Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Venue Pro kein Ladesymbol anzeigt und der Akkustand bei angeschlossenem Ladegerät nicht steigt, befolge die Schritte auf dieser Seite für mögliche Lösungen.
Defektes Ladekabel oder Netzteil
  • Überprüfe das Ladekabel und das Netzteil auf sichtbare Schäden.
  • Teste sie an einem anderen kompatiblen Gerät.
  • Wenn sie nicht funktionieren, ersetze sie durch von Dell zugelassenes Zubehör.
Verschmutzter oder beschädigter Ladeanschluss
  • Suche nach Staub, Fusseln oder Korrosion im Ladeanschluss.
  • Reinige ihn vorsichtig mit Druckluft oder einer weichen Bürste.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche den Ladeanschluss aus.
Alter des Akkus oder Zellverschleiß
  • Wenn dein Venue Pro nur funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, kann der Akku möglicherweise keine Ladung mehr halten.
  • Tausche den Akku aus.
Softwarefehler oder Problem mit dem Strom-Controller
  • Trenne das Ladegerät und halte den Power-Button für 10–15 Sekunden gedrückt, um einen Reset durchzuführen.
  • Schließe das Gerät wieder an und achte auf ein Ladesymbol.
  • Wenn das Problem bestehen bleibt, führe eine Werkseinstellung durch oder installiere die Firmware neu.
Defekt am Motherboard oder am Lade-IC
  • Verbinde das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer.
  • Wenn es nicht erkannt wird, könnten der Ladekreis oder das Motherboard defekt sein.
    Eine professionelle Reparatur wird empfohlen.
Todjay A Orr
719 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 204
