Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell XPS 13 7390 ständig überhitzt, was zu lauten Lüftern und häufigen Abstürzen führt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Verschmutzte oder verstopfte Lüfter
Mit der Zeit können sich Staub und Ablagerungen in den Lüftern deines Dell XPS 13 7390 ansammeln, wodurch das System nicht mehr ordnungsgemäß gekühlt wird.
  • Trenne alle externen Geräte und stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist.
  • Entferne die Bodenabdeckung und untersuche die Lüfter.
  • Verwende ein Druckluftspray und blase vorsichtig jeglichen Staub und Ablagerungen heraus, um sicherzustellen, dass nichts verstopft bleibt.
Falsche Einstellungen für das Wärmemanagement
Dells Standardeinstellungen für das Wärmemanagement könnten dazu führen, dass dein System überhitzt.
  • Gehe zum Dell Power Manager oder MyDell > Wärmemanagement.
  • Wähle ein Profil wie „Optimiert“, „Leise“, „Kühl“ oder „Ultra-Performance“.
BIOS-Einstellungen verursachen übermäßige Hitze
Das Ändern der Standard-BIOS-Einstellungen kann deinem Computer helfen, kühler zu laufen, da Akku und CPU weniger stark belastet werden.
  • Starte den Laptop neu.
  • Drücke sofort und wiederholt die F2-Taste, sobald das Dell-Logo erscheint.
  • Drücke weiterhin F2, bis eine Meldung erscheint, dass das System das Setup aufruft und der BIOS-Bildschirm geladen wird.
  • Gehe im Seitenmenü zu Power > Battery Configuration und stelle diese auf „Primarily AC Use“.
  • Gehe im selben Menü zu Performance > Turbo Boost Technology und schalte diese aus.
  • Klicke auf „Apply Changes“ und verlasse dann das Menü.
Ressourcen
https://www.youtube.com/watch?v=x2M947Rj...
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-vi...
Elijah Dekam
531 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 479
