Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Venue 7 geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Tablet geht nicht an.
Power-Button drücken und halten
Wenn das Gerät nicht angeht, könnte das Problem komplizierter sein.
Entladener/defekter Akku
Falls das Gerät nicht angeht und du es schon lange nicht mehr geladen hast, schließe es mit dem USB-Adapter an einen Computer oder ein Ladegerät an. Wenn das Gerät trotzdem nicht lädt, musst du den Akku austauschen.
Defektes Display
Möglicherweise ist das Display des Tablets kaputt. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn nichts anderes hilft, überprüfe alle Anschlüsse am Motherboard des Tablets. Wenn alles in Ordnung aussieht und es immer noch nicht funktioniert, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Kamera funktioniert nicht
Dein Gerät funktioniert einwandfrei, aber die Kamera ist beschädigt, sodass deine Fotos verzerrt sind oder das Gerät gar keine Fotos aufnimmt.
Lockere Motherboard-Verbindung
Die erste Ursache für das Problem könnte einfach sein, dass das Kamerakabel nicht richtig mit dem Motherboard verbunden ist. Stelle also sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera richtig mit dem Motherboard verbunden ist und trotzdem nicht funktioniert, ist möglicherweise die Kamera selbst defekt und muss ausgetauscht werden.
Ton verzerrt oder kein Ton über Kopfhörerbuchse
Dein Gerät geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer oder Lautsprecher
Es liegt möglicherweise nicht am Gerät. Probiere zuerst andere Kopfhörer oder Lautsprecher mit deinem Gerät aus.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Audioprobleme ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wenn an deinem Gerät keine Lautsprecher oder Kopfhörer funktionieren, solltest du die Verbindungen zum Motherboard prüfen. Wenn alles angeschlossen ist und es immer noch nicht funktioniert, musst du die Kopfhörerbuchse austauschen.
Ton verzerrt oder kein Ton über interne Lautsprecher
Dein Gerät geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du Musik etc. ohne eingesteckte Kopfhörer abspielst, wird der Ton nicht korrekt über die Lautsprecher des Geräts wiedergegeben.
Defekte Motherboard-Verbindung
Stelle sicher, dass die internen Lautsprecher deines Geräts richtig mit dem Motherboard verbunden sind. Wenn sie fest und korrekt angeschlossen sind, musst du die Lautsprecher austauschen.
Wenn der Austausch der Lautsprecher keine Ergebnisse liefert, musst du das Motherboard austauschen.
Gesprungenes Display
Wenn das Display sichtbar gesprungen, zertrümmert, zerkratzt oder auf andere Weise beschädigt ist, musst du es austauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Gerät lässt sich einschalten, reagiert aber nicht auf Berührungen oder Eingaben auf dem Touchscreen.
Gerät neu starten
Möglicherweise reicht es aus, einen Neustart zu erzwingen.
Wenn alle Verbindungen zum Motherboard fest sitzen, das Gerät aber immer noch nicht auf Berührungen reagiert, musst du das Motherboard austauschen.
Stephen Rousseau
663 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Antwort Teilen
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Antwort Teilen
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Antwort Teilen
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Antwort Teilen
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 19,889
