Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Venue Pro keine Internetfunktionen zum Senden von Daten hat, befolge diese Seite für mögliche Lösungen.
Flugmodus aktiviert
Der Flugmodus schaltet WLAN-Funktionen automatisch aus, sofern sie nicht manuell wieder aktiviert werden. Befolge diese Schritte, um den Flugmodus auszuschalten.
  1. Drücke die mittlere Windows-Taste in der Nähe des unteren Bildschirmrands, um auf die Anwendungsliste zuzugreifen. Suche anschließend nach dem Feld „Einstellungen“, das durch ein Zahnradsymbol gekennzeichnet ist. Wenn kein Feld vorhanden ist, klicke auf den Pfeil oben, der nach rechts zeigt. Dadurch wird eine alphabetische Liste aller auf dem Gerät verfügbaren Anwendungen angezeigt.
  2. Suche die Option mit der Bezeichnung „Flugmodus“ und drücke darauf.
  3. Drücke den Regler, um ihn auszuschalten. Sobald im Menü „Aus“ angezeigt wird, das Innere des Reglers keine Farbe mehr hat und das Flugzeugsymbol oben auf dem Bildschirm verschwindet, sollte er vollständig ausgeschaltet sein.
Keine WLAN-Verbindung registriert
Um WLAN auf diesem Gerät nutzen zu können, muss zuerst ein Netzwerk mit dem Gerät gekoppelt werden. Wenn ein Netzwerk gekoppelt ist, aber immer noch keine Verbindung besteht, empfängt das Gerät möglicherweise kein Signal. Stelle sicher, dass sich das Gerät in der Nähe der Netzwerkquelle befindet und eine freie Sichtverbindung besteht.
  • Greife auf die Telefoneinstellungen zu. Dies kann mit einer der folgenden Methoden erfolgen.
    • Drücke auf das Symbol auf dem Hauptbildschirm mit der Bezeichnung „Einstellungen“.
    • Wische mit dem Finger nach links oder klicke oben auf den Pfeil, um zur alphabetischen Liste der Anwendungen zu gelangen und dort nach den Einstellungen zu suchen.
  • Drücke auf die Option „WLAN“.
  • Suche nach dem Netzwerk mit deinem Netzwerknamen und drücke darauf. Stelle sicher, dass ein aktives Signal vorhanden ist, zu dem eine Verbindung hergestellt werden kann.
  • Du wirst aufgefordert, dein Passwort einzugeben. Sobald du das getan hast, sollte die Autorisierung erfolgen und die Verbindung aufgebaut werden. Wenn eine Verbindung besteht, erscheint oben rechts ein WLAN-Symbol.
Fehler der internen Hardware oder des Motherboards
Wenn nach dem Einschalten der WLAN-Einstellung keine Netzwerke zur Verbindung verfügbar sind, obwohl andere Geräte mit dem gewünschten Netzwerk verbunden sind, musst du möglicherweise eine Komponente auf dem internen Motherboard oder das gesamte Motherboard selbst austauschen. Suche einen professionellen Diagnosedienst auf, falls das Ausbauen des Motherboards aus dem Gehäuse oder des WLAN-Chips darauf erforderlich ist.
Benjamin David Croak
293 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 198
