Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Precision M6600
Langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit
Dein Computer läuft langsam.
Hintergrundprozesse beanspruchen CPU und Speicher
Drücke gleichzeitig die Tasten Strg, Umschalt und Esc, um den Taskmanager zu öffnen. Verwende den Pfeil nach unten mit der Beschriftung „Mehr Details“ und untersuche, welche Programme viel CPU und Arbeitsspeicher verbrauchen. Dies kannst du in den Spalten „CPU“ und „Arbeitsspeicher“ sehen; achte auf die Programme mit dem höchsten Prozentsatz. Wenn Programme, die nicht benötigt werden, viel CPU und Arbeitsspeicher verbrauchen, kannst du mit einem Rechtsklick „Task beenden“ wählen, um diese Programme zu schließen. Dadurch machst du viel CPU-Leistung und Arbeitsspeicher frei, was wiederum deine Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht.
Mögliches Malware-Problem
Es ist möglich, dass dein Precision M6600 mit einem Virus infiziert ist. Um dies auf einem Windows-Betriebssystem zu beheben, gehe zur Suchleiste, tippe „Windows-Sicherheit“ ein und wähle es aus. Sobald es geöffnet ist, wähle „Viren- & Bedrohungsschutz“. Dort solltest du eine Option namens „Schnellüberprüfung“ sehen. Um nach Viren zu suchen, wähle diese Option und warte, bis sie abgeschlossen ist. Nach Abschluss zeigen die Ergebnisse, ob dein Gerät virenfrei ist oder nicht. Wenn es einen Virus gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies die Ursache für die langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit ist, und die Entfernung des Virus wird die Geschwindigkeit höchstwahrscheinlich verbessern.
Schwarzer Bildschirm beim Hochfahren
Wenn der Computer hochfährt, bleibt der Bildschirm schwarz.
Treiber sind veraltet
Es ist möglich, dass deine Treiber veraltet sind – insbesondere dein Grafikkartentreiber. Um diesen zu aktualisieren, klicke auf die Start-Schaltfläche und tippe im Suchfeld „Geräte-Manager“ ein. Suche in der Liste nach „Grafikkarten“ und mache einen Doppelklick darauf. Sobald sich der Bereich erweitert, wähle den Namen deiner Grafikkarte aus, woraufhin sich ein Fenster öffnet. Wähle oben den Reiter „Treiber“ und klicke dann auf „Treiber aktualisieren“. Von hier aus kannst du den Anweisungen von Windows folgen, um das Update abzuschließen.
Instabiles Leistungsniveau
Wenn die Treiber bereits auf dem neuesten Stand sind und die Probleme weiterhin bestehen, lade Nvidia PowerMizer herunter. Gehe dazu auf http://www.nvidia.com/object/feature_pow... und lade die neueste Version herunter, oder suche per Google nach einem Download. Sobald es installiert ist, öffne es und aktivihe die Box „Enable PowerMizer“. Wähle als nächstes die Box „Fixed Performance Level“ aus und stelle sicher, dass du bei Batterie und Netzbetrieb jeweils „Medium“ auswählst. Sobald beide auf „Medium“ stehen, wähle „Disable overheat slowdown“. Klicke auf „OK“, dann sollten die Einstellungen gespeichert sein und das Problem behoben sein.
CPU hat Schwierigkeiten mit Programmen
Kann keine schnellen Programme ausführen.
Defekter Lüfter
Wenn dein Computer überhitzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Lüfter defekt ist und ausgetauscht werden muss. Um dies zu tun, kannst du der Anleitung folgen, die du hier findest.
Motherboard ist beschädigt
Wenn sich das Problem dadurch nicht löst, muss der Temperatursensor das Problem sein. Der Temperatursensor ist Teil des Motherboards, was bedeutet, dass die gesamte Komponente ausgetauscht werden müsste.
Überhitzung
Gerät stürzt ab, da es überhitzt.
Lüftergeschwindigkeit wird nicht korrekt aktiviert
Öffne die Systemsteuerung über das Startmenü. Klicke auf „Hardware und Sound“ und dann auf „Energieoptionen“. Ein neues Fenster sollte sich öffnen. Klicke auf „Energiesparplaneinstellungen ändern“ und dann auf „Erweiterte Energieeinstellungen ändern“. Das Dialogfeld „Energieoptionen“ sollte sich öffnen. Wähle den Reiter „Erweiterte Einstellungen“. Um das Untermenü der Optionen zu öffnen, klicke auf das Plus-Symbol neben „Prozessorenergieverwaltung“. Wähle die Systemkühlungsrichtlinie aus, wodurch ein weiteres Menü erscheint. Klicke im Menü auf „Aktiv“. Dies sollte die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters erhöhen. Wähle „Übernehmen“ und klicke dann auf „OK“, um diese Änderungen zu speichern.
Wärmeleitpaste funktioniert nicht mehr
Die Wärmeleitpaste könnte das Problem sein, da sie nach einigen Jahren austrocknet. Um dieses Problem zu beheben, gehe zum Motherboard im Inneren des Computers und löse den Lüfter aus seiner Position. Unter dem Lüfter befindet sich Wärmeleitpaste, die verhindert, dass sich der Lüfter durch Hitze am darunter liegenden Metall aufheizt. Reinige die alte Wärmeleitpaste ab, trage neue auf und setze den Lüfter wieder ein.
Tastatur und Touchpad funktionieren nicht
Wenn man die Tasten drückt oder das Touchpad benutzt, passiert nichts.
Touchpad ist beschädigt
Es ist möglich, dass dein Touchpad komplett defekt ist. Ein Umweg hierfür ist es, die Tasten Fn und F5 gleichzeitig zu drücken, um das Touchpad zu deaktivieren. Sobald das Touchpad deaktiviert ist, kannst du eine externe Maus an dein Gerät anschließen und verwenden.
Tasten senden mehrfache oder falsche Eingaben
Es besteht eine gute Chance, dass die Tastatur einen Wasserschaden erlitten hat. Um dies zu beheben, kannst du die Tasten entfernen, indem du etwas wie einen kleinen Schlitzschraubendreher unter sie schiebst und langsam Druck nach oben ausübst. Beginne anfangs nur mit wenig Druck und steigere ihn langsam, bis die Tasten aus ihrer Halterung springen. Sobald die Taste gelöst ist, kannst du mit einem Papiertuch auf und um die Stelle tupfen, an der die Tasten waren. Wenn es trocken aussieht, kannst du die Taste wieder an ihrem ursprünglichen Platz ausrichten und Druck ausüben, bis sie wieder einrastet.
Kaley lindsay
600 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Antwort Teilen
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Antwort Teilen
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Antwort Teilen
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,794
