Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm des Venue 8 leuchtet nicht auf, das Gerät startet nicht
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku des Venue 8 nicht leer ist und geladen werden kann. Versuche, dein Gerät aufzuladen, und schalte es nach kurzer Ladezeit ein. Wenn das Gerät aufgrund eines defekten Akkus nicht angeht, musst du diesen eventuell austauschen.
Taste funktioniert nicht
Wenn das Venue 8 nicht auf den Power-Button reagiert, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen dem Power-Button und der Hauptplatine vor. Wenn dies das Problem ist, kannst du diese Anleitung verwenden, um ihn auszutauschen.
Ton funktioniert nicht
Der Ton ist verzerrt oder funktioniert überhaupt nicht
Lautsprecher beschädigt
Wenn der Ton verzerrt ist (knallend, kratzend, gedämpft usw.) oder gar nicht mehr funktioniert, ist der Lautsprecher im Tablet möglicherweise beschädigt. Wenn du eine dieser Verzerrungen hörst, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt. Verwende „diese“ Anleitung, um den Lautsprecher im Dell Venue 8 auszutauschen.
Ladeproblem
Das Venue 8 reagiert nicht auf das Ladegerät
Defekter Akku
Venue 8 ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Gerät korrekt mit der Steckdose oder dem USB-Anschluss verbunden ist.
Um Ladeprobleme zu vermeiden, verwende nur die offiziellen Ladegeräte für das Tablet.
Touchscreen funktioniert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen
Verschmutzter Touchscreen
Stelle sicher, dass der Touchscreen sauber und frei von Ablagerungen ist. Verwende ein Reinigungstuch für Touchscreens oder ein Mikrofasertuch, um eventuellen Schmutz vom Venue 8 zu entfernen.
Defekter Touchscreen
Wenn der Bildschirm nicht auf Eingaben reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Touchscreen vor. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Bildschirms.
Kamera funktioniert nicht
Die Kameras des Venue 8 zeigen kein Bild oder ein fehlerhaftes Bild an.
Kameras beschädigt
Die Kameras des Venue 8 sind möglicherweise beschädigt. Folge dieser Anleitung, um die Kameras auszutauschen.
Andrea
1.071 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Antwort Teilen
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Antwort Teilen
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Antwort Teilen
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Antwort Teilen
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 12,203
