Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Du hast Probleme, das Gerät einzuschalten.
Das Gerät hat Probleme mit dem Akku.
Der Akku deines Geräts könnte leer sein. Lade das Gerät einige Stunden lang auf und versuche erneut, es einzuschalten. Halte den Power-Button des Geräts 30 Sekunden lang gedrückt. Prüfe, ob sich das Gerät einschalten lässt. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise der Akku defekt oder das Ladegerät beschädigt. Verwende die Anleitung zum Akkutausch, wenn du den Akku ersetzt.
Das Gerät lädt nicht.
Der Akkustand steigt nicht.
Das Gerät ist angeschlossen.
Stelle sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs angeschlossen ist und eine konstante Stromzufuhr gewährleistet ist. Wenn das Tablet nicht lädt, teste das Ladegerät.
Das Ladegerät funktioniert, aber das Gerät lädt trotzdem nicht.
Der Ladeanschluss muss höchstwahrscheinlich ersetzt werden.
Über die Lautsprecher des Geräts ist kein Ton zu hören.
Du hörst keinen Ton aus den Lautsprechern.
Der Ton ist eingeschaltet.
Stelle sicher, dass der Ton eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist. Erhöhe die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler auf das Maximum. Achte darauf, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind, da das Gerät die Musik sonst über die Kopfhörer statt über die Lautsprecher wiedergibt. Stelle sicher, dass das Gerät nicht versehentlich mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, da das Audio in diesem Fall an das Bluetooth-Gerät anstatt an die Lautsprecher des Geräts übertragen wird.
Über die Kopfhörer ist kein Ton zu hören.
Du hörst keinen Ton aus den Kopfhörern.
Stelle sicher, dass der Ton eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist. Erhöhe die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler auf das Maximum. Prüfe, ob die Quelle, die du hörst, Audio wiedergibt. Versuche, Musik oder ein YouTube-Video abzuspielen. Stelle sicher, dass das Gerät nicht versehentlich mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, da das Audio in diesem Fall an das Bluetooth-Gerät anstatt an die Kopfhörer übertragen wird. Wenn kein Ton zu hören ist, versuche es mit einem anderen, sicher funktionierenden Paar Kopfhörer. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse beschädigt und muss ersetzt werden. Sieh dir die Anleitung zum Tauschen der Kopfhörerbuchse an.
Der Touchscreen reagiert nicht.
Berührungen auf dem Bildschirm scheinen nichts zu bewirken.
Der Bildschirm scheint nicht auf Berührungen zu reagieren. Führe einen Hard-Reset des Geräts durch. Halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt oder bis das Gerät neu startet. Wenn der Touchscreen nach dem Neustart immer noch nicht reagiert, ist höchstwahrscheinlich der Touchscreen beschädigt und muss ersetzt werden. Versuche es mit der Anleitung zur Front Panel Einheit.
Die SD-Karte wird nicht gelesen.
Du hast Informationen auf der SD-Karte gespeichert, aber aus irgendeinem Grund scheinen sie verschwunden zu sein.
Die Karte befindet sich im SD-Kartenslot
Stelle sicher, dass deine SD-Karte nicht versehentlich entfernt wurde. Dies kann passieren, wenn das Gerät gegen etwas stößt oder herunterfällt.
Alle Inhalte der SD-Karte sind gelöscht.
Die SD-Karte könnte formatiert worden sein oder ist möglicherweise beschädigt.
Carlos Salas
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - Antwort Teilen
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 875
