Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker lässt sich nicht einschalten
Du kannst nicht herausfinden, warum sich der Drucker nicht einschalten lässt.
Power-Button drücken
Manchmal denken wir zu kompliziert und übersehen die einfachen Lösungen. Prüfe, ob du den Drucker eingeschaltet hast, indem du den runden, silbernen Power-Button oben rechts am Drucker drückst. Wenn das nicht hilft, lies weiter.
Netzadapter getrennt
Wenn sich dein Drucker nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Netzadapter nicht angeschlossen. Prüfe, ob er fest mit dem Drucker verbunden und an der Steckdose eingesteckt ist. Oft lockert sich das Kabel und verliert den Kontakt. Wenn dein Netzadapter sowohl am Drucker als auch an der Wand sicher angeschlossen ist und du immer noch Probleme hast, musst du möglicherweise den Netzadapter austauschen. Eine Anleitung für den Dell Photo Printer 720 Netzadapter-Austausch findest du hier.
Papierstau
Papier bleibt beim Drucken stecken.
Zerknittertes Papier
Wenn das Papier zerknittert oder zerrissen ist, führt dies zu einem Papierstau. Entferne das Papier, das nicht glatt ist, und ersetze es durch neues Papier. Wenn das Papier in Ordnung aussieht und immer noch ein Stau vorliegt, lies weiter.
Zu viel Papier
Zu viele Blätter im Papiereinzug können dazu führen, dass der Drucker staut. Versuche, das Papier herauszunehmen und nur etwa die Hälfte der Menge wieder einzulegen. Wenn das nicht funktioniert, lies weiter.
Papier falsch eingelegt
Stelle sicher, dass das Papier korrekt in den Papiereinzug eingelegt ist. Schiebe das Papier ganz an die rechte Seite des Einzugs. Bewege die Führung auf der linken Seite, indem du sie zusammendrückst und an die linke Papierkante schiebst. Dies hilft dabei, das Papier beim Drucken gerade zu führen.
Drucker druckt nicht
Der Drucker ist eingeschaltet, druckt aber nicht.
USB-Verbindung getrennt
Das USB-Kabel sendet Signale vom Computer an den Drucker, die dem Drucker mitteilen, wann etwas gedruckt werden soll. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, werden keine Signale gesendet und dein Dokument wird nicht gedruckt. Überprüfe das USB-Kabel, um sicherzustellen, dass es fest mit dem Drucker und dem Computer verbunden ist. Wenn das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist, der Drucker aber immer noch nicht druckt, lies weiter.
Kein Papier mehr
Überprüfe den Papiereinzug auf Papier. Vielleicht hast du beim letzten Druckvorgang das letzte Blatt verbraucht. Wenn der Einzug leer ist, lege Papier nach. Falls nicht, lies weiter.
Software nicht ordnungsgemäß installiert
Das Problem könnte am Computer liegen, nicht am Drucker. Stelle sicher, dass die Druckersoftware auf dem Computer installiert ist. Gehe dazu auf das Startmenü, Programme, Dell Printers, Dell Photo Printer 720. Wenn das Dell Photo Printer 720-Symbol nicht erscheint, musst du die Software installieren. Lege dazu die CD, die mit dem Drucker geliefert wurde, in den Computer ein. Ein Fenster wird erscheinen, klicke dort auf Installieren. Wenn das Problem nicht an der Software liegt, lies weiter.
Tinte leer
Es ist möglich, dass die Tinte leer ist. Versuche, die Tintenpatronen zu ersetzen. Ersatzpatronen können über den [www.dell.com/supplies|Dell-Zubehörshop] bestellt werden. Wenn du die Ersatzpatronen zur Hand hast, schaue dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung an, wie du die Tintenpatronen in deinem Dell Photo Printer 720 austauschst. Wenn du immer noch Probleme beim Drucken hast, lies weiter.
Encoder-Streifen ist beschädigt
Der Encoder-Streifen ist ein dünnes Kunststoffband, das durch die Tintenpatronen verläuft und an beiden Enden des Druckers befestigt ist. Dieser Streifen ist mit vielen kleinen Markierungen versehen, die es dem Drucker ermöglichen, die Position der Tintenpatronen zu erkennen und die Bewegungen beim Drucken zu steuern. Wenn dieser Streifen locker oder beschädigt ist, haben die Tintenpatronen keine Bewegungskontrolle mehr und schlagen gegen die Seite des Druckers. Dein Drucker kann dann nicht mehr drucken und erzeugt möglicherweise ein lautes Geräusch beim Druckversuch. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Encoder-Streifen austauschen, damit dein Drucker wieder druckt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Encoder-Streifen in deinem Dell Photo Printer 720 austauschst.
Megan Lawrence
534 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,187
