Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keinerlei Reaktion beim Einschalten.
Akku ist entladen
Der Akku des Laptops ist leer. Nimm einfach das Netzkabel und stecke es in den runden Ladeanschluss auf der rechten Seite des Laptops. Stelle sicher, dass das andere Ende des Kabels an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Power-Button defekt
Wenn dein Laptop zwar geladen wird, aber der Power-Button nicht leuchtet, ist möglicherweise der Power-Button defekt. Wenn das der Fall ist, musst du ihn austauschen.
Stromkreis hat sich statisch aufgeladen
Im Stromkreis des Laptops hat sich zu viel statische Elektrizität angesammelt. Ziehe das Netzteil ab und entferne den Akku. Halte danach den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder ein und versuche, den Computer wieder einzuschalten.
Anzeigeprobleme
Der Laptop schaltet sich ein, aber es wird nur ein farbiges Streifenmuster angezeigt oder der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
Verbindungsproblem beim Flachbandkabel
Es gibt ein Flachbandkabel, das mit dem Bildschirm des Computers und der Rückseite des Monitors verbunden ist, das sich gelöst haben könnte. Dieses Kabel erzeugt das Bild auf dem Bildschirm. Falls es sich gelöst hat, kannst du es wieder anschließen. Andernfalls kannst du das Flachbandkabel auch reinigen, indem du Staub entfernst. Du kannst dies tun, indem du Luft auf das Kabel bläst oder ein Wattestäbchen mit etwas Alkohol nimmst und vorsichtig über das Flachbandkabel reibst.
Grafikkarte defekt
Die Grafikkarte ist für die Bildwiedergabe auf deinem Computer zuständig. Eine beschädigte Grafikkarte kann zufällige farbige Streifen erzeugen. Ein Kurzschluss in der Grafikkarte kann dazu führen, dass gar nichts mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist. Zuerst kannst du versuchen, die Grafikkarte neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, musst du die Grafikkarte austauschen.
Motherboard defekt
Möglicherweise liegt ein Kurzschluss auf dem Motherboard vor. Dies kann viele Ursachen haben, aber unabhängig davon funktioniert das Motherboard nicht mehr. In diesem Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden. Beachte, dass dies der letzte Ausweg ist, da Motherboards sehr teuer sind.
Video- oder Audiodateien sind verzerrt
Videos hören auf zu spielen oder die Audiowiedergabe funktioniert nicht mehr.
Grafikkarte defekt
Es könnte ein Kurzschluss in der Grafikkarte vorliegen, der die Anzeige verzerrt. Du kannst versuchen, die Grafikkarte neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, musst du die Grafikkarte möglicherweise austauschen.
Unerwartetes Herunterfahren
Der Laptop schaltet sich unerwartet ab oder startet neu.
Es liegt ein Virus vor
Es ist möglich, dass eine Webseite, die du besucht hast, oder ein USB-Stick, den du angeschlossen hast, einen Virus enthielt, der auf den Computer heruntergeladen wurde. Der erste Schritt ist, einen Virenscan durchzuführen. Wenn du keinen Virenscanner hast, aber ein Betriebssystem ab Windows 7 verwendest, kannst du einen integrierten Virenscan nutzen.
Überhitzung
Das Motherboard kann überhitzen, wenn der Lüfter nicht funktioniert oder gereinigt werden muss. Wenn das Reinigen des Lüfters von Staub und Flusen nicht hilft, musst du den Lüfter möglicherweise austauschen.
Akku lädt nicht
Der Laptop ist angeschlossen, lädt aber nicht. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Defektes Netzkabel
Das Netzkabel könnte aufgrund von Kabelbrüchen eine schlechte Verbindung haben. In diesem Fall musst du dir einfach ein neues Kabel besorgen.
Defektes Netzteil
Das Netzteil könnte defekt sein. In diesem Fall musst du ein neues Netzteil besorgen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Netzkabel funktioniert, der Laptop aber nicht lädt, könnte der Ladeanschluss defekt sein. Wenn das der Fall ist, musst du den Ladeanschluss austauschen.
3 Kommentare
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Antwort Teilen
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Antwort Teilen
How to replace
Ramadhan Madegree - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,891
