Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich der Bildschirm nicht ein und die Leuchte, die den Betrieb anzeigt, leuchtet nicht.
Ist der Akku geladen?
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Schließe das Netzteil an den Computer an und prüfe, ob eine Leuchte aufleuchtet.
Defekter Akku
Der Akku des Computers könnte defekt sein. Um dies zu prüfen, entferne den Akku und versuche, den Computer nur mit eingestecktem Netzkabel einzuschalten. Wenn der Computer nur mit dem Netzkabel startet, ist der Akku das Problem und muss ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Der Computer könnte zu oft überhitzt sein. In diesem Fall muss ein neuer Computer angeschafft werden.
Computer startet nicht
Das Dell-Logo erscheint, verschwindet dann jedoch wieder, das Display bleibt schwarz und das Gerät bleibt eingeschaltet.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, startet der Computer nicht ordnungsgemäß. Um zu testen, ob der Akku das Problem ist, entferne ihn und schließe das Netzkabel an. Versuche, den Computer einzuschalten. Wenn er nur mit dem Netzkabel startet, ist der Akku das Problem und muss ausgetauscht werden.
RAM nicht korrekt eingesetzt
Das Problem könnte am Arbeitsspeicher (RAM) des Computers liegen. Prüfe, ob der RAM korrekt verbunden ist. Folge dazu einfach unserer Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers.
Defekte Festplatte
Wenn der Akku nicht die Ursache für das Problem ist, liegt es höchstwahrscheinlich an einer defekten Festplatte, die ausgetauscht werden muss.
Computer kommt nicht aus dem Ruhezustand
Wenn du versuchst, den Computer aus dem Ruhezustand zu holen, schaltet er sich nicht wieder ein.
Akku kalibrieren
Eine bekannte Lösung für das Problem ist das Kalibrieren des Akkus. Entferne dazu den Akku und halte den Power-Button für zwei Minuten gedrückt. Setze nach zwei Minuten den Akku wieder ein, schließe das Netzkabel an und schalte das Gerät ein.
Ruhezustand deaktivieren
Wenn du das Problem nicht lösen kannst, deaktiviere den Ruhezustand, bis eine Lösung gefunden wurde.
Computer muss zurückgesetzt werden
Windows-Updates haben RealTek-Treiber hinzugefügt, die bekanntermaßen dieses Problem verursachen. Installiere die Standard-Treiber von Dell; das Problem sollte damit behoben sein.
Lautsprecher funktionieren nicht
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Wenn jedoch etwas in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist, kommt der Ton aus dem angeschlossenen Gerät.
Sicherstellen, dass das Wiedergabegerät korrekt eingestellt ist
Klicke mit der linken Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke und wähle „Wiedergabegerät“ aus. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Lautsprecher/Kopfhörer“ und wähle „Als Standard festlegen“. Um zu prüfen, ob es funktioniert hat, klicke mit der linken Maustaste auf „Lautsprecher/Kopfhörer“ und wähle „Testen“.
Lautsprecher stummgeschaltet
Wenn die Lautsprecher stummgeschaltet sind, kommt kein Ton aus ihnen. Gehe zur Lautstärkeregelung und klicke auf „Erweitert“. Ein neues Fenster namens „Erweiterte Audiosteuerung für Lautstärkeregelung“ sollte sich öffnen. Unter „Andere Steuerelemente“ sollte sich ein Kontrollkästchen mit der Beschriftung „1 PC Spk Mute“ befinden. Deaktiviere dieses Kontrollkästchen, falls es aktiviert ist; danach sollten die Lautsprecher funktionieren.
Lautsprecheroptimierung für Kopfhörer aktiviert
Wenn die Option zur Optimierung der Lautsprecherausgabe für Kopfhörer ausgewählt ist, funktionieren die Lautsprecher nicht, aber jedes an der Kopfhörerbuchse angeschlossene Gerät funktioniert normal. Um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist, gehe auf „Start“, klicke auf „Alle Programme“, dann auf „Creative“, dann auf „Sound Blaster Audigy“ und schließlich auf „Creative Audio Center“. In diesem Fenster sollte sich ein Kontrollkästchen mit der Beschriftung „Optimierung der Lautsprecherausgabe für Kopfhörer“ befinden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, deaktiviere es und teste, ob die Lautsprecher funktionieren.
Computer stürzt ständig ab
Der Computer schaltet sich ohne Zutun des Nutzers aus.
Veraltete Treiber
Besuche die Website des Herstellers und prüfe, ob Updates für die Chipsatz-, Video- und Audiotreiber verfügbar sind.
Gerät wird zu heiß
Der Dell Vostro 1500 ist dafür bekannt, dass er sich mitten im Betrieb abschaltet und nicht wieder einschalten lässt. In den meisten Fällen gibt es außer der Anschaffung eines neuen Computers keine Lösung für dieses Problem.
Nathaniel Joyal
474 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,012
