Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Nicht geladen
Obwohl der Dell Vostro 1710 über eine beachtlich lange Akkulaufzeit verfügt, geht dem Gerät irgendwann der Strom aus. Jeder Dell Vostro 1710 wird mit einem Akkuladegerät geliefert, das an der linken Seite des Laptops angeschlossen wird. Schließe den Laptop an; laut Dell sollte der Ladevorgang weniger als 2 Stunden dauern.
Defekter Akku
Schließe deinen Laptop mit einem Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn der Laptop immer noch nicht lädt, ist dies ein Anzeichen für einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Tausche den Akku mit dieser Anleitung aus.
Defekte Strombuchse
Stelle sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte bei angeschlossenem Netzteil nicht leuchtet, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils. Wenn das neue Netzteil nicht funktioniert, ist die Strombuchse defekt.
Defektes Motherboard
Der Dell Vostro ist ein komplexes Gerät, das viele Komponenten enthält, von denen jedoch nicht alle mit diesem Problem in Zusammenhang stehen müssen. Durch Ausschlussverfahren können defekte Teile eingegrenzt werden. Wenn sich der Laptop nach den vorangegangenen Schritten nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden.
Tastatur funktioniert nicht / reagiert nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder scheinen kaputt, fehlend oder verschmutzt zu sein.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie.
Tasten klemmen
Wenn Tasten sich nicht drücken lassen, kann Schmutz oder Staub die Ursache sein. Manchmal kann das Ausblasen der Tastatur aus verschiedenen Winkeln mit Druckluft das Problem beheben. Falls nicht, entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter klemmt. Eventuell musst du den Bereich darunter abwischen. Wenn er ausreichend sauber ist, klicke die Taste wieder in ihre Position.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mit dieser Anleitung auszutauschen.
Computer wird zu heiß
Der Computer scheint heiß zu werden oder auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, dass er überhitzt.
Lüfter ist defekt
Stelle sicher, dass sich der Lüfter beim Einschalten des Computers dreht; wenn nicht, muss der Lüfter ausgetauscht werden. Außerdem kann sich Staub auf der Oberfläche des Computers und im Inneren ansammeln. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze sauber sind, indem du sie mit einem Tuch abwischst und die Lüftungs- und Kühlsysteme mit Druckluft ausbläst. Tausche den Lüfter mit dieser Anleitung aus.
Akku ist defekt
Der Akku fühlt sich warm oder heiß an und hält die Ladung möglicherweise nicht mehr gut. Stelle sicher, dass der Akku korrekt mit dem Laptop verbunden ist und die Kontakte sauber sind. Der Akku sollte genügend Platz haben, um gut belüftet zu werden. Tausche den Akku mit dieser Anleitung aus.
Kühlkörper ist defekt
Der Computer fühlt sich an der Unterseite warm oder heiß an. Dies liegt daran, dass die Wärme nicht korrekt aufgenommen oder an die Luft abgegeben wird, weil dein Kühlkörper möglicherweise defekt ist. Tausche deinen Kühlkörper mit dieser Anleitung aus.
Nichts wird gespeichert
Dateien scheinen verloren gegangen oder beschädigt zu sein, und gespeicherte Daten können nicht abgerufen werden.
Festplatte defekt
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Festplatte beträgt je nach Typ und Hersteller etwa 5–10 Jahre. Wenn keine deiner Daten gespeichert werden, hast du möglicherweise eine defekte Festplatte. Anzeichen für eine defekte Festplatte sind seltsame Geräusche wie Schleifen und Rattern, das Verschwinden von Daten oder Festplattenfehler. Dein Computer erkennt die Festplatte möglicherweise gar nicht mehr, der Zugriff ist sehr langsam oder der Computer stürzt ab. Tausche die Festplatte mit dieser Anleitung aus.
Zu wenig RAM
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, piept oder nicht startet, bedeutet dies, dass dein Arbeitsspeicher (RAM) defekt ist oder du nicht genug davon hast. Rüste den RAM deines Computers auf. Tausche den RAM mit dieser Anleitung aus.
Verbindung zum WLAN nicht möglich
Der Zugriff auf das Internet über WLAN ist nicht möglich.
WLAN ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das WLAN an deinem Gerät eingeschaltet ist. Das WLAN-Symbol befindet sich in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke. Klicke darauf, um auf die Einstellungen zuzugreifen und zu überprüfen, ob das WLAN eingeschaltet ist. Wenn das Einschalten des WLANs nicht funktioniert, versuche, mit der rechten Maustaste auf das WLAN-Symbol zu klicken und dann mit der linken Maustaste auf „Problembehandlung“.
WLAN-Karte defekt
Vergewissere dich, dass du mit dem richtigen Netzwerk verbunden bist und der korrekte Benutzername sowie das richtige Passwort verwendet wurden. Wenn du immer noch keine Internetverbindung herstellen kannst, versuche, den WLAN-Router zurückzusetzen und nach dreißig Sekunden erneut eine Verbindung herzustellen. Du kannst die WLAN-Karte austauschen, wenn du dich nicht drahtlos mit dem Internet verbinden kannst. Tausche die Mini-PCI-Express-Karte mit dieser Anleitung aus.
Zu wenig RAM
Sarah Dulac
270 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Display problem
ajmal mulla - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 924
