Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Laptop schaltet sich nicht ein oder geht automatisch aus, sobald das Ladekabel entfernt wird.
Leuchtet das Ladegerät?
  • Falls nicht: Tausche das Ladegerät aus.
  • Falls doch: Der Akku muss ausgetauscht werden. Verwende die Akku-Anleitung
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich heiß an und lässt sich höchstwahrscheinlich nicht einschalten.
Ist der Lüfter frei von Staub?
  • Wenn er sauber ist, prüfe, ob du den Lüfter hören kannst.
  • Wenn du ihn nicht hören kannst, muss der Lüfter ausgetauscht werden. Verwende die Lüfter-Anleitung
Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm zeigt kein Bild.
Wenn das Display gesprungen, beschädigt oder LEDs ausgebrannt sind, muss das Display ausgetauscht werden.
Passe die LCD-Helligkeit deines Laptops an.
An ein HDMI- oder Mini-DisplayPort-Kabel anschließen
  • Überprüfe, ob der Computer noch funktioniert, indem du einen anderen Bildschirm verwendest.
  • Wenn das Bild auf dem anderen Gerät erscheint, ist dein Bildschirm beschädigt und muss ausgetauscht werden. Verwende die Display-Anleitung
Fehlerdiagnose durchführen:
  • Schalte den Computer aus und warte, bis er vollständig aus ist.
  • Halte die D-Taste gedrückt, während du gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste gedrückt hältst. Dadurch wird dein Computer in den BIST-Modus versetzt.
  • Es erscheinen möglicherweise Veränderungen oder Linien, falls Probleme vorliegen; dann werden auf dem Bildschirm mehrere Farben angezeigt.
  • Danach schaltet sich der Laptop aus.
    • Wenn während des Tests Probleme angezeigt wurden, deutet dies darauf hin, dass du das Display austauschen musst. Verwende die Display-Anleitung
WLAN-Probleme
Der Computer findet keine Netzwerke in der Nähe.
WLAN funktioniert nicht oder ist langsam
  • WLAN verbindet nicht
    • Teste deine Internetverbindung auf einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass nicht dein Internetanbieter das Problem ist.
      • Wenn dein Internet auf anderen Geräten funktioniert, liegt das Problem bei deinem Laptop.
      • Wenn dein Internet auf anderen Geräten nicht funktioniert
        • Liegt das Problem höchstwahrscheinlich nicht an deinem Laptop.
  • Wenn dies nicht hilft, muss deine WLAN-Karte ausgetauscht werden. Verwende die WLAN-Karten-Anleitung
Maus/Touchpad funktioniert nicht
Die Maus reagiert nicht auf Berührung.
Ist der Treiber Cypress Touchpad-5.5.1.59 installiert?
Externe Maus verwenden
BIOS-Setup aufrufen und Programm ausführen
  • Du könntest außerdem den Geräte-Manager öffnen und alle dort aufgeführten Treiber aktualisieren.
    • Es ist wichtig, die Einstellungen für Maus/Touchpad zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Touchpad noch mit dem Laptop verbunden ist. Falls nicht, führe alle verfügbaren Fehlerdiagnosen durch. Wenn diese alle fehlschlagen, musst du das Touchpad austauschen. Verwende die Touchpad-Anleitung
Molly Skinner
270 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,471
