Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet nicht ein
Der Computer reagiert nicht auf den Power-Button oder das Ladegerät. Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akkuprobleme
Der Laptop schaltet sich möglicherweise nicht ein oder bleibt nicht eingeschaltet, wenn er nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.
Das Gerät ist möglicherweise nicht geladen. Schließe das Ladegerät an, um den leeren Akku aufzuladen.
Wenn dein Akku die Ladung nicht hält, erfährst du hier, wie du ihn austauschst.
Power-Button reagiert nicht
Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um den Computer zu starten.
Wenn das Licht des Power-Buttons leuchtet, der Laptop aber nicht startet, entferne den Akku und lass das Gerät 30 Minuten bis 1 Stunde ruhen. Versuche erneut, es einzuschalten.
Wenn sich der Power-Button klemmend anfühlt, könnte er verschmutzt sein. Entferne ihn und reinige ihn.
Wenn der Power-Button immer noch nicht reagiert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Tastatur/Taste reagiert nicht
Die Tastatur oder Taste reagiert nicht oder die Taste(n) fühlen sich feststeckend oder kaputt an.
Defekte Taste
Bei der Benutzung der Tastatur fühlt sich eine (oder mehrere) Taste(n) feststeckend an.
Wenn sich nur eine Taste feststeckend oder defekt anfühlt, versuche vorsichtig, auf die Taste zu klopfen, um sie zu lösen. Wenn dies nach mehreren Versuchen nicht funktioniert, musst du die Taste entfernen und möglicherweise den Bereich unter der/den Taste(n) reinigen.
Wenn die Taste(n) weiterhin nicht reagiert, musst du möglicherweise die defekten Bauteile austauschen.
Defekte Tastatur
Meine gesamte Laptoptastatur funktioniert aus unbekanntem Grund nicht mehr.
Fahre den Laptop herunter. Ziehe das Stromkabel ab und entferne den Akku. Halte dann den Power-Button für etwa 30 Sekunden gedrückt. Setze nach 30 Sekunden den Akku wieder ein. Schließe das Stromkabel an und starte wie gewohnt.
Entferne den Akku und setze ihn sofort wieder ein.
Es treten mehrere Probleme mit meiner Tastatur auf, wie z. B. doppeltes Tippen statt einmaligem, einige Tasten reagierten überhaupt nicht, Tasten hatten Verzögerungen und eine verzögerte Reaktion.
Gehe zur Systemsteuerung deines Laptops. Wähle „Region und Sprache“. Ein Fenster wird angezeigt. Klicke auf den Reiter „Tastaturen und Sprachen“. Klicke auf den Button „Tastaturen ändern“. Ein weiteres Fenster erscheint. Wähle die Standardeingabesprache aus; unter „Installierte Dienste“ werden einige hinzugefügte Tastaturen angezeigt. Entferne alle Tastaturen. Füge eine neue Tastatur als Englisch hinzu. Starte das System neu, dann sollte die Tastatur funktionieren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Display schaltet nicht ein
Der Bildschirm bleibt schwarz, auch wenn der Laptop eingeschaltet ist.
Defektes Display
Versuche, deinen Laptop neu zu starten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad ist eingefroren und die Maus bewegt sich nicht oder wird nicht angezeigt.
Versuche, dein Gerät neu zu starten. Wenn das das Problem nicht löst, lies weiter.
Touchpad veraltet
Verwende eine Maus, um zum Geräte-Manager zu navigieren, erweitere „Mäuse und andere Zeigegeräte“, suche dein Touchpad, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Treiber aktualisieren“.
Touchpad-Treiber neu installieren
Mein Touchpad friert ein und ich muss eine externe Maus anschließen, um arbeiten zu können.
Schließe eine externe Maus an und versuche eines der Folgenden:
Öffne den Geräte-Manager und prüfe, ob alles korrekt installiert ist. Stelle sicher, dass du die korrekten Treiber verwendest. Möglicherweise musst du sie neu installieren.
Installiere die Touchpad-Treiber neu über die Dell-Website.
Touchpad austauschen
Wenn das Neuinstallieren oder Aktualisieren des Treibers das Problem nicht behebt, musst du es möglicherweise austauschen.
Josh Boone
586 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
during work auto shutdown
Shahnawaz Khan - Antwort Teilen
I have 2 of these when they failed i was told MB was dead, i stuck them in a cupboard for 3 years. today when cleaning i found them and decided to see if i could get them running.
Replaced the CMOS BATTERY. powered on holding the FN key down and closed the lid still powered up 10 mins later one started beeping then the other.
switched off power button open screen then press power button and both booted up showing date as 2000 reset date in bios ( F2 on power up) saved update then rebooted straight in to windows.
battery is a 2032 little round battery pack of 4 cost £3 .
time taken 1 minute to remove backplate and fit new battery.
before i would hear 1 click as i pressed power switch and only fan in bottom was running.
tel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,380
