Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Das Berühren des Trackpads oder das Drücken von Tasten schaltet den Bildschirm nicht ein.
Computer ist nicht eingeschaltet/im Ruhezustand
Schalte den Computer ein, indem du den Power-Button drückst.
Computer ist nicht geladen
Schließe den Computer mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an oder tausche den Akku aus.
Display ist defekt
Tausche das Display aus, indem du den Anweisungen von Dell hier folgst.
Tastaturtaste funktioniert nicht
Wenn du eine Taste drückst, dauert es länger als gewöhnlich, bis sie wieder herausspringt, sie lässt sich nicht vollständig drücken oder das Betätigen der Taste hat keine Auswirkungen auf dem Bildschirm.
Schmutz unter der Taste
Entferne die Taste vorsichtig, indem du den Fingernagel darunter schiebst, reinige den Bereich darunter und drücke die Taste wieder an ihren Platz.
Abnutzung einer Tastaturtaste
Entferne die Taste vorsichtig, indem du den Fingernagel darunter schiebst, und ersetze sie durch eine neue Taste.
Akku lädt nicht
Das Akkuladesymbol wird nicht angezeigt
Computer ist nicht korrekt eingesteckt
Schließe den Computer mit dem Netzteil an eine aktive Steckdose an.
Akku funktioniert nicht richtig
Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Akkutausch.
Computer schaltet sich nicht ein
Akku ist leer
Lade den Akku auf, bevor du versuchst, den Computer wieder einzuschalten.
Die Festplatte ist defekt
Der Laptop startet möglicherweise in das BIOS, was an einem schwarzen Bildschirm mit weißem Text zu erkennen ist. Es fehlt jedoch das typische ‚Drehgeräusch‘.
Tausche die Festplatte aus.
Festplattendrehgeräusch ist zu laut
Laufwerksgeräusch ist laut
Tausche die Festplatte gegen eine SSD (Solid State Drive) aus.
Schreib-Lesekopf schlägt auf die Scheibe auf
Tausche die Festplatte gegen eine kompatible HDD aus.
Speicherplatz auf der Festplatte wird knapp
Zu viele unnötige Dateien befinden sich auf dem Computer
Versuche, unnötige Dateien zu löschen und andere auf externe Sicherungslaufwerke zu verschieben.
Festplatte muss größer sein
Tausche die Festplatte gegen eine größere Festplatte aus.
Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Das Laufwerk verweigert die Ausführung der angeforderten Aktion
Schalte den Computer aus und wieder ein und versuche dann erneut, die Disk auszuwerfen.
Das Laufwerk ist defekt
Tausche das Laufwerk aus, indem du den Anweisungen auf der Website von Dell folgst.
Webcam funktioniert nicht
Korrekter Treiber ist nicht installiert
Besuche die Dell-Website und installiere den Treiber, der mit dem aktuellen Betriebssystem kompatibel ist.
Webcam ist physisch defekt
Computer läuft langsam
RAM muss aufgerüstet werden
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist die Speicherkomponente, die es dem Computer ermöglicht, viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Wenn dein Computer langsam läuft, kann das Aufrüsten deines Arbeitsspeichers ihn beschleunigen.
Michelle Godoy
55 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The back light of display doesn't work
Hossamamin - Antwort Teilen
Back light of the screen doesn't work
Dell Studio 1537 Keyboard quit working? is it a motherboard issue or something else before I but a new Keyboard and it still does not work
Megan Provost - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,549
