Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Flackert der Bildschirm deines Dell XPS 13 9315, wenn du es einschaltest, oder zeigt er weiße oder bunte horizontale Linien an? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Falsche Bildschirmauflösung
Der Laptop verwendet nicht die empfohlene Bildschirmauflösung. Dies kann zu Anzeigeproblemen wie Bildschirmflackern führen. Ändere die Auflösung auf die empfohlene Einstellung:
  • Gib den Begriff „Anzeigeeinstellungen“ in das Windows-Suchfeld ein und wähle „Anzeigeeinstellungen“ aus.
  • Suche nach „Bildschirmauflösung“ und stelle sicher, dass die empfohlene Auflösung eingestellt ist.
Falsche Bildwiederholrate
Eine falsche Bildwiederholrate kann das Flackern des Bildschirms verursachen. Um dies zu beheben:
  • Suche nach „Erweiterte Anzeige“ und wähle im Drop-down-Menü 60 Hz, falls die Rate höher als 60 Hz eingestellt ist.
Beschädigte Grafiktreiber
Führe den LCD-Selbsttest durch, um zu prüfen, ob ein Problem mit den Grafiktreibern vorliegt. So startest du den Test:
  • Schalte das Gerät aus.
  • Halte die D-Taste gedrückt und betätige dann den Power-Button, bis verschiedene Farben auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Wenn der Bildschirm während der Farbanzeige nicht flackert, deutet dies auf ein Problem mit den Grafiktreibern hin.
Zuerst eine Lösung für beschädigte Treiber:
  • Starte die Treiber neu, indem du gleichzeitig die Windows-Taste, die Strg-Taste, die Umschalttaste und die B-Taste drückst (Windows + Strg + Umschalt + B).
Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, deaktiviere die Bildwiederholrate des Panels (Panel Refresh Rate). So gehst du vor:
  • Gib den Begriff „Intel Graphics Command Center“ in das Windows-Suchfeld ein.
  • Klicke in der Anwendung im linken Bereich auf „System“ und in der oberen Leiste auf „Power“. Deaktiviere auf dieser Registerkarte unten auf der Seite „Panel-Bildwiederholrate“.
  • Klicke auf die Registerkarte „Netzbetrieb“ neben der Registerkarte „Akkubetrieb“ und deaktiviere dort ebenfalls „Panel-Bildwiederholrate“.
Veraltete Grafiktreiber
Die Treiber auf dem Gerät sind möglicherweise veraltet und benötigen ein Update. Um den neuesten Treiber für dein Gerät zu installieren:
  • Klicke auf diese Anleitung von Dell: Anleitung, scrolle zum Abschnitt „Updating Graphics Drivers and BIOS“ und befolge die Schritte.
Lose oder beschädigte Verbindung zum Display-Panel
Wenn das Flackern auch nach dem LCD-Selbsttest bestehen bleibt, könnte ein Hardwareproblem vorliegen. Das Kabel zum Display-Panel ist möglicherweise locker und muss wieder fest in seinem Steckplatz sitzen. So behebst du das:
  • Folge dieser Anleitung: ______ um dein Gerät zu öffnen und die Verbindung zum Display wieder korrekt einzusetzen.
Wenn dies nicht hilft, könnte die Verbindung beschädigt sein und muss ersetzt werden. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Besorge ein neues Verbindungskabel und befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um es einzubauen.
Muhammed Jobarteh
218 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 442
