Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop startet nicht
Der Laptop startet auch dann nicht, wenn er vollständig geladen ist oder mit dem Netzteil verbunden ist.
Defektes Netzteil
Wenn dein Laptop trotz Verbindung mit einer funktionierenden Steckdose nicht geladen wird, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Um das Netzteil zu ersetzen, musst du lediglich ein neues Netzladegerät auf der Dell-Website finden. Nachdem du ein neues Ladegerät bestellt hast, sollte dein Laptop wieder wie neu funktionieren!
Defekter Akku
Wenn dein Laptop sofort ausgeht, sobald du ihn vom Ladegerät trennst, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Austauschen deines Akkus findest du hier.
Touchpad reagiert nicht
Bei der Benutzung des Touchpads bewegt sich der Mauszeiger nicht oder reagiert nicht auf Klicks.
Touchpad ist beschädigt
Wenn sich der Cursor auf dem Bildschirm deines Laptops nicht bewegt oder nicht klickt, ist das Touchpad möglicherweise beschädigt. Um sicherzustellen, dass es sich um ein Hardwareproblem des Touchpads handelt, schließe eine Maus an den Laptop an und prüfe, ob der Cursor reagiert. Wenn der Cursor mit einer angeschlossenen Maus reagiert, nicht aber mit dem Touchpad, musst du das Touchpad möglicherweise ersetzen. Du kannst das Touchpad mithilfe der Anleitung hier ersetzen.
Ton aus den Lautsprechern ist verzerrt/fehlt
Aus den Lautsprechern kommt kein Ton, oder der Ton rauscht, vibriert, kratzt oder klingt verzerrt.
Veraltete/fehlerhafte Soundtreiber
Wenn Probleme mit der Audioausgabe über die Lautsprecher auftreten, liegt es möglicherweise an veralteten oder fehlerhaften Treibern. Treiber sind eine Reihe von Codes, die physikalische Komponenten ansteuern und die Kommunikation mit dem Rest des Systems ermöglichen. Ein veralteter Treiber kann zu Tonverzerrungen führen.
Halte deine Treiber aktuell, indem du die Dell-Website besuchst, das Drop-down-Menü „Support“ und dann die Kategorie „Treiber und Downloads“ auswählst. Wähle die Option „Treiber erkennen“, um die aktuelle Version für dein Produkt herunterzuladen.
Physische Schäden
Wenn du deine Treiber aktualisiert hast und der Laptop bei der Tonwiedergabe immer noch rauscht oder vibriert, könnten die Lautsprecher physisch beschädigt sein. Um dies zu beheben, wird der Austausch der Lautsprecher empfohlen. Du kannst deine Lautsprecher mithilfe der Anleitung hier ersetzen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht.
Ablagerungen unter den Tasten
Wenn einige Tasten funktionieren und andere nicht, befinden sich möglicherweise Ablagerungen unter den nicht reagierenden Tasten. Die schnellste Lösung für dieses Problem ist eine Dose Druckluft mit einem dünnen Aufsatz, um Schmutz unter den betroffenen Tasten wegzublasen.
Stecker zwischen Tastatur und Motherboard hat sich gelöst
Wenn die gesamte Tastatur oder große Teile davon nicht reagieren und sich keine Ablagerungen unter den Tasten befinden, musst du sicherstellen, dass die Stecker zwischen Tastatur und Motherboard fest sitzen und nicht blockiert sind. Du kannst der Anleitung hier folgen, um deine Tastatur zu ersetzen.
Lüfter funktioniert nicht/Laptop wird zu heiß
Der Lüfter des Laptops bewegt sich nicht oder die fehlende Kühlung führt dazu, dass das Gerät zu heiß wird. Das Gerät wird als überhitzt eingestuft, wenn das System vor einem plötzlichen, unerwarteten Herunterfahren sehr warm/heiß ist, die Leistung spürbar abnimmt, das Gerät einfriert oder unerwartet neu startet.
Lüfter oder Belüftungsschlitze sind blockiert
Entferne sämtliche Ablagerungen wie Staub aus den Lüftern und prüfe, ob die Lüfter durch Aufkleber, Laptop-Taschen oder andere äußere Hindernisse blockiert werden, um das Problem zu beheben.
Physischer Schaden
Wenn keine Ablagerungen oder Blockaden vorliegen und die Lüfter komplett funktionsunfähig sind, musst du sie eventuell vollständig ersetzen. Um die Laptop-Lüfter zu tauschen, kannst du der Anleitung hier folgen.
Blue Screen of Death erscheint
Der Monitor zeigt beim Starten des Computers einen leeren blauen Bildschirm an und gibt einen Fehlercode aus, der den Grund für das Problem angibt. Wenn der Fehlercode „RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED“ enthält, muss der Arbeitsspeicher (RAM) ersetzt werden.
Häufige Ursachen für den Blue Screen of Death
  • Defekter Arbeitsspeicher
  • Probleme mit der Stromversorgung
  • Überhitzung von Komponenten
Blue Screen of Death mit dem Fehlercode „RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED.”
Dieser spezifische Fehlercode bedeutet, dass dein Gerät einen defekten Arbeitsspeicher hat und der RAM ersetzt werden muss. Du kannst den RAM mithilfe der Anleitung hier ersetzen.
Laptop erkennt USB-Gerät nicht
Wenn ein Gerät an den USB-Anschluss angeschlossen wird, reagiert der Laptop nicht.
Anschluss ist abgenutzt
Dies wird in der Regel durch langfristiges, häufiges Ein- und Ausstecken eines USB-Geräts oder durch die Verwendung eines inkompatiblen USB-Verlängerungskabels verursacht. In diesem Fall musst du möglicherweise deinen USB-Anschluss ersetzen. Um deine USB-Anschlüsse zu tauschen, kannst du der Anleitung hier folgen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,004
