Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Precision 3551 Akku entlädt sich schnell
Fehlerbehebungsseite zur Verbesserung der Akkulaufzeit beim Dell Precision 3551 aufgrund von zu geringer Leistung.
Einige Nutzer berichten, dass der Dell Precision 3551 eine zu geringe Akkuleistung aufweisen kann, was bedeutet, dass sich der Akku möglicherweise entlädt. Wenn dein Dell Precision 3551 langsam läuft, verarbeitet dein Laptop Aufgaben möglicherweise nicht schnell genug. Unser Team vermutet, dass die geringe Akkuleistung auf Akkuverschleiß, Energieverbrauch durch Display und Peripheriegeräte, fehlerhafte BIOS-Ladeeinstellungen, ein inkompatibles oder zu schwaches Ladegerät oder eine hohe Auslastung durch Hintergrundprozesse zurückzuführen ist.
Diese Fehlerbehebungsseite kann dir dabei helfen zu verstehen, warum der Akku schwach ist und was du tun kannst, um das Problem zu beheben.
Akkuverschleiß
Im Laufe der Zeit ist es unvermeidlich, dass die Fähigkeit eines Laptop-Akkus, Energie zu speichern und zu übertragen, nachlässt. Du bemerkst Akkuverschleiß möglicherweise daran, dass die Laufzeiten jetzt Stunden kürzer sind als die ursprüngliche Laufzeit, der Akku langsam lädt, es zu unerwarteten Abschaltungen kommt und mehr.
Lösung:
- Kaufe einen Akku als Ersatz, der dem entspricht, den du zuvor hattest, oder der dem Dell-Standard entspricht. Stelle sicher, dass dein Gerät nicht eingesteckt und ausgeschaltet ist, und entferne dann die Bodenabdeckung.
- Drehe vorsichtig die Schrauben heraus und entferne den alten Akku und ersetze ihn durch den neuen Akku. Schraube den Akku fest und vergewissere dich, dass alle anderen erforderlichen Komponenten angeschlossen sind.
Ein Laptop-Akku versorgt mehr als nur den Computer selbst. Dinge wie eine übermäßig hohe Helligkeit und externe USB-Geräte führen dazu, dass sich der Akku schneller entlädt.
Lösung:
- Begrenze eine hohe Helligkeit nur auf die Zeiten, in denen sie benötigt wird.
- Ziehe alle externen USB-Geräte wie Mäuse oder Lautsprecher ab, wenn sie nicht verwendet werden.
Fehlerhafte BIOS-Ladeeinstellungen
Eine falsche BIOS-Akkuladeeinstellung begrenzt, wann oder wie der Akku lädt. Veraltete BIOS-Firmware kann Probleme beim Lademanagement verursachen.
Lösung:
- Überprüfe die BIOS-Konfiguration für das Akkuladen und wähle einen geeigneten Lademodus aus.
- Starte den Laptop neu und öffne das BIOS-Setup, um zu prüfen, ob die Konfiguration für das Akkuladen korrekt eingerichtet ist.
Inkompatibles Ladegerät
Die Verwendung eines inkompatibles oder zu schwachen Ladegeräts kann dazu führen, dass der Akku nur langsam lädt. Wenn während des Ladevorgangs anspruchsvolle Anwendungen ausgeführt werden, kann dies die für das Laden des Akkus verfügbare Energiemenge verringern.
Lösung:
- Verwende ein kompatibles Dell-Netzteil, das die korrekte Wattzahl für den Laptop hat.
- Schließe anspruchsvolle Anwendungen während des Ladevorgangs, um den Energieverbrauch zu senken.
Hohe Auslastung durch Hintergrundprozesse
Wenn ein Computer Programme ausführt, verbraucht dies einen gewissen Teil der Akkulaufzeit. Da so viele Anwendungen im Hintergrund laufen, summiert sich dies und entlädt deinen Akku schnell.
Lösung:
- Du kannst einen Windows-Akkubericht verwenden, um zu sehen, welche Anwendungen mehr Akkulaufzeit verbrauchen als andere.
- Du kannst auch den Task-Manager verwenden, um unerwünschte Anwendungen, die übermäßig viel Akkulaufzeit verbrauchen, zu schließen und zu löschen.
0 Kommentare
