Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
SD-Kartenleser funktioniert nicht
SDHC-Karten können nicht gelesen werden
Leider liest das Dell Vostro 1320 keine SDHC-Karten, sondern nur SD-Karten.
Laptop wird zu heiß
Lüfter reinigen
Wenn dein Computer sehr warm wird, schalte ihn zunächst aus und lass ihn abkühlen, bevor du versuchst, ihn neu zu starten. Wenn das Gerät weiterhin zu heiß wird, kannst du den Lüfter überprüfen. Wenn der Lüfter gereinigt werden muss, verwende zuerst Druckluftspray, um Schmutz und Staub zu entfernen. Wenn sich dadurch nicht der gesamte Staub und Schmutz entfernen lässt, kannst du diese Anleitung verwenden, um den Bereich zu öffnen und ihn gründlich zu reinigen.
Lüfter ist defekt
Wenn dein Lüfter nach der Verwendung von Druckluft nicht funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn du festgestellt hast, dass der Lüfter selbst nicht funktioniert, kannst du diese Austausch-Anleitung verwenden, um ihn zu reparieren.
Computer ist langsam
Arbeitsspeicher (RAM) aufrüsten
Wenn dein Dell Vostro 1320 langsam läuft, möchtest du möglicherweise deinen Arbeitsspeicher (RAM) aufrüsten. Verwende diese Anleitung, um den RAM deines Dell Vostro 1320 aufzurüsten.
Bildschirm ist kaputt oder schwarz, aber das Gerät ist eingeschaltet
Computerbildschirm ist schwarz, aber das Gerät ist eingeschaltet
Schließe dein Dell Vostro 1320 an einen externen Monitor an, um zu prüfen, ob das Problem am Bildschirm und nicht am Computer liegt. Wenn die Anzeige auf dem externen Monitor normal ist, musst du das Display austauschen. Verwende diese Anleitung, um das Display auszutauschen.
Akku reagiert nicht
Defektes Netzkabel
Wenn dein Akku nicht lädt und mit dem Akku selbst alles in Ordnung ist, liegt es möglicherweise am Netzteil.
Defekter Akku
Versuche zuerst, deinen Computer neu zu starten. Wenn das das Problem nicht behebt, versuche es mit einem anderen Ladegerät, das mit deinem Dell Vostro kompatibel ist. Wenn das auch nicht funktioniert, ist es an der Zeit, den Akku zu wechseln. Verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Touchpad reagiert nicht
Wenn dein Touchpad nicht mehr reagiert, musst du es möglicherweise austauschen. Starte zuerst deinen Computer neu, um zu sehen, ob das Touchpad danach wieder funktioniert. Wenn nicht, solltest du versuchen, das Gerät mit Druckluft zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche das Touchpad aus. Du kannst diese Anleitung verwenden, um das Touchpad an deinem Vostro 1320 auszutauschen.
Tastatur funktioniert nicht
Wasserschaden
Wenn die Tastatur aufgrund eines verschütteten Flüssigkeit nicht mehr reagiert, musst du sie austauschen. Hier findest du eine Anleitung dafür.
USB-Anschlüsse reagieren nicht
Physische Schäden
Überprüfe deine USB-Anschlüsse auf Anzeichen von physischen Schäden.
Laptop neu starten
Versuche, deinen Laptop auszuschalten, warte fünfzehn Sekunden und schalte das Gerät wieder ein. Wenn die USB-Anschlüsse weiterhin nicht reagieren, starte deinen Laptop im abgesicherten Modus. Du kannst dies tun, indem du auf der BIOS-Ladeseite deines Computers F8 drückst. Wähle „Abgesicherter Modus“ und fahre mit dem Booten deines Betriebssystems fort. Prüfe, ob deine USB-Anschlüsse jetzt funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, liegt ein Hardwareproblem vor. Wenn deine USB-Anschlüsse funktionieren, musst du möglicherweise die USB-Controller deines Computers deaktivieren, deinstallieren und neu installieren, um sie zurückzusetzen.
Lautsprecher geben keinen Ton aus
Headset an die Kopfhörerbuchse anschließen
Wenn die Lautsprecher keinen Ton ausgeben, versuche, ein Headset oder andere externe Lautsprecher an die Kopfhörerbuchse des Computers anzuschließen. Wenn das Headset oder die externen Lautsprecher Ton erzeugen, solltest du die Audioeinstellungen deines Computers überprüfen, um sicherzustellen, dass die eingebauten Lautsprecher nicht ausgeschaltet sind.
Christie Lloyd
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,570
