Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
System startet und schaltet sich sofort wieder aus
Wenn dein System startet und sich dann sofort wieder ausschaltet, ist möglicherweise die CPU defekt.
Defekte Lüfter
Eine häufige Ursache für den Ausfall der CPU ist Hitze. Die CPU erzeugt Wärme, aber wenn die Hitze das normale Maß übersteigt, kann die CPU sterben. Deshalb ist es sehr wichtig, zuerst zu prüfen, ob die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren, bevor die CPU ausgetauscht wird. Ein einfacher Weg festzustellen, ob ein Lüfter nicht funktioniert, ist, wenn das Laptop ständig heiß wird und du nie hörst, dass die Lüfter anspringen. Das Geräusch der sich einschaltenden Lüfter sollte wahrnehmbar sein. Falls nicht, kannst du versuchen, dein Ohr nahe an die Lüftungsschlitze zu halten, um die Luft zu hören oder eventuell zu spüren, die herauskommt.
Defektes Motherboard
Eine Komponente wie das Motherboard könnte einen CPU-Ausfall verursachen, wenn ein Kondensator defekt ist. Da alle diese Komponenten zusammenarbeiten, könnte eine Verformung oder ein gewölbter Kondensator ein klares Anzeichen dafür sein, dass die CPU nicht richtig funktioniert. Du kannst unserer Anleitung zum Motherboard-Austausch HIER folgen.
Veraltung von Komponenten
Eine weitere Ursache für einen CPU-Ausfall ist das Alter. Wenn das System über 5 Jahre alt ist, könnte die CPU jederzeit aufhören zu funktionieren, selbst wenn sie gut gepflegt wurde. Wenn die anderen häufigsten zugrunde liegenden Ursachen ausgeschlossen wurden, ist dies möglicherweise die nächstwahrscheinlichste Ursache. Du kannst unserer Anleitung zum CPU-Austausch HIER folgen.
Blue Screen of Death
Wenn dein Bildschirm eine Fehlermeldung mit einem blauen Bildschirm anzeigt, wird dies normalerweise als Blue Screen of Death bezeichnet.
Kürzlich hinzugefügte Hardware
Die häufigste Ursache für den Blue Screen of Death ist fehlerhafte Hardware. Wenn du Ergänzungen an deiner Hardware vorgenommen hast, könnte eine schlechte Verbindung vorliegen oder die installierte Hardware war von Anfang an defekt. Wenn du kürzlich Hardware an deinem Laptop ersetzt oder hinzugefügt hast, ist es am besten, diese zu überprüfen, alle Verbindungen zu kontrollieren und auf Anomalien zu untersuchen.
Dein Computer hat einen Virus
Wenn keine Hardwareprobleme vorliegen, ist es sinnvoll, nach Schadsoftware zu suchen, die das System beeinträchtigen könnte. Dies kann mit einem Antivirenprogramm geschehen, um den Computer nach Malware zu scannen. Die Schritte hierzu variieren je nach gekauftem Antivirenprogramm, aber sie enthalten normalerweise ein Handbuch, sei es in gedruckter Form oder als Online-Anleitung.
Der Blue Screen of Death erscheint mit einer Fehlermeldung, die einen Fehlercode anzeigt. Notiere dir diesen Fehlercode und suche auf der offiziellen Dell-Website nach Hilfe. Mithilfe dieses Codes kannst du andere mögliche Ursachen erkennen, die zum Blue Screen of Death geführt haben könnten. Wenn alle anderen möglichen zugrunde liegenden Ursachen ausgeschlossen wurden, hast du höchstwahrscheinlich ein defektes Motherboard. Um das Motherboard auszutauschen, folge bitte unserer Anleitung zum Motherboard-Austausch HIER.
Dell Precision M4700 liest keine CDs und DVDs
Wenn dein System deine CDs oder DVDs nicht lesen kann, hast du möglicherweise ein defektes optisches Laufwerk.
Verschmutztes optisches Laufwerk
Bevor du irgendwelche Maßnahmen ergreifst, lege bitte mehrere CDs ein, um auszuschließen, dass nur eine einzelne CD defekt ist. Sobald du andere CDs getestet hast und das System die Datenträger immer noch nicht lesen kann, kannst du versuchen, das optische Laufwerk zu reinigen, falls es verschmutzt ist. Eine nützliche Website mit Anleitungen zur korrekten Reinigung des optischen Laufwerks findest du HIER.
Optisches Laufwerk wird im Geräte-Manager nicht gefunden
Wenn du einen Datenträger einlegst und das System ihn immer noch nicht lesen kann, klicke auf das System-Symbol > Geräte-Manager. Das optische Laufwerk sollte in der unten angezeigten Liste erscheinen. Wenn das optische Laufwerk nicht erscheint, hast du höchstwahrscheinlich ein defektes optisches Laufwerk. Du kannst unserer Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks HIER folgen.
Uriel
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,273
