nicht lesen kann, überprüfe noch einmal, ob mindestens eine nicht korrigierte Fotodatei auf der Speicherkarte gespeichert ist.
Speicherkartenleser ist kaputt
Wenn der Drucker immer noch kein korrekt formatiertes Foto von einer richtig eingesetzten Speicherkarte drucken kann, musst du einen neuen Speicherkartenleser im Drucker einbauen.
Alena Raymond
25 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,430
