Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn ich den Power-Button drücke, geht der Computer nicht an.
Defektes Netzteil
Versuche zuerst, das Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob ein defekter Akku vorliegt. Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, stelle sicher, dass die Kontrollleuchte am Netzteil und am Computer leuchtet, um ein defektes Stromkabel auszuschließen.
Überlastung durch RAM und temporäre Dateien
Der nächste Schritt ist ein Neustart des Geräts. Trenne dazu das Netzteil vom Computer und aus der Wandsteckdose. Warte mindestens 60 Sekunden, verbinde das Gerät wieder mit dem Strom, drücke den Power-Button 10 Sekunden lang, lasse ihn los und drücke ihn anschließend erneut kurz.
Festplattendefekt
Die nächste Möglichkeit könnte ein Defekt der Festplatte sein. Wenn du dieser Anleitung folgst, erhältst du detaillierte Anweisungen, wie du deine Festplatte sicher und effektiv austauschen kannst.
Lüfter ist laut
Der Lüfter des Computers läuft laut.
Mangelhafte Belüftung
Dein Computer erzeugt während des Betriebs Wärme. Wenn die Lüftungsschlitze blockiert sind, kann das Gerät überhitzen, wodurch die Lüfter übermäßig stark und laut laufen. Dies passiert normalerweise, wenn ein Computer auf einer weichen Oberfläche wie einer Matratze oder einer Decke steht. Um dies zu verhindern, platziere deinen Computer auf einer harten Unterlage in einem kühlen Raum, in dem die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden. Die Lüftung des Dell befindet sich an der Unterseite des Laptops.
BIOS und Gerätetreiber verursachen Überhitzung
Der nächste Schritt ist ein Update von BIOS und Gerätetreibern. Um diese Updates durchzuführen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Verschmutzte Lüftungsschlitze oder beschädigte Lüfter
Der letzte Ausweg ist die Reinigung der Lüftungsschlitze am Computer gemäß dieser Anleitung. Wenn dies nicht hilft, könnten die Lüfter im Computer physisch beschädigt sein. Um die beschädigten Lüfter zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen, kannst du diesen Schritten folgen.
Akku lädt nicht
Der Computer geht kurz nach dem Trennen vom Strom aus.
Kabel nicht richtig eingesteckt
Versuche zuerst, das Stromkabel vollständig einzustecken. Achte darauf, dass es fest sitzt, da das Gerät sonst nicht lädt. Überprüfe auch, ob das Ladegerät fest in der Wandsteckdose steckt. Ob das Gerät lädt, siehst du an der Kontrollleuchte an der Seite des Computers neben dem Ladeanschluss.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Gerät den Strom nicht hält, muss möglicherweise der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Bei einem defekten Anschluss erhält das Gerät im angeschlossenen Zustand keinen Strom. Versuche zur Behebung, den Anschluss gründlich zu reinigen. Wenn dies nicht hilft, muss der Anschluss ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn der Ladeanschluss funktioniert und das Gerät ordnungsgemäß eingesteckt ist, aber trotzdem keine Ladung hält, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Tasten klemmen auf der Tastatur
Meine Tasten klemmen oder bleiben beim Tippen hängen.
Tasten klemmen
Wenn du eine Taste nicht drücken kannst, klemmt sie möglicherweise. Prüfe zur Behebung, ob sich unter der Taste oder in den Zwischenräumen Fremdkörper befinden. Entferne alle Partikel oder Ablagerungen mit einem Druckluftspray für Tastaturen, um die Taste zu lösen.
Anschlagverzögerung aktiviert
Stelle sicher, dass die Anschlagverzögerung in der Systemsteuerung unter „Erleichterte Bedienung“ deaktiviert ist. Wenn das nicht hilft, kannst du die Tastatur-Fehlerdiagnose in den Einstellungen ausführen.
Defekte Tastatur
Wenn deine gesamte Tastatur nicht funktioniert, ist sie möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden.
Bildschirm wird während der Benutzung schwarz
Mein Bildschirm geht aus oder fällt während der Arbeit am Computer aus.
Bildschirm wacht nicht auf
Mit der Tastenkombination Windows-Logo-Taste + STRG + Umschalt + B kannst du das Display wieder einschalten. Der Bildschirm sollte den Vorgang neu starten und aufwachen.
Möglicher Virus
Wenn dein Dell einen Virus hat, können Viren oder Malware dazu führen, dass der Bildschirm schwarz wird. Führe ein Antivirenprogramm aus, um diese zu entfernen und dich für die Zukunft zu schützen.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Dell überhitzt, kann dies zu Bildschirmausfällen führen. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze deines Laptops frei von Staubpartikeln sind. Die Lüftung des Dell befindet sich an der Unterseite des Laptops.
Elizabeth Underwood
208 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 7,558
