Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku austauschen
Das Laptop lädt nicht oder hat Probleme, die Ladung zu halten.
Defekter Akku
Wenn das Gerät geladen zu werden scheint, während es an einem Netzteil angeschlossen ist, aber nicht einschaltet, wenn es vom Netzteil getrennt wird, oder nur funktioniert, während es am Netzteil angeschlossen ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Versuche, den Akku auszutauschen mit dieser Anleitung.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät nach dem Anschließen an ein Ladegerät immer noch nicht reagiert, muss das Ladegerät möglicherweise ersetzt werden. Wie alles andere unterliegen Ladegeräte normalem Verschleiß und müssen gelegentlich ersetzt werden.
Überhitzungsprobleme
Das Gerät scheint ständig zu hängen und neu zu starten, der Laptop-Lüfter springt häufig an, häufige Fehlermeldungen, Hitzeentwicklung am Gerät oder der gefürchtete Bluescreen.
Lüfterausfall
Überhitzungsprobleme drehen sich meist um einen Defekt am Kühlkörper oder CPU-Lüfter. Anzeichen für einen verstopften Kühlkörper oder einen nicht korrekt funktionierenden Lüfter sind laute Lüftergeräusche oder hohe Temperaturen im Bereich des Lüfters, was durch Rauch oder Brandgeruch bemerkbar sein kann. Erhältst du nach dem automatischen Herunterfahren eine Meldung wie „CPU Fan Error“ oder „Error: CPU Fan Has Failed!“, deutet dies direkt auf ein Problem im Lüftersystem hin.
Computer schaltet sich aus oder startet neu
Wenn sich dein Gerät sofort nach dem Einschalten wieder ausschaltet oder der Bildschirm blau und reaktionslos bleibt, kann dies an einem Defekt am Motherboard liegen und dieses muss möglicherweise ersetzt werden.
Tastatur reagiert nicht / Probleme
Tasten funktionieren nicht richtig.
Tastatur hängt
Wenn deine Tastatur nicht reagiert, wurden die Tasten möglicherweise aus Sicherheitsgründen gesperrt. Versuche zuerst, dein Laptop neu zu starten. Wenn das dein Problem nicht löst, überprüfe deine Tastatureinstellungen und stelle sicher, dass Einrast- und Anschlagverzögerungsfunktionen nicht aktiviert sind.
Defekte Taste
Wenn eine Taste an deinem Gerät nicht reagiert, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Ablagerungen unter Tasten
Wenn sich eine Taste nur schwer drücken lässt, hat sich möglicherweise Schmutz oder Staub darunter angesammelt. Falls dies der Fall ist, versuche, mit Druckluft Staub oder Schmutz unter der Taste zu entfernen.
Motherboard austauschen
Ähnliche Symptome wie bei einem überhitzten Gerät, jedoch mit deutlich eingeschränkterer Funktionalität.
Anzeigefehler am Gerät
Einige Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss, sind Systemabstürze und Fehlfunktionen, verzerrter Ton, ein nicht reagierender Bildschirm, ein vollständig blauer Bildschirm oder extrem häufige Überhitzung mit möglichem Brandgeruch. Bevor du ein komplett neues Gerät kaufst, muss eventuell das Motherboard ersetzt werden.
Gerät geht nicht mehr an
Gerät reagiert nicht beim Einschalten.
Akku leer
Wenn ein Gerät nicht einschaltet, solltest du zuerst sicherstellen, dass das Gerät geladen ist. Verbinde dein Laptop für mindestens fünf Minuten mit einem Ladegerät. Dies stellt sicher, dass der Akku genügend Zeit zum Aufladen hatte, falls das Problem lediglich an einem vollständig entladenen Akku lag.
Schwacher Akku
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und zu funktionieren scheint (die Kontrollleuchte am Laptop leuchtet), musst du möglicherweise den Akku austauschen. Folge der Anleitung zum Akku-Austausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du den Akku deines Geräts ersetzt.
Probleme mit dem optischen Laufwerk
Optisches Laufwerk öffnet auf Befehl nicht.
Optisches Laufwerk klemmt
Wenn das optische Laufwerk deines Geräts auf Befehl nicht öffnet, muss es möglicherweise notentriegelt werden.
Isabella I Dibona
188 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,233
