Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Du hast Probleme beim Aufladen deines Tablets.
Softwareproblem
Wenn du versucht hast, dein Tablet lange aufzuladen, es aber immer noch nicht reagiert, könnte ein Problem mit der Software vorliegen. Versuche einen Soft-Reset des Tablets, da die Software des Tablets steuert, ob der Akku geladen wird oder nicht.
Defektes Ladegerät
Überprüfe, ob das Ladegerät tatsächlich funktioniert. Nimm ein anderes Tablet oder Telefon, das dasselbe Ladegerät verwendet, und versuche, dieses aufzuladen. Wenn das Tablet oder Telefon lädt, funktioniert das Ladegerät. Wenn das Tablet oder Telefon nicht lädt, ist das Ladegerät defekt.
Verschmutzungen
Manchmal kann sich Schmutz im Ladeanschluss des Tablets ansammeln und verhindern, dass das Tablet lädt. Stelle sicher, dass der Ladeanschluss sauber ist. Um den Ladeanschluss eines Tablets zu reinigen, tauche ein Wattestäbchen in Reinigungsalkohol und bewege es an der Außenseite des Anschlusses. Verwende dann Druckluft, um Schmutz aus dem Inneren des Anschlusses zu entfernen. Wenn noch größere Partikel vorhanden sind, nimm einen Zahnstocher oder einen weichen Zahnzwischenraumreiniger und kratze diese vorsichtig heraus.
Defekter Akku
Manchmal liegt das Problem am Akku des Tablets. Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktionieren und dein Tablet immer noch nicht lädt, könnte der Akku defekt sein. Du kannst den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Deine Kopfhörer funktionieren an deinem Tablet nicht.
Kein Ton in den Kopfhörern
Ein häufiges Problem ist, dass die Kopfhörer nicht vollständig in die Kopfhörerbuchse des Tablets eingesteckt sind. Achte beim Einstecken der Kopfhörer darauf, dass du ein Klicken hörst.
Ton kommt aus den Lautsprechern
Wenn du Kopfhörer verwendest und der Ton aus den Lautsprechern kommt, versuche, das Tablet neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass kein Problem mit den Kopfhörern selbst vorliegt.
Externe Lautsprecher des Tablets funktionieren nicht
Die externen Lautsprecher am Tablet funktionieren nicht.
Lautstärke auf das Minimum eingestellt
Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt, ist die Lautstärke möglicherweise ganz heruntergedreht. Um dies zu überprüfen, öffne unter „Einstellungen“ den Punkt „Ton & Benachrichtigungen“ und passe die verschiedenen Lautstärken mithilfe der Schieberegler an.
Staub in der Kopfhörerbuchse
Manchmal kann sich Staub in der Kopfhörerbuchse ansammeln, wodurch die externen Lautsprecher nicht mehr funktionieren. Puste vorsichtig in die Kopfhörerbuchse und stecke dann den Kopfhörerstecker mehrmals ein und aus, um dies zu beheben.
Fehlfunktion des Power-Buttons
Der Power-Button funktioniert nicht.
Power-Button reagiert nicht
Der Power-Button muss etwa 10 Sekunden lang gedrückt gehalten werden. Wenn du das Tablet hältst, wirst du spüren, wie es plötzlich vibriert. Sobald es vibriert, kannst du den Power-Button loslassen. Wenn diese Lösung nicht funktioniert, muss der Power-Button möglicherweise ausgetauscht werden. Du kannst dieser Anleitung folgen, um ihn auszutauschen.
Tablet stellt keine Verbindung zum Internet her
Keine WLAN-Konnektivität.
Langsames WLAN
Beim Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk kann das Signal zu schwach sein, was dazu führen kann, dass die Verbindung des Tablets zum WLAN abbricht. Gehe zur Überprüfung in den „Einstellungen“ auf „WLAN“ und klicke auf das Netzwerk, mit dem du verbunden bist. Wenn die Signalstärke schwach ist, bedeutet dies, dass dein Tablet eine schwache Verbindung zum WLAN-Netzwerk hat. Versuche, die WLAN-Verbindung zu trennen und erneut herzustellen.
Tablet updaten
Manchmal verbindet sich das Tablet nicht mit dem WLAN, weil es nicht auf dem neuesten Stand ist. Stelle sicher, dass du das Tablet auf die neueste verfügbare Version updatest. Aktiviere nach dem Update das WLAN, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
Donnelle January
429 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Today I had an issue where after using the tablet outside at 90F until about 20% battery I plugged it in inside the house to let it charge. Maybe 30 minutes later I tried to wake it and it was completely unresponsive. No battery charge screen, no ability to wake it and unable to boot into the Android recovery menu. After fiddling around for an hour with no luck I decided to throw it in the freezer for a few minutes to see if I had hit a thermal limit. Plugged it back into the charger and immediately got the charge icon and was able to boot Android. I must have hit a thermal limit using it outside and it took a while to get the internal temperature low enough to function again.
wmangm - Antwort Teilen
my tablet has a error message that google has stopped i tried everything and no response
Esther Otero - Antwort Teilen
my tablet has an error message that google has stopped i have tried everything but no response
Pls is there any software update for dell venue 8 7840 tab, some apps would not work well again.
You can send me a link for the full software update at (split0012000@yahoo.com), thanks.
split0012000 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,647
