Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Headset erhält keinen Strom
Dein Headset reagiert nicht, wenn es an den Computer angeschlossen ist.
Das USB-Kabel ist beschädigt
Die Hauptaufgabe des USB-Kabels ist die Stromversorgung des Headsets. Der Bildschirm sollte aufleuchten, wenn das Headset eingeschaltet ist. Falls nicht, liegt wahrscheinlich eine Fehlfunktion des Kabels vor. Überprüfe das USB-Kabel auf Risse, Abnutzungen oder andere sichtbare äußere Schäden, die einen sofortigen Austausch erfordern. Um das USB-Kabel auszutauschen, kannst du unsere Dell VRP100 HDMI/USB-Kabel ersetzen aufrufen.
Das Headset-Audio funktioniert nicht
Du hörst nichts, wenn dein Headset an funktionierende Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen ist.
Das AUX-Kabel ist beschädigt
Das AUX-Kabel überträgt das Audiosignal vom HDMI-Kabel (das mit deinem Computer verbunden ist) an deine angeschlossenen Kopfhörer oder Lautsprecher. Wenn diese Audiogeräte mit anderen Geräten einwandfrei funktionieren, du aber nichts hörst, wenn dein Headset angeschlossen ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem AUX-Anschluss am Headset vor. Ein gebrochenes oder durchgescheuertes Kabel ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass das AUX-Kabel ausgetauscht werden muss. Detailliertere Anweisungen dazu findest du in unserer Dell VRP100 AUX-Kabel austauschen.
Das HDMI-Kabel ist beschädigt
Das HDMI-Kabel ist für die Übertragung von Audio- und Bildsignalen vom Computer zum Headset verantwortlich. Der Ton erreicht deine Kopfhörer über das AUX-Kabel. Wenn du festgestellt hast, dass weder das AUX-Kabel noch die Kopfhörer selbst defekt sind, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem HDMI-Kabel vor. Untersuche das Kabel auf Risse oder Abnutzungen sowie den Stecker, um sicherzustellen, dass keine internen Bauteile verbogen oder gebrochen sind. Wenn du feststellst, dass ein Problem mit deinem HDMI-Kabel vorliegt, muss dieses ausgetauscht werden. Anweisungen dazu findest du in unserer Dell VRP100 HDMI/USB-Kabel ersetzen.
Der Headset-Bildschirm ist schwarz
Das Headset zeigt kein Bild an.
Headset richtig anschließen
Dein Headset schaltet sich nur ein, wenn es ordnungsgemäß mit deinem PC verbunden ist. Falls nicht, schließe einfach die USB- und HDMI-Kabel an die entsprechenden Anschlüsse deines Computers an.
Aktuellste Windows Mixed Reality Software herunterladen
Stelle sicher, dass du die aktuellste Version der Windows Mixed Reality Software installiert hast, damit sich dein Headset korrekt mit deinem Computer verbinden kann. Wenn du nicht über die aktuellste Version verfügst, erhält das Headset beim Anschließen zwar Strom, synchronisiert sich aber nicht mit deinem Computer, was zu einem schwarzen Bildschirm führt.
Der Bildschirm ist beschädigt
Das Dell VRP100 verfügt über einen internen Bildschirm, der bei einem Riss oder Kratzer dazu führen kann, dass kein Bild angezeigt wird. Um dies zu beheben, muss der Bildschirm durch ein Ersatzdisplay ersetzt werden, was mithilfe unserer Dell VRP100 Display austauschen möglich ist.
Das Headset-Display funktioniert, ist aber schwer zu erkennen
Die Anzeige im Headset ist unscharf oder dunkel, sodass der Benutzer den Bildschirm nur schwer erkennen kann.
Die Helligkeitseinstellung ist zu niedrig
Wenn das Display zu dunkel erscheint und du Schwierigkeiten hast, Objekte auf dem Bildschirm zu erkennen, ist die Displayhelligkeit möglicherweise zu niedrig eingestellt. Um dies zu beheben, suche die Helligkeitsregelung in den Einstellungen und erhöhe die Helligkeit deines Bildschirms.
Die Linsen sind verschmutzt
Auf den Linsen kann sich mit der Zeit Staub oder Schmutz ansammeln. Du kannst dieses Problem lösen, indem du die Oberfläche der Linse einfach mit einem Mikrofasertuch abwischt.
Die Linsen sind beschädigt
Wenn die Linsen gesprungen oder zerkratzt sind, kann dies die Sicht auf das Display erschweren. Zum Austauschen der Linsen siehe unsere Dell VRP100 Linse ersetzen.
Das Headset-Display verursacht Übelkeit
Die Benutzung des Headsets führt bei dir zu Übelkeit.
Schlechte Computerleistung
Nicht alle Computer sind für den Betrieb von VR-Headsets geeignet. Ein Computer mit geringer Leistung führt dazu, dass das Video ruckelig oder springend erscheint. Um dies zu beheben, stelle sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind und dein Computer nur die notwendigen Programme ausführt.
Übelkeitsgefühl
Die Verwendung von VR-Software und -Headsets kann beim Benutzer Reiseübelkeit auslösen. Das Spielen während einer Erkältung kann das Risiko für Reiseübelkeit erhöhen. Im Sitzen zu spielen und nach längeren Spielzeiten Pausen einzulegen, kann helfen, der Übelkeit entgegenzuwirken.
Marco Salazar
381 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,037
