Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen-Fehler
Wenn dein Computer unerwartet herunterfährt und einen blauen Fehlerbildschirm anzeigt, versuche zuerst, den Computer einfach neu zu starten. Wenn der Fehler erneut auftritt, liegt wahrscheinlich ein Hardwaredefekt an deinem System vor.
Defekter RAM
Die wahrscheinlichste Ursache hierfür ist defekter RAM. Verwende das Windows-Speicherdiagnosetool (oder ein fortschrittlicheres Tool wie memtest86), um deinen RAM auf Fehler zu prüfen. Wenn ein Teil deines RAMs nicht korrekt funktioniert, musst du möglicherweise unserer Anleitung zum Austauschen und Aufrüsten von RAM folgen, um einen oder mehrere RAM-Sticks zu ersetzen.
Defektes Motherboard oder defekte CPU
Wenn dein RAM korrekt funktioniert, liegt es wahrscheinlich daran, dass entweder dein Motherboard oder deine CPU nicht richtig arbeitet. Beides ist extrem unwahrscheinlich, aber Motherboards und Prozessoren fallen gelegentlich aus. Wenn das passiert, ist es fast unmöglich, ohne ein Ersatzteil zum Testen genau zu bestimmen, woran es liegt. Meistens gilt ein Computer an diesem Punkt als wirtschaftlicher Totalschaden und wird ersetzt. Wenn du jedoch entschlossen genug bist, können sowohl das Motherboard als auch der Prozessor ausgetauscht werden.
Computer liest keine CD/DVD
=== Optisches Laufwerk defekt
Wenn dein CD/DVD-Laufwerk keine CDs oder DVDs liest, ist das optische Laufwerk höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht oder repariert werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks, um es zu ersetzen.
Tasten reagieren nicht / klemmen
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur überhaupt nicht reagiert, Tastendrücke nur sporadisch oder übermäßig registriert, sieh dir unsere Anleitung zum Tastaturaustausch an, um sie zu ersetzen.
Tasten klemmen
Wenn eine deiner Tasten klemmt, befindet sich möglicherweise etwas darunter, das die Bewegung einschränkt. Entferne die betroffene Taste, reinige den Bereich darunter sowie die umliegenden Tasten und setze sie dann wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, siehe unsere Anleitung zum Austausch.
Stromversorgung
Wenn dein Computer nicht lädt oder die Ladung nicht hält, versuche diese Möglichkeiten.
Defektes Netzteil
Wenn dein Computer Warnungen über einen niedrigen Akkustand anzeigt und sich selbst bei angeschlossenem Ladegerät nicht einschalten lässt oder nicht lädt, musst du wahrscheinlich ein neues Ladegerät kaufen.
Fehlerhafter Stromanschluss
Wenn der Akku nur sporadisch lädt oder das System läuft, aber der Akku nicht geladen wird, könnte ein Problem mit dem Stecker an deinem Computer vorliegen. Versuche, ihn kräftiger (aber nicht mit Gewalt!) einzustecken, oder ersetze für eine dauerhafte Lösung den Stecker.
Defekter Akku
Wenn dein Computer bei angeschlossenem Ladegerät einwandfrei läuft, aber nach dem Abziehen schnell ausgeht, benötigst du wahrscheinlich einen neuen Akku.
Computer startet nicht
Es gibt viele Gründe, warum dein Computer möglicherweise nicht angeht oder nicht hochfährt, aber hier sind einige der häufigsten.
Kein Strom
Es erscheint ziemlich offensichtlich, aber ein zweiter Blick schadet nie: Hat dein Computer einen Akku oder ist er eingesteckt?
Überprüfe Stecker und Steckdosen, um sicherzustellen, dass Strom anliegt. Manche Steckdosen werden über Wandschalter gesteuert, die nicht immer offensichtlich sind. Wenn dein Ladegerät eine Kontrollleuchte hat, die den Betrieb anzeigt, prüfe, ob diese leuchtet, wenn das Ladegerät eingesteckt ist.
Defekte Festplatte
Wenn der Bildschirm angeht, aber der Computer eine Fehlermeldung anzeigt, etwa „Kein Betriebssystem gefunden“, musst du höchstwahrscheinlich deine Festplatte zurücksetzen (abziehen und wieder einstecken) oder ersetzen. Siehe unsere Anleitung zum Festplattentausch für Informationen zum Austausch der Festplatte.
Anderer Hardwaredefekt
Es ist sehr unwahrscheinlich, aber möglich, insbesondere wenn der Laptop unsachgemäß behandelt oder extremen Bedingungen ausgesetzt wurde, dass das Motherboard, die CPU oder eine andere interne Komponente beschädigt wurde. In diesem Fall befürchte ich, dass es den Rahmen dieser Fehlerdiagnose-Seite sprengt, dir weiterzuhelfen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Gerät aktivieren
Wenn du Windows 10 verwendest, klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf deinem Bildschirm. Klicke dann auf „Wiedergabegeräte“. Ein neues Fenster sollte erscheinen. Wenn deine Lautsprecher dort nicht aufgelistet sind, klicke mit der rechten Maustaste in die Mitte des Fensters und wähle „Deaktivierte Geräte anzeigen“. Falls deine Lautsprecher immer noch nicht angezeigt werden, sind sie möglicherweise irgendwie ausgesteckt. Wenn du deine Lautsprecher sehen kannst, stelle sicher, dass sie aktiviert sind, indem du mit der rechten Maustaste auf das Gerät klickst und „Aktivieren“ wählst.
Als Standardgerät festlegen
Klicke im Fenster „Wiedergabegeräte“ mit der rechten Maustaste auf deine Lautsprecher und wähle „Als Standardgerät festlegen“. Wenn du diese Option nach dem Rechtsklick nicht siehst, sind deine Lautsprecher bereits als Standardgerät festgelegt. Du kannst dies doppelt prüfen, indem du auf das grüne Häkchen-Symbol neben dem Lautsprechersymbol achtest.
Defekte Lautsprecher
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert hat, sind deine Lautsprecher möglicherweise beschädigt oder nicht richtig angeschlossen. Sieh dir unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch an, um zu erfahren, wie du deine Lautsprecher ersetzen kannst.
Joseph Jacavone
785 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,377
