Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Precision 3551 Überhitzung
Das Dell Precision 3551 fühlt sich warm an und läuft langsamer als üblich – es könnte überhitzen. Vielleicht hörst du, wie der Lüfter laut läuft, um den Laptop abzukühlen.
Unser Team ist der Ansicht, dass die Überhitzung auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen sein könnte: ausgetrocknete oder minderwertige Wärmeleitpaste, Ansammlungen von Staub und Haaren in den Kühlsystemen, hohe GPU-/CPU-Auslastung, ein fehlendes oder veraltetes Intel Dynamic Tuning oder ein möglicher Batterie- oder Elektrikfehler (Sicherheitsrisiko).
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir zu verstehen, warum der Laptop überhitzt und was du tun kannst, um das Problem zu beheben.
Ausgetrocknete oder minderwertige Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste ist eine dicke, silberne Flüssigkeit, die dazu dient, Wärme von Bauteilen wie der CPU wegzuleiten. Mit der Zeit kann diese Paste austrocknen, wodurch die Wärme auf den Chips eingeschlossen wird.
Lösung:
  • Entferne vorsichtig alle Elemente um die CPU herum, einschließlich der Kühlelemente, und prüfe, ob die Wärmeleitpaste ausgetrocknet ist.
  • Falls ja, wische die gesamte Paste mit einem Papiertuch ab, das mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol angefeuchtet ist. Trage etwa eine erbsengroße Menge neuer Paste auf und verteile sie gleichmäßig auf der CPU.
Staub- und Haaransammlungen in den Kühlelementen
Jeder Laptop verfügt über ein Kühlsystem, das einen Lüfter verwendet. Das bedeutet, dass jeder Lufteinlass für den Kühlprozess auch menschliche Haare, Tierhaare, Staub, Krümel usw. ansaugen kann. Aufgrund dieser Fremdkörper kann der Lüfter in seiner vorgesehenen Aufgabe behindert werden.
Lösung:
  • Demontiere vorsichtig die untere Abdeckung des Laptops und prüfe, ob sich Staub und/oder Haare im Lüfter angesammelt haben.
  • Falls du Ablagerungen entdeckst, entferne vorsichtig den Lüfter und den Kühlkörper und benutze eine weiche Bürste, um Staub und Haare zu entfernen. Setze den Lüfter und den Kühlkörper sowie die Abdeckung anschließend wieder ein.
Hohe GPU-/CPU-Auslastung
Das gleichzeitige Ausführen von Anwendungen oder mehreren Programmen kann dazu führen, dass CPU und GPU übermäßig viel Wärme erzeugen. Hochleistungsaufgaben können die Prozessorauslastung erhöhen und das Kühlsystem des Laptops überfordern.
Lösung:
  • Schließe unnötige Anwendungen und Hintergrundprozesse, um die CPU- und GPU-Auslastung zu reduzieren.
  • Verwende einen Task-Manager, um ressourcenintensive Programme zu identifizieren, und passe die Energieeinstellungen an, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
Intel Dynamic Tuning fehlt oder ist veraltet
Fehlende oder veraltete Treiber für das Intel Dynamic Tuning könnten den Laptop daran hindern, die Leistung und Temperatur des Prozessors ordnungsgemäß zu verwalten. Falsche Energieeinstellungen können dazu führen, dass die CPU mehr Strom verbraucht und mehr Wärme erzeugt.
Lösung:
  • Achte darauf, deine Treiber regelmäßig über die Intel-Website zu aktualisieren.
  • Überprüfe auf der Dell-Website die idealen Energieeinstellungen.
Möglicher Akku- oder Elektrikfehler (Sicherheitsproblem)
Ein defektes Ladegerät und/oder Netzteil kann dazu führen, dass der Laptop übermäßig viel Wärme erzeugt und zu zukünftigen Akkuproblemen führen. Schäden durch einen defekten Akku können übermäßige Hitze erzeugen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Lösung:
  • Achte darauf, offizielle Dell-Ladegeräte zu verwenden, da Ladegeräte von Drittanbietern zu Überhitzung führen.
  • Falls der Akku geschwollen oder aufgebläht aussieht oder raucht, befolge die Anleitung zum Akkutausch.
Tristan Baker
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 131
