Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keine Lebenszeichen.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Ladegerät funktioniert, indem du es an einem funktionierenden Laptop testest und schaust, ob dieser lädt. Wenn er nicht lädt, ist das Netzteil defekt.
Der Akku ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass der Akku korrekt mit dem Motherboard verbunden ist, da er sich durch Bewegung gelöst haben könnte. Wenn der Akku Anzeichen einer Schwellung zeigt, ersetze ihn sofort.
RAM wurde nicht korrekt installiert
Vergewissere dich, dass der RAM ordnungsgemäß installiert wurde. Manchmal reicht der Druck, der bei der Installation auf den RAM ausgeübt wurde, nicht aus.
Der Laptop überhitzt
Der Laptop hat Kühlungsprobleme und wird sehr heiß.
Defekte Lüfter
Deine Lüfter könnten einen Defekt haben, durch den sie nicht mehr laufen. Dadurch kann der Laptop nicht mehr auf eine sichere Temperatur heruntergekühlt werden. Es wird empfohlen, die Lüfter zu ersetzen.
Staub in den Lüftungsschlitzen
In den Lüftungsschlitzen an der Außenseite des Laptops könnte sich zu viel Staub angesammelt haben, der verhindert, dass die heiße Luft nach außen befördert wird. Dies behindert das Kühlsystem. Es wird empfohlen, die Schlitze regelmäßig gründlich zu reinigen oder den Staub gelegentlich mit Druckluft herauszublasen.
Probleme mit der Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste ist essenziell, aber sie baut mit der Zeit ab, trocknet aus oder verliert anderweitig ihre Wirkung. Daher wird empfohlen, die Wärmeleitpaste gelegentlich zu erneuern.
Der Akku entlädt sich schnell
Der Akku des Laptops hält nicht lange durch.
Defekter Akku
Mit der Zeit nimmt die Akkukapazität ab, was die Laufzeit des Laptops verkürzt. Dies ist einfach zu beheben: Ersetze den Akku einfach durch einen neuen.
Das Display ist gesprungen oder beschädigt
Das Laptop-Display weist sichtbare Linien, Muster oder schwarze Flecken auf.
Defektes Display
Wenn das Display kaputt ist, gibt es nicht viel, was du tun kannst. Du musst das Display durch ein neues ersetzen.
Kein Ton
Der Laptop gibt über die Lautsprecher oder Kopfhörer keinen Ton aus.
Die Lautsprecher im Laptop sind defekt
Die internen Lautsprecher können durch verschiedene Ursachen abgenutzt oder beschädigt werden, zum Beispiel durch eingedrungene Flüssigkeit oder übermäßige Lautstärke. In solchen Fällen musst du sie durch neue ersetzen.
Der Lautsprecher wurde gelöst
Dies lässt sich leicht beheben: Öffne den Laptop, suche die Lautsprecher, löse das Kabel und schließe es wieder an.
Jhoan Cruz
517 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Mitglied von Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Antwort Teilen
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 751
