Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Flackerndes LCD
Der Laptop-Bildschirm flackert oder zeigt Inhalte nicht richtig an.
Beschädigte Scharnierbaugruppe
Wenn das Scharnier, das den Bildschirm mit dem Laptopgehäuse verbindet, beschädigt ist, kann der Bildschirm flackern oder ein unregelmäßiges Signal zeigen. Prüfe, ob das Scharnier Risse aufweist oder sich ungewöhnlich schwer öffnen und schließen lässt. Das defekte Scharnier kann wichtige Videosignalkabel, die zum Bildschirm führen, quetschen und beschädigen.
Defektes LCD
Wenn das Scharnier nicht beschädigt erscheint, ist möglicherweise das LCD defekt. Tausche das LCD gegen ein neues aus, um die Funktionalität wiederherzustellen.
Akku lädt nicht
Der Akku nimmt keine Ladung an oder hält sie nicht.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt mit dem Ladeanschluss verbunden ist. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Ladegerät defekt. Probiere ein anderes Ladegerät des gleichen Typs aus oder kaufe einen Ersatz.
Defekter Akku
Wenn die Ladeanzeige leuchtet, aber der Laptop trotzdem nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt. Lade den Akku über Nacht auf; falls der Laptop danach immer noch nicht angeht, muss der Akku ausgetauscht werden.
CD-Laufwerk liest keine CDs
Das CD-Laufwerk liest oder erkennt keine Disk.
Beschädigte CD
Wenn das CD-Laufwerk dreht, aber deine CD nicht liest, ist die Disk möglicherweise zerkratzt oder nicht lesbar. Überprüfe, ob die CD, die du lesen oder beschreiben möchtest, nicht beschädigt ist. Ein kleiner Kratzer kann verhindern, dass die CD gelesen wird.
Defektes CD-Laufwerk
Damit das CD-Laufwerk eine Disk korrekt lesen kann, muss sie sich mit hoher Geschwindigkeit drehen. Wenn sich das CD-Laufwerk nicht dreht, sobald eine Disk eingelegt wird, ist es möglicherweise defekt. Nutze diese Anleitung, um das CD-Laufwerk auszubauen und zu ersetzen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Die Lautsprecher geben keinen oder nur verzerrten Ton von sich.
Lautstärke stummgeschaltet
Überprüfe die Lautstärkepegel in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms. Wenn die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist, hörst du möglicherweise nichts aus deinen Lautsprechern. Erhöhe die Lautstärke und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Treiber nicht installiert
Der Laptop gibt keinen Ton aus, wenn die richtigen Treiber nicht installiert sind. Falls dein Computer mit einer Treiber-Disk geliefert wurde, nutze diese, um die empfohlenen Lautsprechertreiber für deinen Laptop zu installieren. Um den Status deiner Treiber zu prüfen, öffne die Anwendung „Geräte-Manager“. Suche die Lautsprecher in der Anwendung, klicke mit der rechten Maustaste auf das Gerät und klicke auf Treiber aktualisieren.
Defekter Lautsprecher
Wenn für den Lautsprecher alle richtigen Treiber installiert sind, er aber immer noch keinen Ton erzeugt, müssen die Lautsprecher möglicherweise durch ein neues Paar ersetzt werden.
Langsame Ladezeiten
Der Computer startet möglicherweise langsam oder Dateien lassen sich nur langsam öffnen.
Nicht genug Arbeitsspeicher
Wenn die Menge des Arbeitsspeichers im Laptop für deine Arbeitslast nicht ausreicht, kann Multitasking langsam werden. Mehr Arbeitsspeicher erhöht die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit deines Laptops. Folge dieser Anleitung, um den Arbeitsspeicher aufzurüsten oder zu ersetzen.
Defekte Festplatte
Wenn die Festplatte ungewöhnliche Geräusche macht oder der Laptop langsam lädt, steht die Festplatte möglicherweise kurz vor dem Ausfall. Du kannst eine Festplatten-Diagnosesoftware verwenden, um den Status deines Laufwerks zu prüfen. Wenn das Gerät ausfällt, folge dieser Anleitung, um es zu ersetzen.
Nathan Valm
735 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 674
