Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Der Laptop reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Prüfe zuerst, ob das Ladekabel korrekt in der Steckdose und am Ladeanschluss des Laptops steckt. Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, solltest du den Kauf eines neuen Ladekabels in Erwägung ziehen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt angeschlossen ist, und schalte den Laptop ein. Ziehe nun das Ladegerät ab. Wenn der Laptop ausgeht und nur läuft, solange er mit dem Ladegerät verbunden ist, muss der Akku defekt sein. Erwäge, den Akku auszutauschen. Du kannst hierzu die Schritte in unserer Akkuaustausch-Anleitung befolgen.
Akku lädt nicht
Der Akku lässt sich nicht laden oder hält die Ladung nicht.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt mit dem Laptop verbunden ist. Warte mindestens eine Stunde, um sicherzugehen, dass der Akku geladen wird, bevor du ihn abziehst und versuchst, das Gerät einzuschalten. Wenn der Laptop immer noch nicht angeht, versuche es mit einem neuen Kabel. Wenn der Akku mit dem neuen Kabel lädt, musst du lediglich ein neues Ladekabel für deinen Laptop kaufen.
Fehler im Betriebssystem
Wenn das Problem, dass dein Akku nicht lädt, nach einem Update des Betriebssystems auftritt, könnte beim Download ein Fehler aufgetreten sein. Um dies zu prüfen, schalte deinen Laptop ein und drücke „F2“, wenn das Windows-Symbol erscheint. Sobald du im Startfenster bist, drücke gleichzeitig F9 und F10, um die Standardeinstellungen des Betriebssystems zu laden. Wenn dein Ladekabel immer noch nicht funktioniert, prüfe, ob ein neues Update für das Betriebssystem zum Download bereitsteht. Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, musst du möglicherweise prüfen, ob der Akku defekt ist.
Defekter Akku
Wenn der Akku den Laptop zwar betreiben lässt, aber nicht annähernd so lange durchhält, wie er sollte (mindestens 3 Stunden), oder wenn der Laptop nur läuft, während er am Ladekabel hängt, ist der Akku möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden. Du kannst die Schritte in unserer Akkuaustausch-Anleitung verwenden, um zu sehen, wie du das zu Hause erledigst.
Schwarzer Bildschirm
Der Laptop reagiert, aber der Bildschirm bleibt völlig schwarz.
Unterbrochene Stromversorgung
Prüfe, ob dein Laptop geladen ist und sich einschalten lässt, bevor du fortfährst.
Defekter Laptop
Bestätige, dass der Power-Button des Laptops leuchtet und das Gerät beim Einschalten läuft. Bestätige außerdem, dass der Laptop sich nicht nach wenigen Sekunden automatisch ausschaltet, unabhängig vom Akku. Wenn er nicht angeht, könnte ein größeres Problem mit dem Laptop insgesamt vorliegen.
Fehlerhafte Software
****Stelle vor diesem Schritt sicher, dass du alle benötigten Dateien und Daten auf einer externen Festplatte sicherst****
Da der Bildschirm deines Laptops schwarz bleibt, musst du dafür einen externen Monitor verwenden. Sobald dieser angeschlossen ist, schalte deinen Laptop ein und drücke wiederholt „F8“, bis die „Erweiterten Startoptionen“ erscheinen. Gehe zu „Computer reparieren“ und folge den Anweisungen zu Sprache und Passwort. Wähle dann die Option „Dell Factory Image Restore“ und folge den Anweisungen, bis das Zurücksetzen des Computers beginnt. Er startet dann wie ein neuer Laptop neu.
Defekter Laptop-Bildschirm
Wenn alle anderen Fehlerbehebungen nicht geholfen haben, dein Laptop aber abgesehen vom schwarzen Bildschirm einwandfrei läuft, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Verzerrtes Bild oder Video
Obwohl der Bildschirm reagiert, wirkt das Bild unscharf oder es gibt leichte Verzerrungen auf dem Bildschirm.
Staub in Lüftung oder Lüftern
Während der Nutzung des Laptops könnte sich der Bildschirm ohne Vorwarnung ausschalten. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass der Laptop überhitzt. Laptops können aufgrund von übermäßigem Staub und anderen Materialien, die in den Lüftern oder Lüftungsschlitzen feststecken, überhitzen. Um dies zu beheben, entferne täglich Staub und andere Partikel mit einem Druckluftspray.
Falsche Auflösung
Der Computer läuft möglicherweise mit einer falschen Auflösung. Um dies zu beheben, prüfe die Auflösungseinstellungen, indem du mit der rechten Maustaste auf „Start“ klickst und „Systemsteuerung“ auswählst. Klicke auf „System“ und dann auf „Anzeige“. Klicke auf das Drop-down-Menü für die Auflösung, um eine Liste der Auflösungsgrößen zu sehen. Die ideale Auflösung für den Dell Vostro V13 ist 1366 x 768.
Festplatte wird nicht erkannt
Beim Einschalten des Laptops erscheint die Fehlermeldung 'Betriebssystem nicht gefunden'.
Festplattenfehler
Auf der im Laptop verbauten Festplatte könnte ein Fehler aufgetreten sein. Dies kann passieren, wenn der Benutzer den Computer nicht ordnungsgemäß herunterfährt. Um dies zu beheben, starte den Laptop neu.
Beschädigte Festplatte
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die Festplatte beschädigt. Tausche in diesem Fall die Festplatte aus. Du kannst die Festplattenaustausch-Anleitung befolgen, um zu sehen, wie du das zu Hause erledigst.
Patrick Swaney
363 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 956
