Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Der Laptop fährt hoch und gibt Töne von sich, aber das Display bleibt schwarz (siehe Display austauschen Anleitung)
Computer hängt sich auf
Manchmal müssen Geräte neu gestartet werden, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Der Dell Vostro 1400 kann durch Halten von Strg + F11 neu gestartet werden.
Grafikprozessor (GPU) ist defekt
Die GPU könnte überhitzen und dadurch ausfallen. Das Ersetzen dieses Bauteils durch ein neues könnte die Anzeigeprobleme beheben.
Motherboard ist fehlerhaft
Wenn das Motherboard die Ursache für den schwarzen Bildschirm ist, lässt sich dies am besten durch einen Austausch des Motherboards beheben. (Siehe Lautsprecher austauschen Anleitung)
Defekte Lautsprecher
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern, wenn ich Musik oder ein Video abspielen möchte
Lautsprecher sind stummgeschaltet
Prüfe, ob die Stummschalttaste an deinen Lautsprechern nicht aktiviert ist. Stelle zudem sicher, dass die Lautstärke an deinem Computer voll aufgedreht ist. Du kannst dies über die Sound- oder Lautstärkeeinstellungen überprüfen.
Defekte Hardware
Durch das Ausführen eines Diagnosetests erfährst du, ob ein Problem mit der Hardware des Computers vorliegt. Du kannst einen Diagnosetest durchführen, indem du beim Start F12 gedrückt hältst und dann „Diagnostic“ auswählst.
Festplatte beschädigt
Das Festplattengerät ist laut, der Computer scheint langsamer als üblich zu sein, und willkürliche Dateien werden ohne Vorwarnung gelöscht.
Laptop neu starten
Schalte deinen Laptop aus und wieder ein.
Akku entfernen
Entferne den Akku und setze ihn dann wieder in deinen Laptop ein.
Festplatte entfernen
Entferne die Festplatte und setze sie dann wieder in deinen Laptop ein.
Akku und Festplatte entfernen
Entferne sowohl den Akku als auch die Festplatte und setze sie dann wieder in deinen Laptop ein.
Gerät neu starten
Das Gerät muss möglicherweise zurückgesetzt werden, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Du kannst den Vostro 1400 zurücksetzen, indem du Strg + F11 gedrückt hältst.
Beschädigte Festplatte
Die Festplatte ist möglicherweise zu stark beschädigt, als dass sie ohne die richtige Software oder professionelle Hilfe repariert werden könnte. Detaillierte Anleitungen zum Austausch oder zur Reparatur eines beschädigten Geräts findest du unter den folgenden Links.
Akku lädt nicht
Der Akku wird vom Laptop nicht erkannt und lädt nicht
Akku entfernen
Entferne den Akku und setze ihn wieder in den Laptop ein.
Netzteil überprüfen
Ziehe das Netzteil ab und schließe es wieder an.
Steckdose überprüfen
Überprüfe deine Steckdose, um sicherzustellen, dass dein Netzteil Strom erhält.
Ladegerät überprüfen
Ziehe das Ladegerät von deinem Laptop ab und stecke es wieder vollständig ein.
Kein Speicherplatz mehr verfügbar
Der Speicherplatz des Laptops ist aufgebraucht
Speicherplatz prüfen
Gehe zu den Einstellungen und dann zum Speicher, um zu sehen, wie viel Speicherplatz auf deinem Laptop noch vorhanden ist.
Esai Gonzales
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,533
