Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell XPS 13 9370 während der Benutzung ungewöhnlich heiß wird, folge dieser Seite, um das Problem mit dem Gerät zu beheben, das zu heiß wird.
Staub oder blockierte Lüftungsschlitze
Staubablagerungen oder blockierte Lüftungsschlitze können den korrekten Luftstrom verhindern und dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird. Schalte dazu das Gerät aus, ziehe das Netzteil ab und entferne die Rückabdeckung mit einem Schraubendreher. Reinige vorsichtig die Lüfter und Schlitze. Baue den Laptop nach der Reinigung wieder zusammen und prüfe, ob die Temperatur wieder normal ist.
Defekter Akku oder Schaltkreis
Der Akku oder der Schaltkreis kann die Ursache dafür sein, dass das Gerät zu heiß wird. Prüfe den Zustand des Akkus, indem du einen Diagnosetest im BIOS durchführst. Wenn der Test einen schlechten Akkuzustand anzeigt, sollte dieser durch einen von Dell zertifizierten Akku ersetzt werden. Wenn das Gerät jedoch weiterhin zu heiß wird, könnte das Problem an einem defekten Ladeschaltkreis auf dem Motherboard liegen.
Hilario Alvarado
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-1, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-1, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 384
